Majky007s
Napsal: ned 21.01.2018 21:18 |
Registrován: 5.3.2015 Příspěvky: 343 Bydliště: Jedlová u Poličky
Pročti si celé vlákno od začátku tím zjistíš čím to lidé osazují= spočítáš si na kolik tě vyjde vybavení, dále se dozvíš kdo tu na to dělá výřezy + kde se dá koupit plánek a myslím že i ceny výřizů a plánku se dozvíš Také jsem celé blákno četl když mělo 15 stránek
Majko 2002
Napsal: ned 21.01.2018 21:22 |
Registrován: 14.8.2017 Příspěvky: 10 Bydliště: Bratislava - Podunajské Biskupice
Ok. Prečítam si. Ďakujem za radu
ppt
Napsal: ned 02.09.2018 9:30 |
Ahojte po case som sa rozhodol aj ja skusit poskladat si Orcu. Plan mam doma, niektore diely uz pripravene.. Avsak dostal som sa k otazke, akym sposobom spojit obe polovice kridla dohromady. Kedze kridlo ma vzpatie do pismena V, tak prave a lave trojrebro sa nemozu dotykat celou plochou (alebo som niekde spravil chybu? ). Vychadza mi teda, ze v spodnej casti medzi trojrebrami vznikne medzera. Ako ste tuto medzeru riesili? Preliali ste ju Epoxy1200?
otompotom
Napsal: ned 02.09.2018 11:02 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 296 Bydliště: Moravany u Holic
Ahoj, já si matně vzpomínám, že jsem ty žebra malé půl šikmo podle vzepětí.
Pak tam byla minimální mezera. Kouknu se do popisu jestli to tam není tak napsané.
_________________ SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
REX
Napsal: ned 02.09.2018 12:48 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
A to je problém dotýkající se zebra uprostřed před slepením zbrousit do požadovaného tvaru pod úhlem aby se dotýkali celou plochou? Já myslím že pokud si postavíš celý model, tohle by také neměl být velký problém udělat....
REX
Napsal: ned 09.09.2018 14:56 |
Dnes dostala moje Orca čenichovku...po odhodu nereagovala na řízení a pod uhlem cca 40° to narvala do zeme az se zaprasilo! Odnesl to trup pod kabinou a utrhla se deska se servy...
Opravitelné to je a příčinou byla patrně vysílačka, která půjde do servisu...
Přílohy: |
IMG_20180909_153343.jpg [ 89.78 KiB | Zobrazeno 11861 krát ]
IMG_20180909_153352.jpg [ 91.64 KiB | Zobrazeno 11861 krát ]
Pavel Benda
Napsal: pát 26.04.2019 10:40 |
Koupím plánek na Orcu. I hodně polepený, pomuchlaný, polakovaný a propíchaný špendlíkama. Ideálně Ostrava a okolí Děkuji Koupeno. Díky
Naposledy upravil Pavel Benda dne pát 24.05.2019 7:45, celkově upraveno 1
REX
Napsal: stř 15.05.2019 8:42 |
Mám takový...
Přílohy: |
IMG_20190515_093705.jpg [ 65.65 KiB | Zobrazeno 10429 krát ]
IMG_20190515_093650.jpg [ 66.54 KiB | Zobrazeno 10429 krát ]
von boberov
Napsal: sob 26.10.2019 19:12 |
Registrován: 29.7.2010 Příspěvky: 1095 Bydliště: vesničan v okr.ZR
tomas_chrudim
Napsal: pon 28.10.2019 19:36 |
Je fajn, že vlákno žije a videa se vrátila na youtube. Ocra si to zaslouží. Právě dokončuji stavbu a přidám nějaké fotky, jak jsem si s tím poradil.
REX
Napsal: pon 28.10.2019 20:58 |
Já Orcu také stále mám a občas ji vytáhnu, ale fakt jen málo, spíš se na ní jen práší.... Za mě to také na rovině na létání moc není, ale na zaházení, k tomu trochu pohybu, prostě na vyblbnutí v pohodě V létě jsem ji ale vzal na takový mírný svah, který mám od domu lehce přes 1km, bylo poledne, pěkně do svahu svítilo slunce a vál občasný mírný větrník proti svahu. Chvíli jsem házel a nic moc, už jsem chtěl jet domů, ale nějak mi to nešlo se utrhnout.... Hodil jsem a chytil krásný stoupák, neumím to, ale krásně to nosilo, pěkně v jednom místě, Orca se stále zmenšovala až jsem dostal strach a raději já si to namířil nosem k zemi abych o ní nepřišel jak jsem byl ve vzduchu dlouho nevím, ale létala pěkně a kdybych měl víc času a pevných nervů, klidně by možná vydržela létat i hodinu, podmínky na to byly
tomas_chrudim
Napsal: čtv 31.10.2019 16:17 |
Tak mám hotovo. Sice mi už pár eftřikáček rukama prošlo, ale vždy jsem přišel k hotovému. Tentokrát jsem si chtěl "zamodelařit" a vyrobit si ho sám. No, tedy výřezy jsem pochopitelně koupil, nedokážu si totiž představit, že byl řezal žebra, které jsou navíc každé jiné. Letová hmotnost mi vyšla 315 g, ale asi budu muset něco málo dovažovat. Na ocasky jsem použil serva Corona digital DS633BP, na křidélka serva JX PDI-HV0903MG, přijímač je FrSky G-RX6 a baterie je složená ze čtyř akumulátorů Ni-Mh 1,2/350 KAN 2/3AAA. Táhla jsem udělal z rybářské nitě a u ocasek jsou malé karabinky z ocelového drátu. První servo v trupu jsem zvednul o tři milimetry, aby o sebe nitě nedrhly a na výstupu z trupu jsem přilepil kousky trubičky z bowdenu, aby nit nedrhla o uhlíkovou trubku. Potah je Covering Film - Transparent Yellow z Hobbykingu (pracuje se s tím hůř, než s Oracoverem, ale jde to, za ty prachy...) Tak teď už jen vyrazit na letiště...
Přílohy: |
DSC_0001.JPG [ 246.45 KiB | Zobrazeno 8852 krát ]
DSC_0002.JPG [ 154.42 KiB | Zobrazeno 8852 krát ]
DSC_0003.jpg [ 242.88 KiB | Zobrazeno 8852 krát ]
DSC_0004.JPG [ 119.5 KiB | Zobrazeno 8852 krát ]
DSC_0005.JPG [ 146.73 KiB | Zobrazeno 8852 krát ]
DSC_0006.JPG [ 98.7 KiB | Zobrazeno 8852 krát ]
DSC_0007.JPG [ 219.99 KiB | Zobrazeno 8852 krát ]
DSC_0008.JPG [ 165.59 KiB | Zobrazeno 8852 krát ]
Naposledy upravil tomas_chrudim dne čtv 31.10.2019 16:49, celkově upraveno 3
tomas_chrudim
Napsal: čtv 31.10.2019 16:21 |
von boberov
Napsal: čtv 31.10.2019 16:49 |
Bezva, pokud ale hážeš pravou rukou, tak ještě předělej náhon SOP na druhou stranu. Takto to nefunguje, měl jsem to zrovna tak blbě Příloha:
sop.jpg [ 23.04 KiB | Zobrazeno 8818 krát ]
tomas_chrudim
Napsal: ned 24.11.2019 13:31 |
von boberov píše: Bezva, pokud ale hážeš pravou rukou, tak ještě předělej náhon SOP na druhou stranu. Takto to nefunguje, měl jsem to zrovna tak blbě Příloha: Příloha sop.jpg je dlouhodobě nedostupná. Tak jsem to konečně předělal.
Přílohy: |
IMG_1607.jpg [ 82.03 KiB | Zobrazeno 8550 krát ]
