Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Snek
Napsal: stř 19.10.2016 21:54 |
Můžu použít příjmač Futaba R2106GF v F3K (Shark rozpětí 1,5m)? Má zkrácený dosah 400m a pouze jednu krátkou anténu, trup huhlík, gondolka sklo. Nemám představu jak se dalko s F3k lítá, zda nepřekročím dosah příjmače. Bohužel musím vybírat pouze z řady Futaba T-FHSS, S-FHSS, FHSS.
chroustjazz
Napsal: čtv 20.10.2016 5:42 |
Registrován: 7.4.2014 Příspěvky: 460 Bydliště: Kostomlaty pod Milešovkou
a vejde se tam? to bych vždy řešil jako první
_________________ Sdružení letců Českého středohoří
makyk
Napsal: čtv 20.10.2016 6:04 |
Registrován: 13.5.2006 Příspěvky: 691 Bydliště: Zlín Obrázky: 8
Vejde se tam v pohodě.
Nedal bych jej tam, použij raději R6106HF, nebo R7006SB.
Nebo čtyřkanál od frsky. TFR4-B.
Marcel
Napsal: čtv 20.10.2016 7:09 |
On se ptá na FHSS řadu a tam je to proti FASST horší, "parkfly" přijímač 2106 je jen v tom provedení s krátkou anténou, jako 6106HF, ekvivalent HFC není. Já bych to s FHSS viděl nejspíš na R2008SB, případně vyndaný z krabičky. Pokud se nevejde, tak bude problém, možná nějaký klon...
Snek
Napsal: čtv 20.10.2016 7:11 |
makyk píše: Vejde se tam v pohodě.
Marcel Děkuji za odpověď, ale ty příjmače použiji těžko, neumí žádný z Futaba FHSS, takže pro můj vysílač jsou stejně dobře použitelné, jako bys mi doporučil "dej tam Graupner HoTT"
Snek
Napsal: čtv 20.10.2016 7:15 |
tomashr píše: On se ptá na FHSS řadu a tam je to proti FASST horší, "parkfly" přijímač 2106 je jen v tom provedení s krátkou anténou, jako 6106HF, ekvivalent HFC není. Já bych to s FHSS viděl nejspíš na R2008SB, případně vyndaný z krabičky. Pokud se nevejde, tak bude problém, možná nějaký klon... Tuto cestu taky zavžuji, při nejhorším odpájím "konektorovou DPS" Akorát nevím jak se daleko a vysoko s F3K dá lítat, těch 400m jsem při koupení příjmače nějak přehlédl No co taky chtít po hračkové řadě Futaby
Napsal: čtv 20.10.2016 7:28 |
Pokud jsi ochotný pájet, tak máš ještě levnější možnost R2006GS. S konektory nastojato se do F3K nevejde ani náhodou, ale při přímém připájení na PCB by to asi bylo OK.
Ad dosah - u F3K to není vždy o výšce, občas se ale létá poměrně daleko, což je pro dosah horší - pouhých 150 metrů nízko nad zemí, kdy ti do signálu snadno hrábne Fresnelova zóna může být pro ten parkfly RX větší malér než vzdálenost 500m, ale dosažená ve volném prostoru ve výšce 250 metrů...
makyk
Napsal: čtv 20.10.2016 11:12 |
Děkuji za odpověď, ale ty příjmače použiji těžko, neumí žádný z Futaba FHSS, takže pro můj vysílač jsou stejně dobře použitelné, jako bys mi doporučil "dej tam Graupner HoTT" [/quote] Sorry, to jsem přehlédl. Potom jen přijímače R2008SB, ale to už ti psal Thomas. Určitě bych se vyvaroval použití R2106GF, tendeklarovaný dosah by mohl být problém. Marcel
rodzr
Napsal: čtv 20.10.2016 13:58 |
tomashr píše: On se ptá na FHSS řadu a tam je to proti FASST horší, "parkfly" přijímač 2106 je jen v tom provedení s krátkou anténou, jako 6106HF, ekvivalent HFC není. Já bych to s FHSS viděl nejspíš na R2008SB, případně vyndaný z krabičky. Pokud se nevejde, tak bude problém, možná nějaký klon... ...já myslím, že až zas to není úplně pravda - ve FHSS, potažmo S či T FHSS je teď poměrně slušný výběr plnohodnotných ( dvě antény) Rx od šestikanála až po R2008 SB až po R3008 SB. A prckové to jsou srovnatelné s 2106. Podívat se lze třeba na Jino či Futaba atd
Snek
Napsal: pát 21.10.2016 8:32 |
Děkuji za odpovědi, budu tedy muset kuchat příjmač s plným dosahem.
Snek
Napsal: pát 21.10.2016 9:47 |
No ještě mne napadlo jít cestou 2g příjmače určeného pro koptéry s kilometrovým dosahem a S-BUS servy FrSky C2100 ... http://www.banggood.com/Superior-Hobby- ... 62884.htmlNebo najít někde pro AVR/Arduino hotovy "bastl návod" na udělání S-BUS/PWM dekodéru pro serva a dát k tomu klasická serva D60/D47.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
