Golfista
Napsal: úte 28.02.2017 20:56 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Ja se nechci hádat. K ničemu to nevede. Jenom jsem chtěl říct, že na rámečku to drží dostatečně a je snadno zaměnitelné. A o deseti gramech to opravdu nutně být nemusí. Serva jsem taky lepil, do kompozitů obzvlášť. Používal jsem zahuštěný 5 min. epoxyd. Nevytvrdil se na kámen a serva šla "vyloupnout" po obřezání nožem. Ale nedělám to už tak.
Někomu poraď a sjedou tě zato, že jseš blbej. Na něco se zeptej a sjedou tě zato, že neumíš používat tlačítko "hledej". Že já nedržel hubu. Omlouvám se, už nic nenapíšu.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
montykh
Napsal: úte 28.02.2017 21:03 |
Registrován: 19.2.2016 Příspěvky: 264 Bydliště: Kutná Hora
Víš co je diskuze a fórum?
_________________ LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
Napsal: stř 01.03.2017 4:21 |
Lark
Napsal: stř 01.03.2017 12:50 |
Jó asertivita, to je vysoce propracovaný nástroj k manipulování s lidma a jejich názory. V bývalém zaměstnáví v ní školili vedoucí pracovníky a my jsme tomu říkali nasertivita. Jednou mě vrchní mistr od strojařů (jiné středisko) asertivně přesvědčoval abych udělal úpravu v datech, do kterých jsem nesměl zasahovat, jen aby se urychlila výroba a nemuseli čekat, až jim to udělá konstrukce, protože ta měla na všechno dost času. Dokázal mě s naprostým klidem, tak vytočit, že mi ruply nervy a nakonec jsem ho poslal do pr....
olda
Napsal: stř 01.03.2017 19:36 |
Registrován: 6.11.2007 Příspěvky: 328 Bydliště: Jižní Morava, Újezd u Brna
Obalím papírovou "lízací" páskou a natvrdo k potahu. V případě potřeby pásku říznu a měním servo. Lehké a teplota atd. tomu nevadí. Kdo zná klasickou "lízačku", tak ta po vytvrdnutí funguje pomalu jak kdybych to olaminoval. Namočená páska se po zachnutí stáhne a ztvrdne. tady je to vidět v sérii fotek s hlavním křídlem. viewtopic.php?f=19&t=79182Dělám to tak už roky s kolegy u různých modelů (minicorado atd.) a zatím bez problémů. Přečetl jsem vlákno v rychlosti, tak pokud to tu už bylo, omlouvám se.
_________________ Moje modely: http://mkalka.cz/clenove/clen.php?id=10
BoBik_CZ
Napsal: pát 10.03.2017 13:17 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
Všem děkuji za rady, zkoušel jsem servo zasmrštit, ale výsledek se mi moc nelíbíl. Neodkážu asi exaktně popsat proč, zřejmě by to fungovalo, ale rozhodnul jsem se , že takto ne. Nakonec tedy zvítězila klasická hnědá lízací páska a 30-ti minutový epoxid. Je to přilepeno k hornímu i spodnímu potahu a vypadá to, že by to mohlo být OK. Ve vzduchu jsem prozatím nebyl . . .
Hoki
Napsal: pát 14.04.2017 9:04 |
Registrován: 10.4.2007 Příspěvky: 4251 Bydliště: Pardubice
PeePoTN píše: Nalepiť natvrdo a neriešiť. Kvalitné servo prežije model Ale i servo má svou životnost a neříkej, že do nového modelu, dáváš vždy nová serva? Já teda né. Takže když serva jsou už v několikátem modelu, tak přilepení natvrdo mi připadá nevhodné ... Maximálně to tak dělám v houboletech a lepím vteřiňákem. Není problém pak vyříznout.
PeePoTN
Napsal: úte 18.04.2017 6:28 |
Hoki píše: Ale i servo má svou životnost a neříkej, že do nového modelu, dáváš vždy nová serva? No mal som Thowta tam boli dymondy D47 a D60, keď som ho rozbil tak D60 išli do EPP a D47 som predal kamošovi do voľného vetroňa kat. A2. V JJEdge som mal tiež dva dymondy D47 a hyperiony. 47 znova predal a hyperiony sú v šuplíku. Teraz mám Bravo a Maiu a v oboch mám natvrdo prilepené epoxidom KST X08 v3.
Hoki
Napsal: úte 18.04.2017 15:40 |
PeePoTN píše: No mal som Thowta tam boli dymondy D47 a D60, keď som ho rozbil tak D60 išli do EPP a D47 som predal kamošovi do voľného vetroňa kat. A2. V JJEdge som mal tiež dva dymondy D47 a hyperiony. 47 znova predal a hyperiony sú v šuplíku. Teraz mám Bravo a Maiu a v oboch mám natvrdo prilepené epoxidom KST X08 v3.
Tak vidíš a jednou i tato serva řeknou dost. Takže záleží na míře poškození okolí, když je budeš mít natvrdo a budeš je vyškubávat ven. Já vím, u některých modelů se šetří na váze kde se dá ...
Ryba
Napsal: pát 28.04.2017 8:00 |
[quote="Amper"]Serva do kridel lepim tavnou pistoli. Kdyz se vejde tak servo zasmrstim do smrstovaci folie. Pak se da rychle demontovat - folie se rizne, servo vynda a folie sloupne. Tavne lepidlo pak jde odstranit.
Jakou smrštovací folii prosím používáš . Děkuji
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
