 Předmět příspěvku: DLG Manta - stavba a otázky
PříspěvekNapsal: úte 23.07.2019 22:22
Zdravím, pustil jsem se do svýho prvního větroně, je to Manta pro diskový házení. Stavím ji z odlehčený balsy a na kritických místech bude vyztužená skelným vláknem + epoxidem a uhlíkovými pásky. Ovládání pomocí čtyř 9g serv (křídélka, kormidlo, výškovka).
Tohle vlákno zakládám kvůli pár dotazům a aby mi kdyžtak někdo mohl říct, že něco dělám blbě a jsem nezkušenej pazdrát :)
Jednak by mě zajímalo, jestli bude OK serva na zadní plochy napojit skrz uhlíkovou trubičku pomocí dvou ocelových drátků (0,8 nebo 1,0 mm). Jestli se to na vzdálenost cca 80 cm nebude nějak ohýbat a tlouct a je zkrátka lepší způsob třeba pomocí silonu, kevlarových lan a pérek. Zase nechci zvrtat ta pérka, aby nebyla moc silná nebo naopak slabá.
Napojení křídel - první žebra jsou z překližky, tak jsem uvažoval jen o sešroubování a třeba posílení zvenčí skelným vláknem/uhlíkem. Bude to stačit, nebo to chce něco vrazit přímo do křídel co to spojí?
Co se týče vyvážení modelu, plánek neukazuje, kde by měl být na křídlech těžiště, tady bych potřeboval poradit, kam ho mám cílit.
A nakonec lakování kostry před potahem, kolik vrstev a ideálně čím? Díky, zatím přikládám fotky toho, co mám, tak můžete kritizovat.
[ 181.62 KiB | Zobrazeno 3261 krát ]
[ 39.03 KiB | Zobrazeno 3261 krát ]
[ 40.87 KiB | Zobrazeno 3261 krát ]
[ 49.55 KiB | Zobrazeno 3261 krát ]
[ 56.76 KiB | Zobrazeno 3261 krát ]
[ 56.92 KiB | Zobrazeno 3261 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: DLG Manta - stavba a otázky
PříspěvekNapsal: stř 24.07.2019 0:38
a proč jsi to nedal do sekce F3K/HLG/DLG?
X7, 5X, MAIA, Night Radian FT, Summit VXL, Rocksta
PříspěvekNapsal: stř 24.07.2019 9:33
Ohýbať sa ti budú pokial nebudú upevnené aspoň každých 10 cm. Tak bud daj drôty vonkajškom alebo použi ocel, lanká. Na niektorých malých dlg som videl aj uhlíkové tyčky namiesto ocelového drôtu.
Tie pérka na sop a vop stačí spraviť z 0,3 drôtu o dlžke 30mm po 2 kusy.
Myslíš zošrobovanie polovíc krídel dohromady? Alebo k trupu? Ak krídlo k sebe tak to nerob deloitelné ale v kuse, sprav spojku medzi pásnice a zlep to epoxidom a prelaminuj sklom. Urob zosilnenie z preglejky na miesta kde budú diery na šroby do trupu a prelaminuj aj to.
Tažisko skús nájsť na nete, určite to nie je prvý vyrobený kus a ak nenajdeš tak začni od nosníku :D
Chceš to poťahovať vliesom alebo papierom ked to chceš lakovať? Krídlo by som potiahol fóliou a jediné čo by som nalakoval by boli chvosty a trup by som strekol farbou a prelakoval.
Prezri si vlákno o Orce tak nájdeš dosť inšpirácie na stavbu
PříspěvekNapsal: stř 24.07.2019 10:16
Omlouvám se za nesprávný umístění.
Ty dráty by měly jít právě skrz tu trubku s vnitřním průměrem 9 mm, takže jsem uvažoval, že ta by posloužila k tomu, aby se (moc) nevychylovaly. Ale pravda, ještě mám možnost je upnout zvenčí do krátkých mosazných trubiček, aby se neohýbaly vůbec, jen aby to pak nedrhlo ještě víc a nebylo to ve výsledku horší. Plus to jsou gramy navíc a bude to obnažený, takže náchylný na poškození. No asi to bude třeba vyzkoušet.
Myslím sešroubování křídel dohromady, ani jsem nechtěl, aby je šlo rozmontovat. Takže budu laminovat a dám tam i uhlík.
Potahovat to chci hlavně vliesem, zadní plochy papírem, mám na to zaponový a lepicí lak.
PříspěvekNapsal: pát 16.08.2019 10:26
Tak jen aby to mělo nějaký závěr, mám postaveno, je to těžký, ale ve větru to umí lítat dobře. Na nějaký vyhazování do výšky můžu zapomenout, ale taky to mám hlavně proto, abych se s něčím podobným jako DLG naučil lítat. Taky že jsem s tím už párkrát třísknul o zem a možnost jednoduše slepit balzu a vyztužit ji je prostě dobrá.
Další krok je pěna, uhlík a ztracená forma pro gondolu a později vakuování křídel, takže si hraju s řezacím drátem, skelnou tkaninou, uhlíkovým rovingem, atd. Pokud to bude ke koukání, zkusím to dát do dalšího vlákna, půjde o SuperGee II. Těch jeho 227 gramů je celkem výzva.
[ 40.79 KiB | Zobrazeno 2046 krát ]
[ 48.23 KiB | Zobrazeno 2046 krát ]
