Zdravím, pustil jsem se do svýho prvního větroně, je to Manta pro diskový házení. Stavím ji z odlehčený balsy a na kritických místech bude vyztužená skelným vláknem + epoxidem a uhlíkovými pásky. Ovládání pomocí čtyř 9g serv (křídélka, kormidlo, výškovka).
Tohle vlákno zakládám kvůli pár dotazům a aby mi kdyžtak někdo mohl říct, že něco dělám blbě a jsem nezkušenej pazdrát
Jednak by mě zajímalo, jestli bude OK serva na zadní plochy napojit skrz uhlíkovou trubičku pomocí dvou ocelových drátků (0,8 nebo 1,0 mm). Jestli se to na vzdálenost cca 80 cm nebude nějak ohýbat a tlouct a je zkrátka lepší způsob třeba pomocí silonu, kevlarových lan a pérek. Zase nechci zvrtat ta pérka, aby nebyla moc silná nebo naopak slabá.
Napojení křídel - první žebra jsou z překližky, tak jsem uvažoval jen o sešroubování a třeba posílení zvenčí skelným vláknem/uhlíkem. Bude to stačit, nebo to chce něco vrazit přímo do křídel co to spojí?
Co se týče vyvážení modelu, plánek neukazuje, kde by měl být na křídlech těžiště, tady bych potřeboval poradit, kam ho mám cílit.
A nakonec lakování kostry před potahem, kolik vrstev a ideálně čím? Díky, zatím přikládám fotky toho, co mám, tak můžete kritizovat.
