Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
arda1
Napsal: čtv 13.11.2008 0:42 |
xxx
_________________ ICQ 638556901
Naposledy upravil arda1 dne čtv 13.11.2008 14:42, celkově upraveno 1
2lizard
Napsal: čtv 13.11.2008 1:25 |
Registrován: 29.1.2008 Příspěvky: 1055 Bydliště: Dar es Salaam, Tanzánie
Síla 16ti koní oproti pevné přepážce bude větší, než 8 a 8 koní proti sobě, neb se v případě 16ti koní síly sčítají, zato u 8 a 8 koní se síly vyrovnávají - ne?
_________________ Spectrum DX6iBlade mSRT-Rex250, T-Rex450PRO, T-Rex500Hyperion 0610i Duo IIa mnoho dalšího.
Speedy
Napsal: čtv 13.11.2008 5:58 |
Samozřejmě, že 2lizard má pravdu, ale ardo, nemělo by tohle být spíš ve smetišti?
powder
Napsal: čtv 13.11.2008 7:41 |
Na smetišti to být mělo a 2lizard pravdu nemá, pokud inertní bod je to "x" ve variantě 8x8 nebo |x16 (sčítáme absolutní hodnoty vektorů síly, ne?)
JirkaA
Napsal: čtv 13.11.2008 8:07 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6888 Bydliště: Moravský kras
powder píše: Na smetišti to být mělo a 2lizard pravdu nemá, pokud inertní bod je to "x" ve variantě 8x8 nebo |x16 (sčítáme absolutní hodnoty vektorů síly, ne?)
2lizard pravdu má, protože v prvním případě působí síla 8 koní proti síle 8 koní, zatímco ve druhém síla 16 koní proti reakci zdi, která je taky 16 koní (kdyby byla míň, zeď se posune )..
dusi
Napsal: čtv 13.11.2008 8:56 |
Kdo si chce hrát, vezme siloměr/pružinovou váhu s ciferníkem (mincíř) a nejdříve ji bude natahovat svýma rukama od sebe a pak ji pověsí k nejaké zdi a bude natahovat oběma rukama ode zdi.
Sílu 8 párů koní nahradíme silou páru rukou, přejdeme od teorie k praxi a budeme se divit, že se zeď nejen neposunula, ale ani nijakou silu nevyvinula.
_________________ Ďusi DepronTeam Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
Vzduchoplavec
Napsal: čtv 13.11.2008 8:57 |
Registrován: 20.4.2006 Příspěvky: 3536 Bydliště: Velke Prilepy - Praha Zapad
Podle me jde o to, co ukaze silomer. A ten ukaze v obu priapdech to same. Kdyz by se sily zrusily, tak by nefungoval pruzinovy silic svalu (viz Postriziny).
Protoze tam kdyz by se vzajemne vyrusily sily obou rukou pusobici na silic proti sobe, tak by se pruzina nenapnula, ale ona se napne (v pripade, ze s tim necvici slaby cvicenec - jako v tom filmu).
Walhalla
Napsal: čtv 13.11.2008 9:24 |
TomasRC píše: ty koně už budou vyflusaný po předchozí tahanici, takže menší....
dik, jsi prvni, kdo mne dneska rozesmal
Doktor
Napsal: čtv 13.11.2008 10:40 |
Registrován: 28.4.2007 Příspěvky: 5851 Bydliště: lokalita č.40 - horký adept pro HÚRAO
Hm. To je pěkný.
Já bych se přiklonil k názoru, že pokud 16 koní vůči betonové zdi potáhne silou F, tak 8 koní proti 8 koním potáhne silou F/2.
P.S.: Ale po mém extempóre s letadlem a běžícím pásem si už nejsem jistej vůbec ničim.
powder
Napsal: čtv 13.11.2008 10:53 |
Doktor píše: Hm. To je pěkný. Já bych se přiklonil k názoru, že pokud 16 koní vůči betonové zdi potáhne silou F, tak 8 koní proti 8 koním potáhne silou F/2. P.S.: Ale po mém extempóre s letadlem a běžícím pásem si už nejsem jistej vůbec ničim.
F/2 ale krát 2 páry osmispřeží
Streader
Napsal: čtv 13.11.2008 11:04 |
Registrován: 12.9.2007 Příspěvky: 369 Bydliště: Praha Horní Měcholupy
Je potřeba zmínit, jakou sílu vlastně hledáš.
Jestli výslednici sil, tak ta bude vždy stejná a to v tomhle případě "0" (pokud teda tu zeď nezbořej, což by 16 koní klidně mohlo )
V jednom případě se vektory všech koní navzájem vyruší, v druhém případě zeď podle zákonu akce a reakce působí stejně velkou ale opačně orientovanou silou.
Ale výsledek je vždy tak jako tak nula pokud zdí nehejbou.
Jinak koně působí vždycky stejnou silou a je jim jedno ketrým směrem. 16 koní bude vždycky 16 koní. Akorát výsledná síla se mění podle okolností.
_________________ "Never argue with an idiot - he'll drag you down to his level and beat you with experience!"
Frekvence: 35 Mhz Kanál: 64
coro
Napsal: čtv 13.11.2008 11:11 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Aj ja som sa nachytal a hlasoval zle. (dal som rovnaká, správne je 2x viac sily lebo 2x viac koní)
Úbohé decká, keď im niekde v škole dávajú takéto úlohy
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
