Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Streader
Napsal: čtv 13.11.2008 11:18 |
Registrován: 12.9.2007 Příspěvky: 369 Bydliště: Praha Horní Měcholupy
coro píše: Aj ja som sa nachytal a hlasoval zle. (dal som rovnaká, správne je 2x viac sily lebo 2x viac koní) Úbohé decká, keď im niekde v škole dávajú takéto úlohy
Dotaz, jak může stejný počet koní táhnout jinou silou?
To je jako víc honěj? Výslednice je vždy stejná. Sčítáš vektory.
Proč si myslíš, že je správně 2x větší síla?
_________________ "Never argue with an idiot - he'll drag you down to his level and beat you with experience!"
Frekvence: 35 Mhz Kanál: 64
piper
Napsal: čtv 13.11.2008 11:19 |
Doktor píše: Hm. To je pěkný. Já bych se přiklonil k názoru, že pokud 16 koní vůči betonové zdi potáhne silou F, tak 8 koní proti 8 koním potáhne silou F/2. P.S.: Ale po mém extempóre s letadlem a běžícím pásem si už nejsem jistej vůbec ničim.
Já taky moc ne, ale - otázka zní pokud by táhlo všech 16 něco od zdi ? Dopředu to bude dvojnásobek síly než jen 8. Teď si představme řekněme úhel spřežení 60° - Výslednice sil jde pořád kupředu, ale siloměr ukáže míň. Potud OK.
Odháknu-li však siloměr od zdi a dám jej mezi koně musí být naměřená síla stejná jakou táhnou zeď. Čiže nemění se, jak tu někdo psal koně nahradí zeď.
A už vůbec nepotřebuju poloviční sílu na natažení pružiny proti svěráku, nebo proti druhé ruce.
Nicméně mincíř je mincíř a praxe je praxe. Jdeme zkoušet.
Ardiku, kdes to zase nabral ?
piper
Napsal: čtv 13.11.2008 11:23 |
Streader píše: Dotaz, jak může stejný počet koní táhnout jinou silou? To je jako víc honěj? Výslednice je vždy stejná. Sčítáš vektory. Proč si myslíš, že je správně 2x větší síla?
Mám stejný závěr a to netuším co je to sčítat vektory. To je nějaký žrádlo pro koně ?
Marcos
Napsal: čtv 13.11.2008 11:32 |
Registrován: 2.2.2008 Příspěvky: 1573 Bydliště: Úvaly (Praha-východ)
Vektory jsou ty koně na tahání, dnes už je vesměs nahradily traktory.
_________________ ¡ǝuıɯ ǝq ןןɐɥs ʎɹoʇɔıʌ
coro
Napsal: čtv 13.11.2008 11:48 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Streader píše: coro píše: Aj ja som sa nachytal a hlasoval zle. (dal som rovnaká, správne je 2x viac sily lebo 2x viac koní) Úbohé decká, keď im niekde v škole dávajú takéto úlohy Dotaz, jak může stejný počet koní táhnout jinou silou? To je jako víc honěj? Výslednice je vždy stejná. Sčítáš vektory. Proč si myslíš, že je správně 2x větší síla?
Ako chceš sčítať sily, vektory, ktoré smerujú od seba??
V prvom prípade ťahá 8 koní nejakou silou, tá má "vektor", to ukazuje silomer oproti niečomu. To niečo je druhá polovica koní čo ten silomer drží aby tie prvé neušli, sšítané vejktory = nula.
V druhom prípade obe polovice ťahajú spolu, a silomer drží stena (silou ďalších 16 koní, keby nebolo steny niekto by sa zapotil alebo potreboval naozaj ešte 16 koní)
m2
Napsal: čtv 13.11.2008 11:52 |
arda1 píše: ...necháme je táhnout proti nějaké pevné překážce
Ak 16 koní tiahne oproti pevnej prekážke, tak buď pred prekážkou zabrzdia alebo do nej nabúrajú, závisi na koňoch a na tom, koľko promile alkoholu v krvi má pohonič...
nie je to trestné??
_________________ http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
piper
Napsal: čtv 13.11.2008 12:06 |
coro píše: To niečo je druhá polovica koní čo ten silomer drží aby tie prvé neušli, sšítané vejktory = nula. V druhom prípade obe polovice ťahajú spolu, a silomer drží stena (silou ďalších 16 koní, keby nebolo steny niekto by sa zapotil alebo potreboval naozaj ešte 16 koní)
Blb ! Přehlíd jsem zadání ! 8 koní proti 8 (zdi) a nebo 16 koní proti zdi je rozdíl, coro má pravdu.
Jinak traktory nebo vektory, stejně netuším.
arda1
Napsal: čtv 13.11.2008 12:12 |
xxx
_________________ ICQ 638556901
Naposledy upravil arda1 dne čtv 13.11.2008 14:43, celkově upraveno 1
m2
Napsal: čtv 13.11.2008 12:14 |
Keď to je zasa taký psychologický chyták ako to lietadlo. Človek v dnešnej rýchlej dobe pri čítaní textu vníma začiatok a koniec odseku. Dokonca sa to aj učí pri rýchlom čítaní.
Finta je v tom, že otázka na konci nie je "čo ukáže silomer", ale "bude vyvinutá síla stejná nebo ne?" Svaly koňa vyvinú tú istú silu v oboch prípadoch - ibaže silomer bude písať rôzne hodnoty.
A hľadať odpoveď na otázku, čo je to celková vyvinutá sila... (bez ohľadu na to, na aké teleso je vyvinutá - keďže sila má nielen smer, veľkosť, ale aj pôsobisko...)
coro má pravdu - ak takéto formulácie úloh dávajú chudákom deckám v škole...
coro
Napsal: čtv 13.11.2008 12:32 |
Keď som pred rokmi robil príjmačky na ekonomickú, bola tam podobne chytáková otázka čo nemala riešenie, s nejakým vlakom..
90percent uchádzačov nielen že mali za príklad nula bodov (stačilo napísať "Nemá riešenie lebo blabla",), ale na ňom zabili dve tretiny času a nestihli zbytok.
powder
Napsal: čtv 13.11.2008 12:56 |
A potom stojíme nad otázkou jakou silou potáhne osmispřeží po šesti hodinách přetahování se ve čtyřspřeží a jakou silou potáhne čtyřspřeží pobízené dvěma vozky, kdy každý bude mít v každé ruce jeden bič a jeden z vozků bude levák.
Směry vektorů sil zanedbáváme...
Dub79
Napsal: čtv 13.11.2008 13:38 |
Registrován: 21.9.2007 Příspěvky: 150 Bydliště: Javorník u Jeseníka
Teď je otázka jak daleko jsou od té zdi proti které mají táhnout.Když budou moc blízko tak asi moc proti ní tahat nebudou a budou spíše nervózní než tahat.
_________________ www.rcletanijavornik.websnadno.cz www.rclmkrychleby.estranky.cz
zdekar
Napsal: čtv 13.11.2008 13:41 |
Registrován: 20.4.2008 Příspěvky: 2204 Bydliště: Královéhradecký kraj
Je to celé blbost. Proč by to ty koně dělali?
Pokud by už měli tahat, tak celkový efekt bude 0, ale pružina by se více napnula u 8 proti 8, protože ty koně to můžou brát jako hru na přetahovanou a budou se víc snažit.
Těch 16 proti zdi si uvědomí, že to nemá smysl (podle teorie "víc hlav pohromadě víc ví") a budou táhnout jen tak, aby se neřeklo...
_________________ OPTIC 6 2,4Ghz Assan
Streader
Napsal: čtv 13.11.2008 14:19 |
coro píše: Ako chceš sčítať sily, vektory, ktoré smerujú od seba??
Jednoduše, protože působiště síly je stejné akorát směr je opačný.
Jinak docházíme ke stejnému závěru. Výslednice sil je nula v obou případech a na siloměru bude v případě 16ti proti zdi dvojnásobná hodnota oproti 8 proti 8.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
