 Předmět příspěvku: Lítání v Brně
PříspěvekNapsal: pon 17.09.2012 21:59
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, dá se někde lítat poblíž Brna? Na dobrou dostupnost z centra? :)
 Předmět příspěvku: Re: Lítání v Brně
PříspěvekNapsal: pon 17.09.2012 22:00
Ja u globusu na polich
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pon 17.09.2012 22:15
Tak v medlánkách na letišti problém je v příjezdu autem přez závoru ale jinak je to super plocha.
PříspěvekNapsal: pon 17.09.2012 22:18
Bavme se o cestování MHD :) :D
Ptám se protože tam asi budu na intru nebo v bytě při studiu vysoké, a chtěl bych lítat, nenechat to je nna víkendy... :-/
PříspěvekNapsal: pon 17.09.2012 22:41
Ke me jede bus kazdych 10min a medlanky jsou pres kopecek VUT koleji takze pomerne v poho
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pon 17.09.2012 22:44
Sem-tam niekto lieta aj priamo na poli pri PPV. Ja tam budem niekde s Nano CP X :).
PříspěvekNapsal: pon 17.09.2012 22:59
Prostor :D .. já potřebuju prostor, moc místa :D :D
Znám se :D ... J8 právě nevím, kde budu na kolejích, prostě koleje při UNOB :(
PříspěvekNapsal: pon 17.09.2012 23:46
No jo neviditelne koleje netusim kde jsou
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pon 17.09.2012 23:58
Pri bille?
PříspěvekNapsal: úte 18.09.2012 7:49
Když tak napiš adresu protože pokud to jsou koleje na kounicově ulici a v okolí MZK tak tam máš výhodu že kecneš na bus a dojedeš asi kilometr od letiště ve medlánkách na konečnou busu a potom jenom dojdeš na plac. rychlé a elegantní a místa tam je že nebudeš vědět co s ním hlavně tam jde lítat dlouho do večera tím že ti od západu nestíní žádné kopce.
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2013 20:44
Teď jsem byl několikrát mezi dobrovského tunelem a Kauflandem v Kr. Poli. Lítám tam s vrtulníkem, ale při troše zlé vůle by se tam dalo přistát i s letadlem. I když....
Asi 100 x 350 m oploceného pozemku, kam by se moc nemělo chodit (staveniště, kde se nepracuje), ale to mi vyhovuje, abych někoho tím vrtulníkem nepřizabil. (http://www.mapy.cz/s/6ZUd) Přístup od "psí loučky" nebo z náspu dírou v plotě. Je jich tam požehnaně.
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | několik vrtulemi poháněných létajících strojů)
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2017 11:31
Zamilovaný hájek (řečkovický mlýn, podhájí) je taky pro vrtulníky zajímavý. Draci se tam pouští blbě, protože tam málo fouká, což je pro vrtulníky (koptery) jen plus. Dojet autem až tam se moc nedá, takže větší stroje pěšky asi tahat nebudete...
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2017 22:14
UNOB má koleje na Jana Babaka nebo na Kounicove, myslím. Takže MHD do Medlanek a okolí Palackého vrchu si myslím to máš nejblíž ideální plochu.
Já lítá na polích za Bystrci a nebo Zebetinem. Do Medlanek taky občas jezdím, ale jen všední dny, víkendy jsou tam plné lidí.
Extra VA 330 X3, Azero Robin, Twinstar BL, Sea Beaver
JETI DS-16
Naposledy upravil Vážka dne sob 25.02.2017 13:00, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2017 12:54
Vážka píše:
na polích za Bystřici
??????? kde to je?
OK2WY
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2017 13:01
Pardon to bylo v Brně za Bystrci
JETI DS-16
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 5 návštevníků
