Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Co je to?
PříspěvekNapsal: stř 10.07.2013 22:38
Ahojte,
v pozůstalosti po jednom z rodiny jsem objevil tuto věc.
Jen tak ze zájmu - nevíte náhodou k čemu to je? Je to ocelové a
když se otáčí klikou tak se to nahoře točí. Snad k navíjení nějakých cívek?
Ten dotyčný se zabýval geodézií, elektrotechnikou a optikou, tak kdyby to nějak souviselo.
Zdravím.
Pavel
[ 142.97 KiB | Zobrazeno 2335 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Co je to?
PříspěvekNapsal: čtv 11.07.2013 0:11
Zdravím.
Určitě se jedná o nějaký otočný sloupek , který chtěl dotyčný na nějaký dalekohled....podle mého soudu.
Také to může být z nějakého stojanu na nějaké vojenské vybavení..třeba menší dělo či kulomet .spíše se kloním k tomu dalekohledu...má to totiž i vertikální aretaci jak vidím..
Na vše mám SPEKTRUM :)
PříspěvekNapsal: čtv 11.07.2013 8:39
Obrázky: 38
podle provedení detailu bych moznost uchyceni nejakeho zbranoveho systemu vyloucil,
mi to skoro prijde jako nejaka samo domo uprava z nekolika solo prvku
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: čtv 11.07.2013 10:19
Na nějaké otáčení dalekohledu o necelou otáčku mi připadá ta klika zbytečná. Asi to má rychleji rotovat. Ještě by mě zajímalo, co je uvnitř toho "klobouku".
PříspěvekNapsal: čtv 11.07.2013 19:34
Obrázky: 59
Že by vynález Járy Cimrmana ? :D
PříspěvekNapsal: čtv 11.07.2013 19:52
Obrázky: 64
Tip: Zařízení pro ruční otáčení starého amatérského radaru :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 11.07.2013 21:30
Dalekohled ne, má to převod do rychla. Na navíjení cívek taky ne, nemá to žádné uchycení pro cívku ve středu ( v ose).
PříspěvekNapsal: čtv 11.07.2013 21:41
Stejně jako ostatní přispěvatelé nade mnou, ani já nevím, co to vlastně je.
Ale zkusme se zamyslet nad tím, co je na fotce vidět:
- klika má převod do rychla, baj vočko aspoň 2x, takže výsledkem práce s klikou budou docela rychlé točky toho nástavce;
- vlevo je vidět závěs (ale není jasné na co) a nad ním ještě docela sofistikovaná montáž na nějaké další vybavení;
- od té montáže vede bowden nebo kabel (?) k hlavici - stálo by za to tohle i s tou montáží blíže a z jiného úhlu taky nafotit a popsat;
- vpravo symetricky k závěsu je zřejmě umístěno výsuvné závaží, je zřejmě na trubce s aretací jejího vysunutí;
Řekl bych tedy, že se jedná o nějakou odstředivku.
Ale na co, to nevím. Jen to IMHO vypadá, že do závěsu se umístí asi nějaká nádoba s něčím, vyváží se to tím posuvným závažím a pak se to tou klikou rozjede do vyšších toček. Ten bowden nebo kabel by mohla být nějaká zpětná vazba nebo třeba náhon něčeho, co bylo v té montáži...
PříspěvekNapsal: čtv 11.07.2013 21:48
O včelách nic nevím, mohl by se vyjádřit nějaký zdejší včelař: Medomet? o tom vím, že se med odstřeďuje otáčením. Ale to složité zařízení vlevo nahoře tomu moc nenasvědčuje.
PříspěvekNapsal: čtv 11.07.2013 21:56
Obrázky: 4
Tak to mě zajímá. Řekl bych, že to co vypadá jako bowden, je kabel a nahoře je očko dané pod šroubek.
Chtělo by to víc fotek. Takhle je to těžký.
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
PříspěvekNapsal: čtv 11.07.2013 22:13
Obrázky: 7
Myslím, že to je geodeticko-elektro-optická prapodivnosť.
Jano Bubeník
PříspěvekNapsal: čtv 11.07.2013 22:35
PEO píše:
Zjevně Van der Postův generátor.
ex Modela T4, QB-15
Phoenix, DX6i, Easystar II, Blade Nano CP X
PříspěvekNapsal: čtv 11.07.2013 22:57
Obrázky: 64
Ty zářezy v půlkruhové objímce jsou jakoby v ose a pod stejným úhlem jako trubka nad ní. Obě tyto části by mohly sloužit k uchycení něčeho, co se zasouvá zeshora a směřuje to do kolmé osy sloupku, což by mohlo být kvůli odstředivé síle při rotaci(minimalizace). Ocelové kolo by to mohlo dovažovat, nebo nemohlo by to zařízení otáčet kolem vodorovné osy ? Chtělo by to více informací o těch hejblátkách a jak se točí to ocelové kolo, jestli je vysouvací apod. Pokud by se mělo něco točit ještě více vně od středu těch úchytů, muselo by se to točit nad hlavou pracujícího člověka, asi na nějakém sloupu, a nesmělo by to překážet rukojeti v horní úvrati kliky(čili zářezy nebudou závěsy na zavěšení) a muselo by to tedy být ještě dále od osy sloupku..
Naposledy upravil Prorock dne pát 12.07.2013 0:14, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 11.07.2013 23:50
Mě dost zaráží ten fixní úhel okuláru asi sedmdesát stupňů nahoru. Kdyby tam měl člověk uchycený dalekohled nebo minomet, asi by chtěl občas pozorovat nebo střílet i pod jiným úhlem. Což ve mně budí dojem, že to musí souviset s nějakým významným úhlem, třeba s náklonem zemské osy.
Celkem s jistotou můžeme konstatovat, že pokud toto zařízení umístíme na severní zemský pól, pak prostým pootočením kliky můžeme v kterémkoli okamžiku nasměrovat okulár na severní pól ekliptiky. Pro tento účel je to naprosto ideální zařízení. K čemu by něco takového mohlo být dobré, to netuším.
ex Modela T4, QB-15
PříspěvekNapsal: pát 12.07.2013 0:55
Pamatujete na Kufr v telce? Co se zeptat Pavla Zedníčka? :lol: Měli tam všelijaký podivnosti....
Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
