zelkar
Napsal: pon 11.09.2017 19:43 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Byl jsem o víkendu vyzkoušet lítání na Dlouhých stráních - Mravenečníku. V podstatě můžu potvrdit, co se píše tady.Nahoru šestisedačkou (zpáteční za 260 Kč). Je dobré nastoupit až po turistech a jet s některým bikerem. Ti jezdí nahoru s bicyklem po jednom, přeprava je tak bez problému. Od horní stanice lanovky jede každou půlhodinu na horní nádrž elektrárny minibus, v něm někdy hrozí tlačenice. Dalo by se lítat i na nádrži, ale to jsem si netroufl, jelikož foukalo sice od jihu, ale kolem 10 m/s. Obešel jsem nádrž a přešel na Mravenečník. Tam je měkká vysoká tráva, uzemnit přistání jde v pohodě. Jen moje EPO větroně v těch 10 m/s občas braly zpátečku Druhý den jsem se odvážil vzít kompozita, jenže už na horní stanici byla hranice nízké oblačnosti a řidič hlásil u nádrže mlhu jak mlíko. Dal jsem kafe v bufíku a po hodině a půl to zabalil a sjel dolů. V termickém počasí to na jižním svahu nádrže i na Mravenečníku může být docela fajn. V létě asi bude největší úskalí nacpat větroň do minibusu. Docela mne překvapilo, že řidič tam prý ještě nikdy modeláře nevezl ani neviděl. To místo ale v dobrém počasí má určitě něco do sebe. Inline brusle kolen jezera zakázali, jsou tam cedule, ale jinak jsem neměl žádný problém.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
Naposledy upravil zelkar dne úte 12.09.2017 23:17, celkově upraveno 1
Hanny
Napsal: úte 12.09.2017 5:22 |
Na Straně se chystám ze pojedu taky litat, mám to tam asi 40 km
_________________ Proxima II, Beta major 3m, Shark 6m, VSO-10 4m, Velox krill 80ccm, ocelot, minicorado .. Frsky Horus
Celeron
Napsal: sob 16.09.2017 22:25 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Dnes jsem vytáhl po více než roce Zero A6M5 1,8m. Tři krásný lety bez sebemenších technických problémů, dokonce i zatahovák se po každým přistání dal zatáhnout do šachet, což byl dříve bez teleskopů problém. Překvapilo mě, jak v tom dnešním chladnějším a vlhkým počasí šlapala ASP S91. Zero lítalo až nerealisticky rychle, vloni v létě za cca 25 st.C. mi to tak rychlý nepřišlo. Škoda že jsem Zero s předchozím OS Maxem 91 kvůli totální nespolehlivosti kroužkovýho motoru dost při nouzákách dorasoval. Jirka
Napsal: sob 16.09.2017 22:40 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Kolik ti to váží? Že ta patnáctka utáhne 1,8m éro?
Celeron
Napsal: sob 16.09.2017 22:50 |
Prázdný 6,8kg. Základní akrobačku to zaletí, z vodorovnýho letu vystoupá pod 45 stupněma asi 100 metrů. Za větru se ani nehne. Já vím, je těžký, musel jsem udělat železný válce na atrapě Sakae abych dohnal těžiště tý zmrvený stavebnice. Ale kdybys viděl jak je vylaminovanej trup, tak by ses nedivil. Zadek je skořepina snad 3 mm, na tkanině napeldáno asi 1,5 mm samotnýho polyesteru. Jirka
Napsal: ned 17.09.2017 1:08 |
Celeron píše: ... Já vím, je těžký, .. No právě si říkám že když to ta 15ccm utáhne tak to tak těžký není. Mám totiž elektropohon, ekvivalent benzínu 30ccm a pro tyhle motory končí jednomotoráky tak na těch 1800mm...
Celeron
Napsal: ned 17.09.2017 23:05 |
Dnes jsem šel kolem devátý ještě jednou prubnout Zero. No a málem to bylo naposled. Máme letiště mezi dvěma lesy a na podzim se tam často válí mlha. Při zemi bylo vidět tak 2 kiláky a tak jsem odstartoval. No a ve výšce cca 80 metrů směrem k lesu najednou Zero zmizelo. Šedomodrej spodek a chuchvalec mlhy, dobrá kombinace. Tak jsem tam vrazil levý křidýlka a potáhl. Zatáčka se povedla a Zero vypadlo z chuchvalce v náklonu cca 45 a dolů tak 30 stupňů. Srovnal jsem to a šel honem na přistání. Už se mě jednou před pár lety něco podobnýho stalo s Extrou. Zvláštní, myslel jsem, že mlha se drží jen u země a pokud při zemi vidět, tak vejš (50-100m) nebude. Nebo se mlha pokud do ní nesvítí slunce nerozpustí a může stoupat nahoru? Nízkej mrak to nebyl, ty byly minimálně 400- 500 metrů vysoko. Dokáže to někdo vysvětlit? Díky Jirka
Lark
Napsal: ned 17.09.2017 23:21 |
Odborně to sice vysvětlit neumím, ale ze zkušeností vím, že mlha se běžně zvedá od země nahoru. Kdysi jsem si to dost užil na Mostecku a Teplicku.
Napsal: pon 18.09.2017 9:45 |
Celeron píše: Zvláštní, myslel jsem, že mlha se drží jen u země a pokud při zemi vidět, tak vejš (50-100m) nebude. Nebo se mlha pokud do ní nesvítí slunce nerozpustí a může stoupat nahoru? Nízkej mrak to nebyl, ty byly minimálně 400- 500 metrů vysoko. Dokáže to někdo vysvětlit? Díky Jirka Tohle je normální, kdybys létal F3J/F5J na větší dálky, tak bys dobře znal... Mlha se zkrátka rozpadá na cáry a postupně rozpouští a klidně může zůstat nějaký kus i výše (ne na dlouho, rozpadá se to většinou docela rychle). Já třeba loni na podzim zažil start za sluníčka, kdy už mlha vypadala úplně rozpuštěná a najednou ve výšce Perfection prostě zmizel - nějaký zbytek zrovna tam, kde jsem byl
zelkar
Napsal: pon 18.09.2017 11:17 |
Mlha v cárech je sviňa Na jaře jsem takhle najednou přestal vidět v celkem malé výšce větroníka, po pokusu o návrat jsem už jen uslyšel řachu a trup byl na hadry. Teď už ani v náznacích cárů mlhy do toho nejdu.
Napsal: sob 07.10.2017 17:04 |
Dnes u nás na letišti proběhl dvacátýšestý ročník drakiády, ve spolupráci s místním DDM. Po asi deseti předchozích ročnících nám konečně letos foukal vítr !!!! Dal jsem si i dva skoky s miniSwiftem, byl to boj ale vnitřně mně to zahřálo Tak, dopil jsem kafe a jdu něco dělat
Napsal: pon 01.01.2018 17:05 |
Dal jsem si novoroční polétání hned dopoledne, byl to vlastně zálet a nechtěl jsem svědky kdyby něco Odpoledne 13:00-15:30 se hlavně čvaňhalo
Napsal: stř 21.02.2018 17:04 |
Oživíme téma Včera i dneska jsem si po práci byl skočit s malým baculatým medvídkem; dneska počasí skrzevá okno i objektiv nádherné, foukal čerstvý severáček: Příloha:
F8F_1100_20.jpg [ 106.94 KiB | Zobrazeno 2018 krát ]
Jak to hezky vypadalo tak jsem si také hezky zalétal ale dnes už jen 7,5 minuty - kolíky mi prochladly rychleji než včera
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
