Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: úte 02.06.2015 19:57
sonny píše:
...jde o to, že jak bylo psáno, se to bude týkat hlavně druhé poloviny pilotů, těch nových, kteří...o pravidlech, zásadách apod nikdy vědět nic nebudou.
Počkejme si až se to více konkretizuje a stane závazným. Pak se časem někteří neználkové co budou natolik extrémní, že by se nevešli do budoucích pravidel budou jen divit až jim za to či ono někdo vysmahne pokutu jako z partesu jelikož to vůbec nebudou čekat a začnou se pak shánět po informacích. Zatímco ti znalejší co se o tom včas doví a budou v obraze si dají majzla už předem. :lol:
 Předmět příspěvku: Asi neco co se nas dotkne
PříspěvekNapsal: čtv 29.09.2016 20:56
https://www.easa.europa.eu/system/files ... 0final.pdf
Pokud to patri do smetistě tak to modi zrovna maznete :)
http://droneinsider.org/new-easa-drone- ... -industry/
 Předmět příspěvku: Re: Asi neco co se nas dotkne
PříspěvekNapsal: čtv 29.09.2016 22:22
Tak martyrium s Doplňkem X u nás máme za sebou a začne to nanovo na EU úrovni. Jak se tam píše, úřadové nerozlišují dr0ny a modely letadel, takže bude o "zábavu" postaráno.
Na jednu stranu zlatá doba, kdy si létající verk musel zájemce postavit sám a neexistovali výrobci, kteří chrlí létající "hračky" pro miliony zájemců, kteří o chování ve vzduchu neví absolutně nic a klidně si letí dr0nem natočit požár, při čemž ohrožují nebo znemožňují přílet požárního vrtulníku.
Na druhou stranu - pokrok se zastavit nedá a jedna z doufám slepých uliček je dr0ny přizemnit do pár metrů letové výšky. Kdo a jak to bude kontrolovat a sankcionovat? Je jasné, že tohle je nevymahatelné. Stejně jako to, aby ten, kdo koupí větší model/dr0na absolvoval jakési školení o tom kde a jak se má létat a toto dodržoval. Víme, že to je nerealizovatelné a především, ti, díky kterým tyto "pravidla" vznikají budou ať už z nevědomosti nebo z pozice "seru na nějaké regule" létat stejně nebezpečně dál.
Jardah
PříspěvekNapsal: pát 30.09.2016 7:30
Jo u nas je doplnek X. Jen sem ten dokument proletel, a kategorie A0 se teotericky da aplikovat i na letadla/vrtulniky pac je tam zminka o "TOYS" :)
Jde jen o uhel pohledu.
PříspěvekNapsal: pát 30.09.2016 17:27
Blog: Zobrazit blog (25)
Kategorie DYI...neboli stavitelé v ilegalitě :-) :-)
Weigh less than 250g
Have a maximum speed of less than 15m/s (54km/h)
Remain within 100m of the pilot
Be limited to a maximum height of 50m
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tak ti se na to z vysoka vyserou....
PříspěvekNapsal: čtv 06.10.2016 17:04
Mimochodem - vsimli jste si ze doma delane modely jsou v kategorii A0 a maji v navrhu limit 250g ?
with a privately built UAS complying with the following:
(i) the UA has a maximum take-off mass, including payload, of less than 250 g and its maximum ground speed is less than 15 m/s; or
(ii) in the case of a tethered aircraft, the maximum length of the tether is 50 m, it has no propulsion system, and: a. its maximum take-off mass, including payload, is less than 25 kg; or b. in the case of lighter-than-air aircraft, the volume is less than 40 m³;
vsude jinde je ze jsou dane na trh a maj CE znacku. Pokud nekdo nasel ze se pletu tak budu rad.
PříspěvekNapsal: čtv 06.10.2016 19:52
Zásadní problém tohoto dokumentu "prototype" (72 stran) je, že nerozlišuje mezi koptérami a ostatními RC modely. Původně bylo slíbeno, že rozlišovat bude, ale podle EASA toto bohužel rozlišit nejde.
Naštěstí je to v přípomínkovém řízení a je potřeba, aby si modeláři vylobovali minimálně nějakou výjimku.
Zmínka o tom, že každý model nad zmíněné limity musí být registrován a musí být vybavený transpondérem, je už úplně mimo.
Martin 'PiNa' Pilný
http://www.PiNa.cz
PříspěvekNapsal: pát 07.10.2016 7:26
No, ja uz svemu europoslancovi napsal. A co vy ?
PříspěvekNapsal: pát 07.10.2016 7:52
Amper píše:
Nenapsal, žádného nemám.
Co neubrzdíš neukecáš.
PříspěvekNapsal: pát 07.10.2016 8:48
To jestli ho zvolil nekdo jiny nehraje roli. Pokud se chytne aspon jeden tak je alespon minimalni sance ze se neco zmeni.
Nebo na to hodime bobek a dopadneme hur nez kluci na Slovensku ? Uz s D.X to bylo na hrane a toto je mnohem horsi a celoevropsky.
PříspěvekNapsal: pát 07.10.2016 9:08
Amper píše:
Je potřeba poslat email na adresu: UASPrototypeRule@easa.europa.eu. Deadline je to do poloviny října.
Martin 'PiNa' Pilný
http://www.PiNa.cz
PříspěvekNapsal: pát 07.10.2016 9:16
dik, poslu . Poslanci jsem poslal dopis zamereny trochu jinak - je potreba jim pripomenout ze pokud se zakaze modelarina v EU tak to nebude mit vliv na par magoru s letadylkama ale na spoustu firem ktere tim ztrati odbytiste, deti kterym skonci modelarske krouzky ale i sportovni reprezentace.
Na to EASA bude prdet ale poslanci by nemeli
PříspěvekNapsal: pát 07.10.2016 14:40
zajimavy, EASA asi na nas neprdi :-) Dostal jsem odpoved s tim ze pro nas se tyka sekce kde je napsano ze do 3 letu musi lokalni autority pripravit reseni s registraci klubu. To by pro nas nemel byt az tak velky problem.
Article 15
Transitional provisions
For recreational operations of UA, such as leisure flights, air displays, sport or competition activities, conducted in the frame of associations or clubs with proven satisfactory safety records and performed under national systems before this Regulation enters into force, the following transitional provisions shall apply:
1. By [3 years after entry into force of this Regulation — estimate 2020], the competent authority shall issue operational authorisations to associations or clubs for the operations which would otherwise require an authorisation according to Subpart B of Annex I to this Regulation.
2. An operational authorisation can be issued without the need to conduct the operational risk assessment referred to in UAS.SPEC.60.
3. Operational authorisations issued under this Article shall define the conditions, limitations and deviations from the requirements of Subpart B of Annex I to this Regulation.
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2016 13:08
Amper píše:
Article 15
Hmm
Tam bych viděl taky problém - Začal bych hned tím, že mohou dělat asociace nebo kluby s dostatečným bezpečnostním záznamem. A co když již létám přes 20 let, ale nejsem členem žádného klubu a a ni SMČR?
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2016 21:08
Vik_ píše:
... co když již létám přes 20 let, ale nejsem členem žádného klubu a a ni SMČR?
viewtopic.php?f=141&t=78554
Uživatelé procházející toto fórum: novfra a 9 návštevníků
