Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
jozefbb
Napsal: pon 30.10.2017 8:41 |
Registrován: 1.1.2008 Příspěvky: 2370 Bydliště: Ban.Bystrica
Ked budes menej krutit hlavou, tak to bude perfektne. Asi sa budes pri filmovani musiet naucit sledovat okolie len ocami.
pepin
Napsal: pon 30.10.2017 18:03 |
jozefbb píše: Ked budes menej krutit hlavou, tak to bude perfektne. Asi sa budes pri filmovani musiet naucit sledovat okolie len ocami. při nějakém sjezdu na uzké cestě to jde, ale ve městě a provozu absolutně bez šance, zkoušim ale ukutit právě tady z toho duvodu i držák na řidítka a minimálně na asfaltový povrch se zdá, že to bude v pohodě--teda až poslední varianta z železného plocháče, hornbachácký hliníkovo duralový plocháč pruží a kmitá, železnej se už zdá, že použitelný bude, povnou jsem na tu kamerku taky raději dokutil gumovou nárazuvzdornou předsádku před čočku, ta čočka origo vystupuje a to se obávám, že občas mi foták z ruky na zem upadne, tak abych ji hned nepomlátil, taky jsem na ten foták odlaminoval pouzdro i z toho duvodu, aby se mi nemohl omylem zapnout třeba v batohu. co je ale nejzásadnější problém, jak jezdíme hlavně pouze ve dvou s Andělíčkem, tak to pusobí opravdu jak když na koloběžkách drandí dva teplý bratři Příloha:
IMG_0058.JPG [ 70.81 KiB | Zobrazeno 2786 krát ]
IMG_0059.JPG [ 52.64 KiB | Zobrazeno 2786 krát ]
IMG_0060.JPG [ 54.13 KiB | Zobrazeno 2786 krát ]
IMG_0061.JPG [ 77.71 KiB | Zobrazeno 2786 krát ]
pepin
Napsal: stř 25.04.2018 22:46 |
tak jsem nakonec modelářsky vyměknul a po zralé uvaze koupil origo baterii 36V 13Ah zatím uplně nejásám, bo mám trochu bobky, jestli ji v terénu nakonec neuklepu z rámu--z origo závěsu. pokud ne, bude to pohoda v tom, že kdekoli v jakémkoli kempu--kiosku nebude problém si ji nechat přez noc dobít na druhý den, to byl s modelářským prodrátovaným pakem docela problém. z toho uchycení na neodpruženém prohnutém koloběžkovém rámu mám ale opravdu trochu bobky, ted laminuji na prohnutý rám koloběžky uhlíkové lože, doufám, že to bude v poho. pomalu uvažuji nakonec přecijenom i o přední odpružené vidli, ale problém je při pružení, že jde podél vidle kabel k motoru . Příloha:
IMG_0088.JPG [ 89.29 KiB | Zobrazeno 2622 krát ]
novfra
Napsal: čtv 26.04.2018 12:23 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
pepin píše: tak jsem nakonec modelářsky vyměknul a po zralé uvaze koupil origo baterii 36V 13Ah
Nějakou baterku do kola už jsem viděl a tahle firma patří vnitřním provedením k tomu lepšímu. Rozhodně to nejsou nasypané baterky do futrálu zafouknuté montážní pěnou. Jo, i na to se dá narazit.... Ta hlavně ať slouží.
pepin
Napsal: čtv 26.04.2018 17:04 |
novfra píše: Nějakou baterku do kola už jsem viděl a tahle firma patří vnitřním provedením k tomu lepšímu. Rozhodně to nejsou nasypané baterky do futrálu zafouknuté montážní pěnou. Jo, i na to se dá narazit.... Ta hlavně ať slouží.
tak doufám že si polepším---zjednoduším ten opruz okolo nabijení modelářskou nabiječkou--jen zastrčím konektor, ale nic na nabiječce nenastavuji, trochu mám teda nervíky z toho nabijecího konektoru--klasický zdrojový konektor 9-12v. domáhal jsem se při koupi oproti nabiječky oproti standartní nabiječky 2A nabiječky alespon 3A a byl jsem usměrněn, že Yamaha, která dělala nabiječky 4A měkne a přechází na pouhé 2A---ten konektor je podle mého problém, stejný pruser, jako v modelářských nabiječkách, všechny cop mám, když jsem do nich vlezl přez ten 9-12V konektor a nabijel vícekapacitní baterku maximálním proudem--2,7A 5čl, tak se ten konektor nakonec roztekl. Oni to prodejci zduvodnují--- vyšší nabijecí proud--snižování životnosti baterie, podle mého blbost, jediný problém je právě pouze ten, že zvolený standartní používaný konektor prostě víc jak 2A neustojí. Baterie--obal se tváří jako rozšroubovatelný, ale zatím nemám motrál vymejšlet nějaký tunění jiného zpusobu rychlejšího nabijení. já potřebuji pro denní nájezd tak max 9000ma, šel jsem tedy do baterie 13000ma, bo i když časem, vyměkne, pořád by to mohlo stačit. je to ale už opravdu kus těžítka a varianta kdy jsem měl na kolobrndě nějakých 6000ma a v batohu na výměnu dalších 6000ma bylo víc v poho, trochu se obávám , že na neodpružené kolobrndě v terénu ty zámky ---uchycení 3kg baterie uklepu---tvrdí že ne, ale osobně v poho uplně nejsem. co mi ještě trochu vadí, o tu baterii na rámu přecijenom šmrdlám kolenem víc, než když tam místo ní byla flaška, prvotně jsem flašky na vodu dal vedle baterie, ale to se s první jízdou ukázalo na prd--šmrdlání o ně nohou, tak jsem nakonec flašky navrtal na přední vidli, to už je v poho. no v každym případě, oproti modelářskému nabijení s origo baterkou a nabiječkou nebude určitě absolutní problém to nechat někde, kde v kempu nemám dostupných 220V u auta dobít právě přez noc v kiosku, nebo u někoho v baráku, s modelářskou to bylo nereálné. Příloha:
IMG_0089.JPG [ 93.58 KiB | Zobrazeno 2583 krát ]
IMG_0090.JPG [ 97.2 KiB | Zobrazeno 2583 krát ]
IMG_0091.JPG [ 93.54 KiB | Zobrazeno 2583 krát ]
IMG_0092.JPG [ 103.02 KiB | Zobrazeno 2583 krát ]
guchar
Napsal: pát 27.04.2018 6:23 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7414 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Celkem slušné (i když ne moc typické) zdrojové konektory jsou na zdrojích pro ntb. Zdroje dost odcházejí, takže na nějakém "hřbitově" by mohla být šance. Potíž je protikus = vyřazený ntb.
novfra
Napsal: pát 27.04.2018 7:52 |
pepin píše: ...trochu mám teda nervíky z toho nabijecího konektoru--klasický zdrojový konektor 9-12v.
Neměj obavy, tady problém není. Tyhle konektory se vyrábí v provedení i pro 10A a jestli výrobce nekouká na každou korunu (podle provedení uvnitř baterie bych řekl, že ne) tak to bude v pohodě. pepin píše: domáhal jsem se při koupi oproti nabiječky oproti standartní nabiječky 2A nabiječky alespon 3A a byl jsem usměrněn, že Yamaha, která dělala nabiječky 4A měkne a přechází na pouhé 2A---ten konektor je podle mého problém, stejný pruser, jako v modelářských nabiječkách, všechny cop mám, když jsem do nich vlezl přez ten 9-12V konektor a nabijel vícekapacitní baterku Jistě že měknou, protože používají měkké baterky, tak měkne i dobíjení. Navíc "palič nadbytečné energie" (balancér se mi fakt nechce psát) pracuje s tak malými proudy, při nabíjení vyšším proudem ty baterky s "plovoucím napětím" nebo jestli chceš s velkým odporem se musí zákonitě malinko rozjíždět, už jen kuli tomu, že každá z nich má jiné podmínky k chlazení (ohřívání). Tomu se nabíjecí proud musí přizpůsobit. Řešení by bylo osadit takovou baterku BALANCÉREM, byla by sice o půlku větší, ale zase by si mohl nabíjet třeba 10A (podle použitých baterek) Takový balancér pro 10čl. stojí tolik, co celý akumulátor a kdyby si chtěl ještě nějaké tvrdší baterky, aby si mohl nabíjet třeba 10 a více Ampér, tak můžeš počítat s cenou za 36V / cca15Ah někde kolem 40kKč. Asi schůdnější je udělat baterku, která se sice nabíjí dlouho, ale zase tam může být akumulátor za pár peněz. V přepočtu pro jeden článek na elektrokolo s povoleným výkonem max. 250W se fláká někde na 1,5-2A. A to kolo jede v tu chvíli na max. Konektor skutečně problém není.
pepin
Napsal: sob 28.04.2018 0:14 |
novfra píše: Konektor skutečně problém není. Ok a díky . dnes jsem byl tu poprvé nabitou baterku projet--klekla po 60km,takže spokojenost, většinou jezdíme tak max do 40km. delší občasné trasy jako dnes dokrmím puvodními lion--modelářskými paky , do více kapacitní baterky, než jak jsem koupil 13000ma jsem ale už jít kuli váze nechtěl. ale zvažuji, že pokud budu nucen použít záložní baterku---opět 36V, že bych ji ale už nenabijel modelářským nabiječem, ale na prasáka bych ji zapojil na plus a mínus výstupu z origo cyklo baterky a ládoval pouze cyklo baterku origo nabiječem, uplně zásadní problém v tom nevidim. z čeho mám ale trochu bobky a nejsem uplně v poho, origo nabiječka--cosi jako notasový zdroj topí opravdu fest a to není léto--ve stínu 30 stupnu. ten zdroj je rozšroubovatelnej---mělo by smysl ten plastový obal alespon provrtat---odvětrat, případně do něj--na něj--nacpat ventilátor ? jde ale o to, jestli tunění chlazení není jen placebo----cosi jako Imax 6--vestavěný zdroj 220V jsem v dobré víře chladil dobastleným ventilátorem ale trafo 220-12v stejně kleklo. je mi jasný, že tisíce jinejch nabijí stejnou baterku stejnou nabiječkou a topí jim to stejně jako mě, ale oni jsou asi v poho--což já uplně nejsem a uplně dobrej pocit z toho jak ten zdroj---nabiječka topí nemám
guchar
Napsal: sob 28.04.2018 3:25 |
@pepin Je to o tepelné odolnosti použitých komponent. Pamatuji zdroj pro CB radio co tavil silonový koberec. Obecně snížení teploty ofukováním není na škodu. Nabíječka by hlavně měla mít tepelnou ochranu co vypne. Jakou konkrétní (cyklo) "origo nabíječku" jsi k cyklo baterce pořídil?
guchar
Napsal: sob 28.04.2018 15:11 |
@pepin A) Dík. B) "origo baterii 36V 13Ah" tvaru dle foto, jsem na ekolo už nenašel. Teď tam mají 400Wh (11Ah) nebo o 5 klacků dražší 500Wh (13.8Ah). K nim doporučují Bosch Active / Performance 36V/4A za cca 4 klacky (pro sestavy BOSCH Active/Performance) - Mimo tvé Apache Power 36V/2A uvádí v nabídce i Apache Power 36V/3A (nosičové N4 a rámové bat. R1, R6) _Co jsi tedy pořídil za baterii? Dle obrázku hádám, že jsi pořídil nosičovou baterii N4 ? - Apache Power N4 nosičová Li-Ion 36V 13 Ah/468 Wh nabízí třeba N4 nosičová Li-Ion 36V 13 Ah/468 WhOvšem "Maximální nabíjecí proud: 2,35A". - Víš výrobce a konkrétní typ článků co v baterii jsou? (Promiň měl jsem celý dotaz dát na poprvé a najednou.)
guchar
Napsal: ned 29.04.2018 5:35 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
