Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
walter2
Napsal: pon 13.03.2017 13:03 |
Koupil jsem před cca 1-2ma roky LED žárovku E27 Číny. Dal jsem ji teď do zahradního domku. Svítí dobře, ale když světlo vypnu (tj. přeruším L vodič 230V), tak žárovka bliká. Cca jedenkrát za 15-30s blikne. Chápal bych, že to vydrží pár minut, ale ten "čínský vetřelec" vydrží blikat celou noc. Po vyšroubování z objímky už nebliká. Škoda, vždycky jsem si chtěl vyzkoušet scénu z Akumulátora Mám toho vetřelce zavřít do klece a hlídat, aby se z toho nevyklubalo něco horšího než žárovka ? Nebo v Číně kondenzátor umí i takové zázraky a po vyšroubování kondenzátor vybiju aniž bych si toho všimnul ? Přívodní kabely do zahradního domku jsou CYKY 3x2,5. Od vypínače ke světlu je cca 2,5 metru. Zatím jsem vetřelce nepodrobil pitvě, tak nemám foto , co je vevnitř
Napsal: pon 13.03.2017 13:19 |
Tipnu si že máš někde mizernou instalaci; přes nějaký svod v drátech se v žárovce nabíjí kondík a když to dosáhne vhodného napětí, vybije ho elektronika tím bliknutím...
dracekvo
Napsal: pon 13.03.2017 13:21 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 543 Bydliště: Blízko D1 exit 66
Se tam podle mě naakumuluje v tom přerušeném vodiči nějaké napětí a pak ledka sepne a vybije ho. Podobný chování už sem taky někde viděl. A nebo soudruzi v číně implementovali free energy generator 1. level
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
walter2
Napsal: pon 13.03.2017 13:25 |
jyrry píše: Tipnu si že máš někde mizernou instalaci; přes nějaký svod v drátech se v žárovce nabíjí kondík a když to dosáhne vhodného napětí, vybije ho elektronika tím bliknutím... Máš tím na mysli, ze vypínač ke světlu "probiji"? Nebo, co myslíš tím svodem?
Lark
Napsal: pon 13.03.2017 13:47 |
To napětí se může indukovat i z vedlejšího kabelu, nebo zemní smyčkou. Předpokládám, že připojení máš jen dvoulinkou. Běžný problém třeba u společných antén při špatném zemnění a napětí pak může dosahovat i přes 100V.
novfra
Napsal: pon 13.03.2017 14:15 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
walter2 píše: Od vypínače ke světlu je cca 2,5 metru.
Nejdřív se podívej, jestli vypínáš skutečně fázi. A jen pro kontrolu, nepoužíváš něco jako schodišťák, nebo křížák (možnost zapnutí z dvou a více míst)?
JardaRůžička
Napsal: pon 13.03.2017 14:27 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2714 Bydliště: Ústí nad Labem
Nemusíš mít vadnou instalaci ani žádný svod, na to stačí kapacita vedení, konkrétně toho od krabice k vypínači. Pokud tam máš kabel (tedy oba vodiče v jedné izolaci), bude to skoro jistě ono. Čím delší je tenhle úsek vedení, tím je to pravděpodobnější a nejspíš by stačilo "rozsadit je", prostě je nějakým opatřením od sebe vzdálit.
walter2
Napsal: pon 13.03.2017 15:43 |
novfra píše:
Je tam obyčejný vypínač.Je nový a suchý. Kdybych nyvypinal fázi, tak v vemby byl rozdíl? Kromě toho, že bych měl napětí na objimce,coz je nebezpečné,ale nevysvětlil by to, blikani.
walter2
Napsal: pon 13.03.2017 15:57 |
Lark píše: To napětí se může indukovat i z vedlejšího kabelu, nebo zemní smyčkou. Předpokládám, že připojení máš jen dvoulinkou. Běžný problém třeba u společných antén při špatném zemnění a napětí pak může dosahovat i přes 100V. Připojení je samozřejmě 2ma vodiči, ale kabel je tam natažený 3x2,5 CYKY (zlutozeleny není u světla nikam zapojen) je to plastové svetlo. Instalace je nasledujici: - jističe včetně proudoveho chranice - zásuvka cca 8 metrů v baraku 3x2,5 CYKY (toustku kabelu si uz nepamatuju presne) - ze zásuvky je 24m 3x2,5 CYKY čerstvým vykopem v chranicce. Kabel je v suchu. Cca poslenich 5m vedev zemi s jinou chranickou, kde je odpojeny kabel (vede odnikad nikam) - V zahradním domečku jekabel ukončen v IP44 zasuvko-vypinaci (něco jako toto https://www.elektromaterial-svitidla.cz ... -bila-IP44). Od vypínače ke světlu je cca 2,5m Vše je v suchu, v mědi. Žárovka se chová stejně nakonec I v bytě.
walter2
Napsal: pon 13.03.2017 16:00 |
JardaRůžička píše: Nemusíš mít vadnou instalaci ani žádný svod, na to stačí kapacita vedení, konkrétně toho od krabice k vypínači. Pokud tam máš kabel (tedy oba vodiče v jedné izolaci), bude to skoro jistě ono. Čím delší je tenhle úsek vedení, tím je to pravděpodobnější a nejspíš by stačilo "rozsadit je", prostě je nějakým opatřením od sebe vzdálit. K vypínací vede klasický CYKY, takže vodiče jsou vedle sebe. Jinak snad kabely ani nikdo netaha, ne? Asi bych se na elektrikáře díval divné, kdyby mi v bytě sekal jednu cestu ke svtelu a druhou "od svetla". To že může mít 2,5m kabelu takový zisk jsem netusil.
OK2BUH
Napsal: pon 13.03.2017 16:28 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Kabel nemá zisk ale má kapacitu. Ledce stačí málo. Určitě by to vyřešil kondenzátor paralelně k objímce. Zkusil bych tak 100 nF pro jistotu na 1000V.
Asek
Napsal: pon 13.03.2017 16:32 |
Registrován: 8.5.2013 Příspěvky: 557 Bydliště: Praha 8 , ČR Obrázky: 2
Nebydlíš někde poblíž vysílače? viz co psal OK2BUH
_________________ Futaby T14SG, T9CP+Duplex, FC16+FrSky už jen elektry, LMS Beckov
walter2
Napsal: pon 13.03.2017 16:35 |
Jsem 100 m od elektrifikovane trati. Od vysílače jsem cca 7km.
Lark
Napsal: pon 13.03.2017 17:06 |
Zkusil bych ten kondík jak radí OK2BUH a ještě bych ho přemostil 1Mohm odporem (stačí miniaturní 0,25W). Těch 100m od trakce na to může mít taky vliv.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
