Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
OK2BUH
Napsal: úte 14.03.2017 9:53 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Jeden kolega radioamatér si natáhl přívod od antény pod kobercem. O patro níž začal blikat lustr na stropě. Měli tam zrovna úmrtí v rodině tak mysleli, že duch dává znamení. To ale asi nebude tvůj případ.
walter2
Napsal: úte 14.03.2017 10:17 |
OK. Chápu, že vodiče jsou kapacitor, ale kde se v nich vezme náboj, mi jasne není.
OK2BUH
Napsal: úte 14.03.2017 10:37 |
Každý kapacitor vede střídavý proud. Velikost proudu je úměrná jeho reaktanci. Xc = 1/2pi f.C. Zkus vzít kabel stejné délky jako vede k tomu vypínači a přes jeho kapacitu tu ledku připoj na 230V. Určitě bude blikat taky. Takové problémy dříve "žárovkoví" elektrikáři neznali.
Lark
Napsal: úte 14.03.2017 11:18 |
Do toho drátu se díky té kapacitě samozřejmě indukuje střídavé napětí, ale v té žárovce nejspíš bude diodový můstek který nemá na vstupu kapacitní filtr, takže ta střídavina se usměrní a postupně nabíjí kondík za můstkem, který se pak bliknutím LED vybije. Proto ti OK2BUH radil přidat ten kondík na patici. Ten kondík by měl totiž být na vstupu toho můstku uvnitř žárovky. Ale je to jen dedukce.
guchar
Napsal: úte 14.03.2017 22:53 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Potíž je v tom, že neusměrňují jen diody, ale každý polovodičový přechod. Takže pokud k té LED žárovce neznáme aspoň počet LED, jen hádáme jak vypadá e-trafo = měnič, který z 230 V vyrobí napájecí proud pro LED co v žárovce svítí. Pokud přes krabici s vypínačem jdou oba vodiče (fáze a pracovní), tak bych spřaženým vypínačem vypnul oba. Technické údaje - zapojení vypínačůdvoupólový vypínač vypíná současně pracovní i střední vodič. Spínač dvoupólový řaz. 2, 10A - 250V - Sice to nebylo 50 Hz, ale 27 MHz co mne vyučily. Když jsem si modelářský TX dal do překližkové skříňky. _Dokud jsem přes každý přechod diod a tranzistorů (B - E) nedal keramiku 1 až 4n7, tak si TX dělal co chtěl. ==edit02 " ... přes každý přechod*) diod a tranzistorů (B - E) ..." *) PATŘÍ přechody polovodičových součástek v kodéru
Naposledy upravil guchar dne čtv 16.03.2017 5:56, celkově upraveno 1
guchar
Napsal: čtv 16.03.2017 5:28 |
JardaRůžička
Napsal: čtv 16.03.2017 7:37 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2714 Bydliště: Ústí nad Labem
walter2 píše: OK. Chápu, že vodiče jsou kapacitor, ale kde se v nich vezme náboj, mi jasne není. V případě vedení od krabice k vypínači nejde o to, kde by se v té kapacitě vzal náboj, ale o to, že kapacita (kondenzátor) vede střídavý proud. Jednou elektrodou toho myšleného kondenzátoru je vodič od krabice k vypínači, druhou od vypínače k žárovce. Tyto vodiče jsou v jednom kabelu, jsou tedy po celé své délce těsně k sobě přitisknuty a takto vytvořená kapacita vede sice malý, ale zcela reálný proud do žárovky.
Lark
Napsal: čtv 16.03.2017 12:43 |
Jen doplním: Ten náboj vznikne až po usměrnění té střídaviny na kondenzátoru za usměrňovačem uvnitř žárovky.
JardaRůžička
Napsal: čtv 16.03.2017 15:12 |
Lark píše: Jen doplním: Ten náboj vznikne až po usměrnění té střídaviny na kondenzátoru za usměrňovačem uvnitř žárovky. A taky ještě doplním: Tím malým proudem se tenhle kondík pomalu nabíjí tj. roste na něm napětí, až to napětí dosáhne meze, od které je žárovka schopná fungovat. Takže si blikne, čímž kondík vybila a proces začíná znovu - proto to blikání.
guchar
Napsal: ned 05.09.2021 11:19 |
Marek_Km
Napsal: ned 05.09.2021 11:51 |
Registrován: 27.5.2012 Příspěvky: 1687 Bydliště: Kroměříž Obrázky: 38
Je to k neuvěření, ale tento týden doma odešla po hodně letech první LED žárovka. O víkendu jsem objednal novou (výkonnější) a po objednání po pár hodinách ani nevím jak se objevil přede mnou na netu odkaz na článek z gucharova odkazu. Žárovku jsem hned opravil a pak až dojde nová, bude jako náhradní. No jo no, člověk se učí celý život.
guchar
Napsal: ned 05.09.2021 21:00 |
Ten odkaz funguje jako mucholapka na "smrt" LED žárovek. Včera odešla 10W v uzavřeném UFO stínítku na stropě. Svítila často a dlouho, ale slibované životnosti ( 25 000hod., Počet spínacích cyklů: 15 000)nemohla dosáhnout TESLA [LIGHTING], BC27 1030-2 1729, 10W 3000K 806lm, 240° 87mA 230V/50Hz (Akce s něčím dohromady) LED TESLA 10W E27 Z bezpečnostních důvodů nerozebíratelná, průsvitná a neprůsvitná část svařeno-slepeno Rozděleno páčením vsunuté čepele třeba opatrnost a značné (přiměřené) násilí. TESLA lighting katalog E27 /-/ nejvíc podobná E27, 9W, 230V, 806lm, 25000h, 3000K teplá bílá, 220° ¨ Tišťák BA1320 9 LED, vadná D22 střední 1. při přechodu (od leva) z vnějšího na vnitřní kruh osazených LED POZOR PO ROZEBRÁNÍ MOŽNOST DOTYKU S NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM 230V 50Hz Jako zábava dobrý. Jako ušetření 100Kč (od 90 do 60) nic moc. Navíc problém odpovědně udělat nové slepení
Přílohy: |
DSCN1108.JPG [ 41.94 KiB | Zobrazeno 1716 krát ]
DSCN1114.JPG [ 70.19 KiB | Zobrazeno 1716 krát ]
automet
Napsal: pon 06.09.2021 7:47 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1870 Bydliště: Blatnica, SR
Díky, LEDky mi odchádzajú niekedy až podozrivo skoro. Môžem sa realizovať.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
