Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Dejfak
Napsal: čtv 18.05.2017 11:03 |
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5413 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Ahoj, moji neopatrností mi vystřelila SD karta z kamery. Uprostřed louky Tráva cc 10-15cm prostor kolem 5x5m Strávil jsem 2hod lezením po kolenou, ale nic. Karta byla docela drahá a jsou na ni moc hezké záběry. Nemáte tip jak ji najít? Nevím jestli to zaznamená hledačka kovu? Magnet asi taky ne a asi by ji to neudělalo dobře. Jediné co mě napadá tak nůžky a postupně to tam po kouskách vystříhat.
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
Lark
Napsal: čtv 18.05.2017 11:18 |
To je dost kuriozita a je to mrzuté, ale myslím, že ti nezbyde asi nic jiného než ty nůžky, protože na detektor kovů je to moc malé. Předpokládám že máš prostor vykolíkovaný, nebo jinak označený. Byla to normální velikost, nebo micro-SD? I tak to asi bude spíš loterie. Spíš by to chtělo nějakou smlouvu s mravenci, nebo prostě zamáčknout slzu.
JosefSvejk
Napsal: čtv 18.05.2017 11:21 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Když si vzpomenu, jak dlouho jsem nedávno hledal baterku a stejně nenašel, soucítím s tebou. Ještě mě napadá roundup jako pomůcka.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Lark
Napsal: čtv 18.05.2017 11:32 |
To použití roundupu by trvalo asi dost dlouho a kdo ví co by ta chemie s kartou udělala. Myslím, že i jen působící vlhkost nebude nic dobrého.
OK2BUH
Napsal: čtv 18.05.2017 12:06 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
A co silný vysavač + elektrocentrála?
Bozha
Napsal: čtv 18.05.2017 12:42 |
Napadá mě jenom udělat si z plechu čtverec cca 50x50 cm nebo i menší, a opravdu systematicky prohledat celou plochu.
Jestli to je ale micro-SD, tak už bych se s ní rozloučil, jak zapadne hluboko pod stébla nebo nedejbože do myší díry tak je v trapu. Herbicid by IMHO nepomohl, zbyla by tam sice suchá, ale pořád stébla.
Dejfak
Napsal: čtv 18.05.2017 13:37 |
Ano, je to micro-SD Myslel jsem si že mi asi nic jiného nezbyde než ty nůžky. Prostor jsem označil. Dám tomu ješte tak 2hodinky s nůžkama a pak se nadá nic dělat no...
dudaj
Napsal: čtv 18.05.2017 13:42 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
mě zapadla lipolka na cca 30 m2 . Našli ji až sousedi po 3 letech , když uklízeli zahradu . Obávám se, že sd kartu nemáš šanci . Je to o náhodě , jak píše Petr - jedině vytyčit prostor a nějaký systém hledat kousek po kousku. A začít od konce . Hledané věci jsou vždy na samém konci .
dagx
Napsal: čtv 18.05.2017 14:34 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Co to zkusit navecer nebo po tmě s baterkou.Treba se nejaky odraz zablejskne.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
Asek
Napsal: čtv 18.05.2017 15:39 |
Registrován: 8.5.2013 Příspěvky: 557 Bydliště: Praha 8 , ČR Obrázky: 2
Já bych ten detektor úplně nezatracoval. Syn ho má, určitě by ho půjčil. Jsme z Kobylis.
_________________ Futaby T14SG, T9CP+Duplex, FC16+FrSky už jen elektry, LMS Beckov
zdzd
Napsal: čtv 18.05.2017 15:57 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
Dejfak píše: Ano, je to micro-SD Myslel jsem si že mi asi nic jiného nezbyde než ty nůžky. Prostor jsem označil. Dám tomu ješte tak 2hodinky s nůžkama a pak se nadá nic dělat no... Ale bacha. Čím více to budeš přehrabovat, tím hlouběji zapadne...
rampa_mckvak
Napsal: čtv 18.05.2017 16:27 |
Registrován: 6.11.2008 Příspěvky: 2374 Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko Obrázky: 0
A co ovce?
_________________ Co neubrzdíš neukecáš.
Asek
Napsal: čtv 18.05.2017 16:53 |
Pak ale zase bude tu kartu hledat v ho.....
jova
Napsal: čtv 18.05.2017 19:16 |
Registrován: 15.2.2009 Příspěvky: 1124 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Dneska jsem to testoval a detektor na mikro SD ani nepípnul. Asi tam toho zlata zase tak moc nebude
_________________ EPP samokřídla fotky: https://mapy.cz/fotografie?fotomapy&x=15&y=49&z=8&aid=861
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
