Power banka s nabíjením jednotlivých článků 18650 http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=22&t=81176 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | novfra [ pát 16.06.2017 19:29 ] |
Předmět příspěvku: | Power banka s nabíjením jednotlivých článků 18650 |
Vyzkoušel jsem několik power bank, teď pár dnů zkouším toto. Samostatné sloty pro 2,3,a 4 LiIon 18650, mám verzi pro 4 články. Funguje bez ohledu na počet osazených akumulátorů, funguje bez ohledu na stav nabití jednotlivých vložených článků, takže power bank funguje jednak jako klasická power banka, ale i jako nabíječka jednotlivých 18650 akumulátorů. Při nabíjení funguje odděleně jako nabíječka 4 samostatných šachet. A jako jedna z mála je schopná nabíjet přes USB 2,1A (změřeno) Možná by se mohla hodit někomu, kdo do terénu potřebuje záložní energii a nabíječku 18650 článků v jednom. http://www.ebay.com/itm/272354961225 |
Autor: | guchar [ sob 17.06.2017 5:37 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Power banka s nabíjením jednotlivých článků 18650 |
Pěkná věcička. Za ty peníze. Mockrát jsem si musel opakovat: Všechno mít doma nemusíš! Ale nevím, nevím. A to jsem až dodatečně postřehl možnosti volby 2, 3 nebo 4 SLOTY . |
Autor: | jio [ sob 17.06.2017 10:07 ] |
Vypadá to dobře. Po reklamaci 2 kusů koupených v Lidlu asi vhodná volba. Jaké články jsi do toho použil? |
Autor: | novfra [ sob 17.06.2017 10:13 ] |
jio píše: Vypadá to dobře. Po reklamaci 2 kusů koupených v Lidlu asi vhodná volba. Jaké články jsi do toho použil? Co bylo v šuplíku. Každá jiná, abych vyzkoušel spíš nabíječku, než power banku. |
Autor: | pakozdy [ sob 17.06.2017 15:19 ] |
novfra píše: Co bylo v šuplíku. Každá jiná, abych vyzkoušel spíš nabíječku, než power banku. skor ake by si do toho odporucil. tiez o nej uvazujem. Sent from my XT1032 and I will remove the signature |
Autor: | novfra [ sob 17.06.2017 16:05 ] |
pakozdy píše: skor ake by si do toho odporucil. tiez o nej uvazujem. Sent from my XT1032 and I will remove the signature Nejsem moc velký příznivec vysokokapacitních baterek, raději méně mAh a více A. Takže za mě něco kolem 2200-2500mAh. Můj telefon má baterku 4Ah, takže ho v případě potřeby nabiji stejně jenom jednou. Pokud to chceš jen a pouze jako power banku, tak je to asi jedno, ale jestli má sloužit jako "držák" s možností nabíjení na záložní baterky do svítilny, nějakého přístroje, nebo třeba i do elektronické cigarety, tak se výběr bude podřizovat tomu vlastnímu přístroji (přístrojům) než power bance. Když budu mít dvě baterky nabitý a dvě vybitý třeba ze svítilny a zapnu dobíjení telefonu, tak se odběr ze dvou nabitých dostane nad 1A z každé. Jestli potřebuješ jen a vyloženě power banku, koukni po něčem jiném. Tohle je zbytečně drahé a nevyužiješ to. Power banku na 4x 18650 koupíš od 2-3 dolarů. Na 6-8 18650 někde kolem 5 dolarů. |
Autor: | guchar [ ned 14.01.2018 11:15 ] |
POWER BANK (PB) s článkem 18650E (modrý)/ 2200 mAh / 3.7 V // 1) při skladování se vybil pod napětí nutné pro start vestavěné nabíječky (článek oživen v režimu NiMH 0.1 A do 3.6 V) 2) vestavěná nabíječka nastartovala. Se setovým USB adaptérem Output 5V/1A(Made in China)neukončí nabíjení _(China adaptér ozn. výstupu PULZUJÍCÍ). 3) nabíjení dokončeno až s USB výstupem z IPC-5 DC 5 V / 1 A. 4) POWER BANK ve funkci zdroj 5 V / 0.227 A (Rz 220 ohm) po pár vteřinách končí signalizací VYBITO 5) modrý článek z PB otestován na IPC-5 . Charge 1 A / Discharge 0.5 A zjištěno 75 mR, 2024 mAh 6) jako 4) (7) test s jinými 18650 články z ntb vyřazeného accu jsem zatím nestihl.) - Co může být příčinou JEVU vadný článek 18650E (modrý)/ 2200 mAh / 3.7 V // v PB ? =edit ENERGIZER 2200MAH ULTRA-PORTABLE POWER BANK WITH 5-IN-1 USB CHARGING CABLE https://www.lekarna.cz/images/editor/prostenal_powerbank.jpg |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
