Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
pokuta
Napsal: úte 18.07.2017 10:16 |
Metr dlouhé kryty kabelových žlabů hnědé barvy jsou vysoce stálobarevné a dostatečně odolné.
Ticcino
Napsal: úte 18.07.2017 14:38 |
Já osobně zkušenost nemám, ale cestou do hospody míjím dva baráky, které mají plastový plot. Oba dva domy mají plot už cca sedm let. Nevím, zda je mají plné nebo duté, ale ten, hezčí, s dekorem, je hezký stále. Ten ošklivější je nyní už dost hnusný, vyšislý od slunce.
Co jsem zběžně koukal, tak plotovky z recyklátu, bez UV stabilizace, jsou vhodné tak leda někam za barák, kde na ně nebude vidět. Pokud to má k něčemu vypadat i za pár let, bude určitě potřeba kvalitní plotovka a hlavně s UV stabilizací.
Mám na domě plastová okna s dekorem dřeva. Již několik let, jižní strana, stále vypadají jako nová.
Bořík
Napsal: úte 18.07.2017 14:58 |
Registrován: 22.1.2016 Příspěvky: 758 Bydliště: Brno-Maloměřice
Plotovky - plaňky z plastu z Traplastu mám už 6 let na plotech kolem domku ( metrové a dvoumetrové ) a nemůžu proti nim říct vůbec nic. Mám je v hnědé barvě a ty, co zbyly, jsem nechal na půdě. Po těch pár letech není v barvě vůbec žádný rozdíl a co se týká životnosti, tak není poznat nějaké stárnutí. Jen je potřeba je připevnit tak, aby mohly teplem dilatovat - rozdíl mezi létem a zimou je pár mm ( podle délky - do 6 mm u dvoumetrové ). Jediné, co jsem musel u těch dvoumetrových řešit, tak byl problém s ohybem dlouhého přesahu horní části plaňky od místa připevnění - vlivem nestejnoměrného ozáření sluníčkem ( za stromem ) se konce různě teplem nakláněly. Vyřešila to tenká hliníková pásovina těsně pod vrcholem planěk, které jsem přes ten pásek přišrouboval. Nechtěl bych už nic jiného. Z hranolů 80x80 mám i sloupky na zahradní rozvaděče elektriky, kde ve spodní části mám přišroubované nástěnky od rozvodu vody. Sloupky jsou pevné a dostatečně pružné.
Ivoš
Napsal: stř 19.07.2017 9:11 |
Děkuji všem za odpovědi, jsem docela rád, že názory nejsou jednoznačně negativní. Ivoš
guchar
Napsal: stř 19.07.2017 10:27 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7414 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Nemáte někdo zkušenost s použitím plastu na místo dřevěného obložení štítů střechy (plastové palubky/břidlice)? Je tam dřevo, je to vysoko. Pokud se dřevěné obložení neudržuje nátěry, tak dost rychle odchází. ==edit02 NĚCO JAKO "Plastové palubky P165 color LINEA" Plastové palubky - venkovní plastové obklady - prostavbu(dot)cz
PBS
Napsal: stř 19.07.2017 11:24 |
Ahoj, když už řešíte plastové plotovky, měl bych dotaz k plotu z WPC plotovek - mám z toho terasu a plně nám vyhovuje, takže uvažuju renovovat plot těmito WPC plotovkami. Má je někdo, nebo je na to nějaký názor?
Amper
Napsal: stř 19.07.2017 13:04 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
plotovky mam z recyklovanych petek - https://www.recyklace.cz/cs/produkty/ , po 7mi letech je stav tento : - fyzicky bez zmen - vizualne - da se rict ze to asi malinko vysisovalo ale rozhodne ne do stavu bile. Proste je to furt hnede. Navic podle vyrobce se to da natrit luxolem Zvolil jsem tydle plotovky protoze se me zamlouvali vizualne vic nez takove ty s drevenym dekorem. Z tech totiz plast kouka na mnohem vetsi vzdalenost nez z tech recyklovanejch. Stejne jako z plastovych oken s dekorem, mam problem tomu proste uverit ze je to drevo. A nez fake drevo, to radsi at to neni jako drevo Po 7mi letech jedina negativni zkusenost - opravdu dost makaj s teplem takze jednu stranu nechat plovouci a pouzit poradne srouby. 4ku vrut to strihne bez problemu. co se tyka WPC - mam to na podlaze na terase a musim rict ze je to bozi. Plotovky bych si z toho predstavit rozhodne dovedl ale cena me prisla (v dobe kdy jsem to delal, ted nevim) jako naprosto nesmyslna, recyklat dle meho odvede uplne stejnou praci za mnohem mensi cenu.
guchar
Napsal: stř 19.07.2017 13:47 |
@Amper 1) "výrobky jsou z více jak 90 % tvořeny polyetylenem a polypropylenem" Nežerou to myši? Jiní živoč.-hlodavci? 2) "Výrobky z materiálu Traplast jsou klasifikovány do třídy reakce na oheň E – lehce hořlavé stavební hmoty." _Co je nutno udělat za opatření a) volně venku, b) z venku na domě c) vnitřní prostory ? 3) 3 mm na 1 m pro změnu teploty o 20°C .Když jeden konec pevný. Tak pro 2. šroub oválná díra pod podložkou.
jarda17
Napsal: stř 19.07.2017 19:32 |
Soused si s nějakými hnědými palubkami obložil chatu... Má to tuším třeba 12 let a teď už je to hodně vysisovane.
PBS
Napsal: stř 19.07.2017 22:25 |
Amper píše: plotovky mam z recyklovanych petek - https://www.recyklace.cz/cs/produkty/ , po 7mi letech je stav tento : co se tyka WPC - mam to na podlaze na terase a musim rict ze je to bozi. Plotovky bych si z toho predstavit rozhodne dovedl ale cena me prisla (v dobe kdy jsem to delal, ted nevim) jako naprosto nesmyslna, recyklat dle meho odvede uplne stejnou praci za mnohem mensi cenu. Taky mám terasy z WPC a je to super, ideální je údržba - na jaře a na podzim to sjedu wapkou a je to krásně vyčištěné. Teď právě nabízejí i plotovky - speciální díly. Ano, cena je vysoká, ale zase ten plot kam to potřebuju není tak velký. teď je tam dřevo, určitě tam nedám plast, hliník atd mi přijde nevhodný k tomu kam to chci dát, proto se pojedu podívat na barvy WPC a uvidím.
Jindra_S
Napsal: pát 21.07.2017 11:39 |
Registrován: 30.7.2009 Příspěvky: 1340 Bydliště: Sviadnov (Frýdek-Místek)
Taky mám plot z plastu z hnědých plastových plotovek z recyklátu o výšce přes dva metry už 4tým rokem. A za mně spokojenost, subjektivně se mi to vzhledově zamlouvá, pokud to ztrácí barvu, tak velmi pomalu a nevidím to. Jednou nebo dvakrát už jsem to očistil wapkou kvůli ptactvu, jinak se nestarám a doufám, že starat nebudu muset. Do dřeva bych osobně už nešel minimálně kvůli natírání.
_________________ -
Amper
Napsal: pát 21.07.2017 12:09 |
ja mam recyklat na cca 70 metrech plotu. Pokud to potrebujes na 10-20 metru tak je to taky jina cena
guchar
Napsal: pát 21.07.2017 16:28 |
@Amper S tou cenou máš recht. Plot 300 m - vyplétané rámy. Dost místy poničený. Když se spočetly varianty NOVÝ - plast - dřevo- něco jiného, OPRAVA. Vyhrál to nákup a úprava pár nových rámů.Výměna vlastními silami. Následné očištění. Místní opravy základem. A nový nátěr. TÍM SPRÁVNÝM LAKEM BYL ALKYTON RAL8017 lesklý 5,0 l čokoládová hnědá Na plotě (východ, jih a západní strana) je přes 7 roků. Naprostá většina po té době je jak poplastované pletivo. Trochu se vyšísl, a na 2 malých se trochu loupe. Asi nedostatečné očistění korodovaných míst. - Ten rozdíl NOVÝ / OPRAVA bylo hodně přesvědčivých nul, na konci částky kalkulace nákladů.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
