Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Blacksite
Napsal: pon 09.10.2017 19:03 |
Registrován: 23.2.2015 Příspěvky: 819 Bydliště: Chlumčany (PJ) Obrázky: 0
s tou pojistkou je to dobry napad, zlutej a modrej, jeden je na minus myslim a zlutej je na spinaci skrinku, kdyz se otoci klickem, melo by se to odjistit a zacit ukazovat napeti, asi takhle si to myslim ja
_________________ Taranis X9D+
pepin
Napsal: pon 09.10.2017 19:11 |
Blacksite píše: s tou pojistkou je to dobry napad, zlutej a modrej, jeden je na minus myslim a zlutej je na spinaci skrinku, kdyz se otoci klickem, melo by se to odjistit a zacit ukazovat napeti, asi takhle si to myslim ja možná a nejspíš jo, ale pak mi není jasný, čím vubec sepneš regl, to budeš muset spínat nějakým jiným spínačem a zámek na heftu asi opravdu pouze zamkne mechanicky heft a zapne--vypne display, ale nevypne baterku do reglu.
Blacksite
Napsal: pon 09.10.2017 19:15 |
to mi nenapadlo, na druhou stranu, proc by to neslo? Ja prave myslel, ze tim se proste regl odpoji od baterie, kazdopadne, pokud se regl odpoji, uz ho klicem nenahodim
pepin
Napsal: pon 09.10.2017 19:22 |
Blacksite píše: to mi nenapadlo, na druhou stranu, proc by to neslo? Ja prave myslel, ze tim se proste regl odpoji od baterie, kazdopadne, pokud se regl odpoji, uz ho klicem nenahodim tak to zkus změřit, jestli zamykání rozpojuje modrý a žlutý, tak by to mohlo jak spínat regl, tak i zapínat display. asi to tak bude, obojí je pro plus --------------------------------------------------------------------------------- Žlutá je pro výkon pozitivní Modrá je pro napájení regulátoru kladný nebo elektrický spínač, nebo zámek kláves
jio
Napsal: pon 09.10.2017 19:35 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Jak to téma sleduji, tak mi to připomíná situaci, kdy chlapík chce ve filmu zneškodnit bombu a ptá se "Mám přestřihnout modrý nebo červený?". Naštěstí vteřinu před výbuchem obvykle přestřihne ten správný. Takže přeji stejný výsledek. Tedy vteřinu před výbuchem to zapojit správně.
Blacksite
Napsal: pon 09.10.2017 19:50 |
Tohle je nejhorsi, kdyz se cinana ptam jestli je vsechno jak ma bejt plug and play, on napise svoji lamanou ajinou ze jo a pak to tak dopada regl stal 300,- kdyz neodejdou baterky, preziju to
pepin
Napsal: pon 09.10.2017 19:57 |
jio píše: Jak to téma sleduji, tak mi to připomíná situaci, kdy chlapík chce ve filmu zneškodnit bombu a ptá se "Mám přestřihnout modrý nebo červený?". Naštěstí vteřinu před výbuchem obvykle přestřihne ten správný. Takže přeji stejný výsledek. Tedy vteřinu před výbuchem to zapojit správně. ono pokud se koupí kompletní set, tak je to v pohodě a nelze nějaké konektory zaměnit, ale jak se to skládá komponent od komponentu, tak je to trochu boj, zvlášt, když jsou ty konektory popsaný čínskya samozřejmě i když do sebe patří, tak ale nepasují, ale dá se to, já jsem dost obvolával servisy elektrokol , ale nic moc mouder z nich taky nevydoloval, těch výrobku je mraky a mraky řešení ruzného ovládání.ale s trochou obezřetnosti a kusem štěstí se to dá, bud tam je 4,5V nebo 36V, tak z toho už se dá alespon trochu usoudit kam co zkoušet zastrčit asi k výbuchu opravdu povede
pepin
Napsal: pon 09.10.2017 20:17 |
Blacksite píše: kdyz neodejdou baterky, preziju to na kolik tě přišlo komplet s poštou těch 40ks lion? zvažuji, že bych na místo dojíždění prvních sad poskládaných z lipol z bezpečnostních duvodu koupil ještě jednu lion sadu.
Blacksite
Napsal: pon 09.10.2017 20:55 |
balik 40ks stal 72USD, ale uz to zvedl na 84 budu objednavat druhy, ale zdelam ho stejne cely...ale trva to cca 6-7 tydnu dodani, asi se ty baterky musi prevazet nejak bezpecnejs
pepin
Napsal: pon 09.10.2017 21:21 |
Blacksite píše: balik 40ks stal 72USD, ale uz to zvedl na 84 budu objednavat druhy, ale zdelam ho stejne cely...ale trva to cca 6-7 tydnu dodani, asi se ty baterky musi prevazet nejak bezpecnejs díky, já kupoval tady ty http://eskutr.cz/cs/baterie-clanky-li-i ... 18650.htmltak ještě uvidim, ted na zimu s tím nijak nepospíchám.
pepin
Napsal: úte 10.10.2017 11:22 |
olisoft píše: ak nevadia pouzite clanky, pozrite tento inzeratna elektropohon nejsou měkký opoužívaný notasový články moc vhodný, padá na nich při trochu vyšší zátěži napětí, takže reálně pak dají podstatně méně, než 2000mah.
Blacksite
Napsal: úte 10.10.2017 11:51 |
ono obecne bude zalezet jak mekke jsou ty co jsem koupil ja, jestli to nebude stejnej problem, sice cinan nekolikrat rekl, ze jsou to samsungy ICR, ale taky by vam vnutili ze ta modra je opravdu zelena jen aby prodal
pepin
Napsal: úte 10.10.2017 13:39 |
Blacksite píše: ono obecne bude zalezet jak mekke jsou ty co jsem koupil ja, jestli to nebude stejnej problem, sice cinan nekolikrat rekl, ze jsou to samsungy ICR, ale taky by vam vnutili ze ta modra je opravdu zelena jen aby prodal nový budou v pohodě, kdyby nejhuř, tak jednu 10čl řadu vyměn za sony vtc4 https://baterie-e-cigaret.heureka.cz/so ... e/#sectiontaky je takto provozuji, měkký lionky slouží v sadě jako nabiječka, co dobijí při nižších odběrech právě ty tvrdší sony. předpoklad ale je, že nebude na trase kopec dlouhej 10km . ono v podstatě stačí si zkušebně jen tu sadu sony připojit paralelně přez výstup plus a mínus a samozřejmě obě sady spojovat plně nabité. rozhodně ale ani ty sony nemám pocit, že by byli schopný dávat bez výraznějšího poklesu napětí nějakých 15A delší dobu--dlouhý táhlý kopec. ale tvrdší, než ty obyč jsou určitě a špičky u měkký sady pokrejou.
Blacksite
Napsal: úte 10.10.2017 13:46 |
Kopec mam brutalni, z jedny strany tak 70m z druhy je mirnejsi ale asi tak 2x dlouhej budu mit paralelne nakonec 7ks baterek, pokud cinan nekeca a maji maximum 2c tak by jedna mela dat 5,2Ax7=36,4, motory si vezmou maximalne 10A kazdej, takze snad 1C daj s prehledem, no uvidime
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků |
