Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Kreyson píše:
Kytarové kombo je nedílnou součástí řetězce, který tvoří zvuk elektrické kytary. Hlavně reproduktor (třeba Celestion Vintage 30). Proto se elektrická kytara vždycky do PA snímá přes mikrofon. Dnes existují i různé elektronické napodobeniny legendárních komb, ale to nikdy není ono. Takže zpívat nebo hrát na klávesy přes kytarové kombo je v podstatě nesmysl, barva zvuku bude pořád kytarová. Naopak pro zpěv či klávesy jsou komba s neutrálním zvukem, podobným běžným reprosoustavám. Dobře na nich bude samozřejmě fungovat i to jumbo se snímačem.
díky za osvětu, jak právě píšu od začátku, klasický kytarový kombo a akustická kytara mi zvukově nesedělo--z toho nehrála akustická kytara, nijak jsem to ale před lety na domácí brnkání dál neřešil a brnkal si přez obyč zesik, reprobedny, nebo sluchátka.
v jednom tom kombu mám právě celestion G 10-50, starý kombo hohner.
Na Ranou nám občas jezdil a jezdí hrát Hustej Vimpy a ten má nějakýho Rolanda--možná tady toho
to hraje skvěle--na mé použití ale zbytečný výkon , velký, těžký.
zdá se, že hlasitostí na urovni a nepatrně vyšší jako z akustický kytary si opravdu vystačím s tím bastlíkem PC usb zesilovač napájený powerbankou--na cca 2500ma 10 hodin hraní bez problému a nějaká reprobedna --ale venku v otevřeném prostoru jsem to zatím nezkoušel.
ten by hlasitostí stačil určitě, ale počkám, až mi dorazí ten 12v autozesilovač z aukra, kde je rovnou i hlasitost a korekce basy výšky,chtěl bych stvořit cosi, co bude použitelné třeba u ohníčku, nezávislé na zásuvce a pokud možno napájení komplet se vejdoucí do batohu, ale hlavně těch nutných 220v byl venku vždy problém a opruz tahat poruznu prodlužky.
ideál by asi bylo napájení zesilovače a krabiček právě z powerbank, které při podvybití automaticky vypnou a zvednout napětí na nějakých -9-12v by možná šlo vyřešit přez měnič.
tak mě to nakonec baví na tu akustiku přez reprák víc, než na ty elektrický kytary a babiliony krabiček a efektu, jediná nevýhoda, ale na to si asi časem zase zvyknu, když jedu přez reprobednu potichu, tak se blbě odhaduje jak hlasitě bude hrát pak ta nahraná smyčka, protože to slyším vždy nejdřív i akusticky, takže občas musím po prvním nahrání smyčky nahrát ještě jednou to samé a trochu přitlačit--zvlášt když bubnuju do kytary, akusticky se bojím že jsem moc hlasitej, ale z nahrávky pak většinou to bubnování moc slyšet není, takže musím bubnovat další kolečko
Už jsem ale konečně vyřešil jak ten konec nasmyčkované písničky nějak trochu inteligentně ukončit.
nahraju do smyčky první nástroj-třeba jako basu-ten odšlápnu do smyčky, pak nahrávám do smyčky další nástroje--kytaru a bubnování do kytary, ale to už bez odšlapávání každého nástroje--
další nástroje už nahrávám na druhou stopu.
když už se chci nějak dobrat ke konci skladby--druhou stopu pouze zastavím, přejdu na ovládání první stopy a tam dlouhým stiskem vymažu poslední smyčku---takže mi zustane hrát pouze nástroj, kterým jsem začal--do toho ale hraju bez nahrávání, když chci odšlápnout--zastavit ten poslední nástroj, na poslední dobu brnknu siněji do kytary a to skokové vypnutí odšlápnutim přehluší doznívající reálně hraný nástroj.
postupně jsem musel taky slevovat z té mé posedlosti efektama a krabičkama, za prvé, jak je to potichu a né ve sluchátkách nahlas, kde je pak zvuk podobný koncertu v nějaké aréně, pusobí výrazně efektovaný zvuk potichu z bedýnek divně---hlavně na uplném začátku nahrávky, navíc jak je naefektovaný , tak se bez rytmiky--bubnu blbě hlídá tempo, takže ted přez tu bednu dávám nějaký efekt většinou až mám nahraný tak 3 čistý nástroje---většinou ho ted dávám pouze na solo a nějaký došmrdlávání, jinak je z toho ve výsledku zmatek plný rytmických chyb--ale to muže být pouze muj problém, to posoudit neumim.
Ampére, kdyby měli holky problém s tím odšlapáváním šlapky-- začátek a konec smyčky--
alespon mě to trvalo opravdu dlouho--jako že opravdu mnoho hodin--minimálně 50h, spíš podstatně víc už na tom looperu nahráno mám a teprve ted pomalu přestávám být pořád v křeči, asi problém a nezvyk umět nesynchronizovaně s rukou ovládat nohu --bubeníci a pianisti by s tím asi takový problém neměli,já z toho byl ze začátku uplně zoufalý, že to nikdy nedám, jde ale opravdu pouze o zvyk, mě se to odšlapávání teda nejlíp cvičilo tak, že jsem looper vubec neměl zapojený, ale jen jsem na něj při hraní pořád šlapal, pokud byl zapojený--pořád jsem to musel mazat, to bylo o ničem. ze začátku jsem byl schopný začít nahrávat pouze když jsem zapnul automatický start při prvním zvuku.
Co si myslím že není uplně od věci, občas si natočit video--stačí zvuk s pohledem na šlapku a pak si v klidu a postupně jak se nabaluje smyčka ujasnovat kde to drhne nejvíc .
jako zásadní problém alespon u sebe--donutit se do smyčky nahrávat raději méně tonu, než bych hrál, kdybych nevytvářel tu muziku ze smyček, zvlášt uplně ze začátku je toho pak moc najednou--myslet na prstoklad a do toho ještě na co kdy šlápnout.
ale to muže být pouze muj problém---na těch videích to ale taky většinou slepujou z uplně jednoduchých smyček a ve výsledku z toho vyleze ucelená věc.
tak včera jsem na akustiku dal ještě jeden klasický snímač co jsem měl doma v haraburdí , ubastlil předzesilovač a míchánim těch dvou snímaču se dá docela vyblbnout se zvukem
jako efekt jsem použil jak na kytaru, tak i mikrofon ty zoom studia.
mají vypínač napojený na ten náhlavník, takže když je dám na hlavu, tak se zapnou a když je sundám, vypnou.
řešit nějaký zvukově kvalitní smysl nemá.
Kabelový sluchátka jsou při hraní blbě použitelný, ale kdybych musel kupovat nový, už bych koupil asi bluetooth sluchátka, v těch fm--uhf kových přecijenom popraskává, jak to bere asi bordýlek i z eteru, v zásadě to sice až tak moc nevadí, ale občas si nejsem jistej, jestli poprdlávaj sluchadla, nebo zlobí nějaká šnura či konektor na nástroji.
ale klasickej opět randál, tak jsem pořešil po modelářsku vlastní relativně nehlučný s piezo snímačem a elektronikou pro akustickou kytaru , to je i v noci v pohodě.
s čim ale ted zápasim je nějaký impedanční problém s přebuzením když lezu elektrickou kytarou do elektroniky pro piezo snímač
dnes už jsem nakonec po vlastních pokusech vyměknul a zkontaktoval se s osobním opravářem těch všech mojich ruzných zesilovaču a jiných elektronických nesmyslu, tak snad něco vymyslí.
na klasicklým systému krabiček a efektu jsem v poho, ale rád bych i minimalistický uložně nenáročný systém právě přez tu piezo elektroniku na akustiku
co mě ale hodně překvapilo, ohledně propojovacích kabelu v hifi jsem nikdy neměl pocit, že by to mělo až takový zásadní význam, i když rozdéíl byl trochu ve změně kabelu taky slyšet, ale tady je to opravdu rozdíl--změním kabel od kytary za jiný a zvuk je opravdu uplně jiný to samé mikrofon, nebo kabeláž z kachonu-ruzné abely přez ty efekty opravdu mění zvuk vcelku zásadně.
tak z tý šlapky co udělá z elektický kytary akustickou jsem nadšenej,zvukově oproti klasické akustice v pohodě, mladý v patře konečně neprudim mlácenim do hlučnýho jumba a jednou kytarou obsáhnu jak akustickou, tak i elektrickou a basu, jediný, o co jsem díky elektrický kytaře přišel byla možnost do ni mlátit jako na bubny, což do akustický jde.
obloženej krámama už tady jsem ale jako chlebíček
zkoušel jsem kuli té elektrické kytaře vyrobit i cachon, jeden klasickej velkej, ale ten se ukázal opravdu hodně akusticky hlučnej, tak jsem zplodil i pidicachon, uvnitř piezo snímač, elektronika z akustický kytary, k tomu jsem ukutil šlapku jako kopák z reproduktoru ze sluchátek a to mi už přijde použitelný.
IMG_0020.JPG [ 107.72 KiB | Zobrazeno 745 krát ]
IMG_0021.JPG [ 87.67 KiB | Zobrazeno 745 krát ]
IMG_0022.JPG [ 128.39 KiB | Zobrazeno 745 krát ]
s čim pořád ale zápasim je se vejít tím smyčkováním když chci poslepovat nějakou písničku do nějakých max 5 minut a hlavně nezapomínat kdy a na co šlapat
dnes jsem po svém poslepoval cosi jako Billy Idola a když vynechám refémy, tak na těch vysněných 5 minutách jsem
Podle mne to spina na tak vysoke frekvenci ze z toho brum nepoleze
dnes mi ty měniče přišli a zdá se, že budou použitelný, nejde to ale použít jednu poowerbanku, na ní navěsit měniče a napájet všechny krabky, některý v poho, některý mezi sebou dělají bordel--kámoš to řešil a nakonec kuli tomu --možnosti napájení z jednoho zdroje koupil origo galvanický napájení, ovšem cca 200euro, na to já prdim, zdá se, že to, co potřebuji napájet já si sedne vždy ve dvojici a to mi stačí.
dnes jsem usmažil cosi jako Tom Petty, dostal se sice pod 4 minuty, ale rve mi to srdce, bo jsem si tam ani nezamlátil na cachon
