Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
b.o.b.o
Napsal: čtv 09.11.2017 11:12 |
Registrován: 7.1.2008 Příspěvky: 235 Bydliště: Velké Karlovice
Zdravím pánové. Chtěl bych trošku polaborovat s přestavbou alternátoru na BDLC motor a i když se mi doma válí jeden regl 80A, pak by too chtělo nějaký HV cca 150-200A. A tak mně napadlo, co tak pomocí běžného malého (pár A) regulátoru (otevírat) řídit modul s FETy, které které bych nadimenzoval na těch požadovaných 100V a více A (100-200)???
_________________ Turnigy 9x, nějaké éra a možná i heli?
Bořík
Napsal: čtv 09.11.2017 11:19 |
Registrován: 22.1.2016 Příspěvky: 758 Bydliště: Brno-Maloměřice
To by se ale asi musel upravit i program - jinak nastavit programové pojistky, mezní hodnoty proudů, ... prostě upravit ten program, aby nedošlo třeba k vypnutí při změření moc vysokých hodnot.
Amper
Napsal: čtv 09.11.2017 11:51 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
vzhledem k tomu ze se tam cte back-emf bych to nevidel uplne jednoduse.
b.o.b.o
Napsal: čtv 09.11.2017 12:13 |
No a v případě, pokud bych odstranil FETy z reglu a nahradil je třeba i externě na nějaké desce sestavou výkonných FETů dle požadavku, bude to fungovat?
jirka525
Napsal: čtv 09.11.2017 12:40 |
To by mě skoro připadalo jednodušší použít nějaká ssr relé a udělat nové řízení.
_________________ Jirka
b.o.b.o
Napsal: čtv 09.11.2017 13:06 |
Jen nahlas přemýšlím.. o velikost a váhu nejde a tak mně napadlo využít FETy v klasickém pouzdře a ubastlit novou silovou část.. Tam by byl asi rozhodující parametr ovládací napětí, aby to fungovalo?
Wormsnake
Napsal: čtv 09.11.2017 13:13 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
jirka525 píše: To by mě skoro připadalo jednodušší použít nějaká ssr relé a udělat nové řízení. Ty jsou příliš pomalá... (spínají pomalu)
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
YenyaKas
Napsal: čtv 09.11.2017 13:39 |
Wormsnake píše: Ty jsou příliš pomalá... (spínají pomalu)
Tak. A navíc povětšinou nejdou použít pro PWM řízení - ty triaky nebo co vypínají až při průchodu nulou. Když se s tím třeba sepne stejnosměrné napětí, tak se to jednou sepne, a dokud napětí trvá, tak je sepnuto bez ohledu na stav vstupní LEDky. Aspoň takhle se chovají nějaká SSR 400V/6A která mi tady leží mezi součástkama.
_________________ Sky Surfer; HK Paraglide; DYI: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
jirka525
Napsal: čtv 09.11.2017 14:13 |
Dělají se i stejnosměrná SSR. Do katalogu jsem se nedíval na technické údaje. Příliš rychlé nebudou ani ty 100A výkonové FETy.
Amper
Napsal: čtv 09.11.2017 16:47 |
proto se pouziva hooooodne malych FETu paralelne
Arcicorsa
Napsal: čtv 09.11.2017 17:07 |
Registrován: 12.1.2013 Příspěvky: 1444 Bydliště: Pardubice
_________________ Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis + Xlite RC@ www.arcitimer.com
Napsal: čtv 09.11.2017 19:00 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Odhaduji, že to takto snadno nepůjde. Buzení silových FETů bude rozhodně náročný problém.
Napsal: čtv 09.11.2017 19:06 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Amper píše: proto se pouziva hooooodne malych FETu paralelne Však taky mají pak řádnou kapacitu ta hradla...
b.o.b.o
Napsal: pát 10.11.2017 8:26 |
No a když se zapojuje více malých FETů paralerně, tak se jejich proudové zatížení sčítá ? Nebo je v tom ještě nějaký háček? Mám myslím doma jeden spálený střídavý regl cca 30A a pokud vyházím těch cca 9 FETů a nahradím typově stejnými, ale silnými??
VTjr
Napsal: pát 10.11.2017 9:19 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6886 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
Ano sčítá. Ale sčítá se i kapacita jejich hradel. Takže asi nebude významný rozdíl mezi použitím více malých nebo méně velkých FETů. Použití více FETů paralelně je výhodné spíš kvůli ceně nebo prostorovému uspořádání a chlazení regulátoru. No a právě nabíjení/vybíjení té kapacity při spínání/rozpínání je limitujícím faktorem rychlosti takového spínače. To může znamenat i to, že původní budící stupeň navržený pro méně koncových FETů, nemusí pro více, nebo pro výkonnější stačit a bude muset být modifikován i on. O nastavení těch ochran a zpracování back-emf ani nemluvě. Souhlasím s TomasC, není to triviální problém.
_________________ Neviem byť stručný :(, ale mnohé myšlienky sa dvoma slovami povedať nedajú :)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
