Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Blacksite
Napsal: stř 13.12.2017 13:37 |
Registrován: 23.2.2015 Příspěvky: 819 Bydliště: Chlumčany (PJ) Obrázky: 0
Panove ja uz vazne nevim co delam blbe, mam polystyren, ted nevim xps, eps ...tvrdej, hladkej. Smicham si herkules s vodou, je jedno jakej pomer, 2:1 , 1:2, 1:1, natru kridlo, voda+herk. navlhcim papir co chci prikladat, polozim na kridlo a stetcem znova pretru herkulesem s vodou. Jedna se o kloboukovy papir ( https://www.dobreobaly.cz/papir-kloboukovy-25g-x14213 ) necham zaschnout a kdyz chci, tak to jde pomerne dobre vzit za roh a strhnout, bud to tak ma byt, nebo to proste z nejakeho me neznamemu duvodu nedrzi.
_________________ Taranis X9D+
ufon13
Napsal: stř 13.12.2017 15:15 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
na tvrdém a hladkém XPS blbě drží jakákoli disperze , problémem je ten hladký povrch, co drželo relativně dobře, byl zředěný TENYL ten je extrémně přilnavý ke spoustě materiálů a trvale pružný, ale nelepil jsem tím tak tenký papír , v mém případě šlo o kreslící čtvrtku na depronový skelet stavbičky.
Blacksite
Napsal: stř 13.12.2017 15:24 |
Me uprimne dela problem aby na tom treba drzela i prilepena balsa, nebo preklizka soudalem 66A...proste ja nevim, mam tam zbytek nejakyho japanu, zkusim ten a uvidim :-/
ufon13
Napsal: stř 13.12.2017 18:29 |
ano mě také. jediná pomoc lehce zdrsnit pod spoj to pak drží že to urvu jinde....... jen myšlenka........ možná by stačilo pro lehké zdrsnění přejet povrch cifem či jiným podobným brouskem na nádobí , dobře odmastía strukturu slitého povrchu mírně naruší, používám ho na velké plochy plastových desek-tvrdých-před lakováním.
eco
Napsal: čtv 14.12.2017 14:27 |
A nemáš ten polystyrén(XPS) zaprášený po broušení, nebo natavený po řezání drátem? To pak nedrží, já lepil disperzí k sobě díly křídla z XPS a drží to normálně.
_________________ MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3
DAF
Napsal: čtv 14.12.2017 14:54 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Blacksite píše: Me uprimne dela problem aby na tom treba drzela i prilepena balsa, nebo preklizka soudalem 66A...proste ja nevim, mam tam zbytek nejakyho japanu, zkusim ten a uvidim :-/ Ty to chceš potáhnout papírem a přesto ještě balsu? Nebo ta balsa, resp. překližka jsou jen nějaká místní zesílení? Mimochodem myslím, že to, co popíšu, je od veka1. Existuje technologie s použitím Purexem na papír. Akorát se to musí nechat vytvrdit v šabloně, tedy ve zbytku výřezů a dávalo se to do tiskařské fólie. Přesněji to buď zodpoví on, nebo to možná najdeš u něj na stránkách.
Blacksite
Napsal: čtv 14.12.2017 15:07 |
nene, sablona neprichazi v uvahu a myslel jsem balsu primo na polys ...zacinam mit podezreni, ze ten herkules, co jsem koupil nestoji ani za starou backoru, protze ten papir nedrzi ani na balze paneboze
Blacksite
Napsal: čtv 14.12.2017 15:27 |
nene, porad ve skrini...no, lepidlem to nebude, vypada to ze ten "klouboukovy papir" kloboukovy nebude a bude to nejakej paskvil, protoze kdyz to nedrzi ani na dreve prilepenej papir, tak nevim, pritom na pohled to nevypada ze by byl voskovany, nebo tak
zdzd
Napsal: čtv 14.12.2017 18:01 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
Pokud to tedy dobře chápu, tak lepidlo na základu zůstane, pustí se papír. Je to tak?
Blacksite
Napsal: čtv 14.12.2017 18:39 |
jojo, papir je uplne na prd
DAF
Napsal: čtv 14.12.2017 19:17 |
Blacksite píše: nene, sablona neprichazi v uvahu a myslel jsem balsu primo na polys ...zacinam mit podezreni, ze ten herkules, co jsem koupil nestoji ani za starou backoru, protze ten papir nedrzi ani na balze paneboze Co máš s Herkulesem, to netuším. Ale co se týká lepení balsy na polyš, osobně bych preferoval lepení za použití Purexu. Předpokládám, že to budeš chtít jako tuhý potah. Napatláš plát balsy tak, aby to bylo matně lesklé (hodně roztáhnout) a polyš se orosí sprejem s vodou. Ovšem chce to pak dost dobře přitlačit, aby se Purex propěnil mezi balsu a polyš, proto je lepší to dát zpátky do výřezů. Samozřejmě, že by šlo vymyslet způsob i bez výřezu, ale je to také složitější.
igorb
Napsal: čtv 14.12.2017 20:44 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4785 Bydliště: SK Bratislava
Tvoj vysledok to asi neovplyvnilo, ale pouzitie herkulesu je dost nestastne aby som sa tak jemne vyjadril, na papier je lepsie pouzit lepidla na drevo, nie univerzalne nebrusitelne gumolepy typu Herkules. Napriklad ponal, pattex wood atp.
Blacksite
Napsal: pát 15.12.2017 7:40 |
Patex mam, ten chci vyzkouset dneska, vcera jsem potahoval japanem, jako neni to spatny, ale taky bych cekal vic, kazdopadne dneska je na rade pattex
igorb
Napsal: pát 15.12.2017 9:59 |
Japanom mozes robit v obratenom garde, nastriekas vodou diel co potahujes, polozis japan, upraces tak ako ma byt a az potom to stetcom nasytis nariedenym lepom (ponal pattex). Nechat rovnomerne zaschnut, pametaj ze japan pri schnuti napina aby sa ti to nezbortilo (preto robit, susit, vlhcit rovnomerne cely diel) Toto je sice o dreve, ale ten polys pojde zhruba rovnako http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=123&t=49546no a potom ides, brusis lakujes Yo a neries prilis ako silno to drzi, ty musis celu vec obalit a ono to potom drzi viac vlasnou pevnostou ako tym ako je prilepene na ploche, prose tam nevzniknu priame sily ktore by ten papier trhali na jednom mieste a cela plocha tu plochu papiera udrzi.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
