Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
rakos
Napsal: sob 30.12.2017 0:37 |
Zdravim, musím zajistit výměnu osvětlení vč. nové kabeláže v paneláku, pět pater, cca 35 svítidel. Chci nechat vyhodit stávající spínače, staré SA10 a osadit svítidla s čidlem, každé se svým samostatně. Klasická pir čidla ale někdy zlobí a zalíbily se mi čidla mikrovlná na 5,8 Ghz. Cena je srovnatelná se svítidly s pir čidlem, tak předpokládám, že tyto by mohly být bezproblémové. Kabely nechám "zadlabat" do panelu, tak at to nějak vypadá... Otázka zní -máte někdo zkušenost s těmito čidly? Co se týká bezporuchovosti a životnosti. Děkuji za názory - rakos
beka
Napsal: sob 30.12.2017 9:45 |
Registrován: 12.10.2012 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha 6 ČR
malé zvíře
Napsal: sob 30.12.2017 11:53 |
Registrován: 13.6.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Svitavy a okolí
Vy máte v paneláku 7 světel na patro? U nás jich snad není ani těch 7 na celej barák... Jinak když koupíš kvalitní PIR čidla a ne nějakou čínu/polsko za 3,50/ks, tak fungují taky bezvadně. A také hodně závisí na umístění svítila aby mělo dobrý výhled na místo kde má snímat.
_________________ Last one alive, lock the door!
STROHUR
Napsal: sob 30.12.2017 14:02 |
U tohoto typu čidla bych se bál že ti bude spínat i pokud někdo projde za dveřmi v bytě , např na záchod . Čidla této konstrukce v zabezpečovací technice bývají ještě jištěny /potvzovány /signálem z pir senzoru ,Čidlo je mikrovlnné a zároven pir.
c3cilka
Napsal: sob 30.12.2017 15:30 |
U těch čidel se většinou dá nastavit citlivost/dosah, takže se člověk nemusí falešného spínání bát. A taky si myslím, že jsou daleko spolehlivější než PIRka a navíc zabudovatelné, takže i čistě vypadající. Já mám zkušenost s asi 25ks Panlux PN71000001(stará verze s nádorem) a za tři roky chcípl jeden samovolně a jeden protože byl vystaven vyšší teplotě(nemohu zazlívat výrobci). Původně jsem před instalací měl nakoupeny "prémiovější" modely Panlux SV3002 a Panlux SV3003, ale ty strašně lehce podléhaly rušení(asi ze sítě) - alespoň k takovému závěru jsem došel poté, co jsem testoval asi desáté čidlo, které náhodně spínalo stejně jako předchozí. Nyní jsem doinstalovával 7ks novější verzi(bez nádoru) Panlux PN71000001 na další místa a zatím opět nedělají svému předchůdci ostudu. EDIT: Každopádně závěr myšlenky je, že už PIR čidla absolutně nepoužívám. (snad jedině v případě, že bych vysloveně na něco potřeboval tuto technologii)
rakos
Napsal: sob 30.12.2017 16:28 |
....díky za odkazy. Ten počet je v pohodě. Pět pater, + suterén + další patro ke strojovně. Taky ze schodiště jsou chodby k bytům.... takže to tak nějak vyjde. Jinak já měl na mysli ta čidla uložená uvnitř svítidla (+ledky) takže odkazy byly hlavně na samostatná čidla mimo svítidlo. To nevím, kam by se montovalo?? Vedle svítidla? Nebo na nějaké ideální místo pro více svítidel. Takové právě tady moc není, chodba dvakrát zalomená, snad jedině na schodišti jedno čidlo pro dvě světla, ale jinak to vidím na co světlo - to čidlo (uvnitř) a na to jsem se právě ptal.
c3cilka
Napsal: sob 30.12.2017 16:37 |
Však, já tedy ať koukám jak koukám, všechna konkrétně zmíněná čidla jsou vestavná.
rakos
Napsal: sob 30.12.2017 16:47 |
... no právě....hned dám odkaz na hotová svítidla s tímto vestavěným senzorem... http://www.hadex.cz/t268-stropni-svetlo ... ym-cidlem/ je jich tam několik, a i jiní prodejci to nabízí, cena od 500 až 1200 korun (hlavně to prodražuje skleněný (opálový) kryt, pokud plast, tak je to o dost levnější. Tak právě tato svítidla by mě zajímala... edit : jo myslíš, že jsou vestavná do svítidla? Tak to jsem asi nějak nepochopil, prohlédnu to znovu ....tak ta hotová vestavná čidla nevím teda, jak bych vestavěl do stávajícího svítidla, myslím mechanicky. V těch hotových svítidlech už s čidlem jsou teda také "vestavná" čidla už od výrobce, takže ok.
c3cilka
Napsal: sob 30.12.2017 23:13 |
Tak samozřejmě se nabízí použití i takových svítidel. Já většinou nenarážím na vhodnou kombinaci(čehokoliv), tak jdu cestou slož si sám. Navíc, po chodbách jsem již světla rozmístěná měl a design mi vyhovoval(navíc mají zabudovaný nouzový zdroj), takže já se jal vestavovat.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: miran50 a 20 návštevníků |
