kope píše:
Je, to je dobrý, to holce přepošlu, díky.
joo, má ty videa alespon podle mého udělané velice dobře .
co ještě holce porad, at si koupí---pokud ji nemá klipsovou ladičku ---já mám tady tu a jsem s ní spokojený
https://www.muziker.cz/cherub-wst-630ctu at má pořád na kytaře---aktivuje se automaticky a pokud přestane hrát, po nějaké chvíli se vypne
je to dobrý z toho duvodu, že vidí---když brnkne na nějakou samostatnou strunu na nějakém pražci--jaký je tam ton, což jí jednou---až si zapamatuje alespon někde poruznu na hmatníku kde je na kterých strunách určitý ton hodně usnadní řešit problém, když se při hraní omylem ztratí---často se to stává, když omylem zmáčkneš falešnej ton, čímž se pak uplně rozsype nějaká naučená fráze---pokud pak neví, že fráze této skladby je třeba C__D__G těžko pak hledá, kde po chybě plynule pokračovat.
v jednom díle těch videonávodu to taky zminuje, že mu to jednou poradil nějaký basák.
jinak ještě jedna moje rada ohledně ladění, netvrdím, že jinak to být nemuže, nic méně za mě--zvlášt vuči foukacím harmonikám mi to vychází být nepatrně podladěný---aby na střed 440hz ukázala ladička pouze v kmitu struny--nikdy nesmí překmitnout do plusu.
během hraní se struny po čase trošku rozladí a je třeba je znovu doladit--hodně pomáhá trošku máznout první pražec--klidně krémem na ruce--prostě něčím máznout, aby na strunách při manipulaci s kolíky ladění nejdřív nevzniklo napětí mezi kolíkem a prvním pražcem a teprve po větším napnutí to naopak nepřeskočilo kuli tření nad ladění.
pokud je kytara naladěná a během hraní se trošku nějaký struny rozjedou---je třeba je opět doladit, stačí u strun, který jsou trošku nad---nepatrně otočit kolík dolu, u strun, který jsou pod--nepatrně kolík přitáhnout--ono se na ladičce žádná změna neukáže, ale při dalšim hraní to přeladění automaticky přeskočí v tom rozdílném napětí na prvním pražci mezi --kolíky--první pražec---první pražec--kobylka--bud za přitaženým, nebo povoleným knoflíkem.
nepatrně znamená, že to v převodu mechaniky jen trochu cvakne, bud nahoru, nebo dolu, podle potřeby.
ještě něco ke koupi a výběru akustické kytary, kde kobylka neumožnuje doladění oktáv jako u elektrické kytary--opět stačí ladička a zkusit si spodní struny--e--h--g--po naladění by měly hrát
přijatelně--zásadně neujetě naladěně i na oktávě--12 tý pražec, uplně přesně to sedět určitě nebude, ale nemělo by to být opravdu zásadně mimo---při samostatném hraní je to pokud to opravdu není extrém zkousnutelný, ale pokud by proti té odchylce hrál jiný nástroj , tak je to opravdu slyšitelné, že je to uplně mimo ladění---klasický extrémní příklad, když občas někdo někde u ohníčku donekonečna ladí nějakou starou kytaru, která z principu naladit prostě vubec nejde a nikdy nešla, bo je to takový šunt, že ladění se změní, ledva zmáčkne jakoukoli strunu i dole na hmatníku.
