Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
tondas2
Napsal: pát 26.01.2018 20:34 |
Registrován: 22.7.2013 Příspěvky: 489 Bydliště: Světlá nad Sázavou
Kolegové vzhledem k tomu že satelitní společnost Skylink opět vylepšila cenu tak už mi došla trpělivost a vrátím se k normální anténě.Jakou anténu používáte a vaše zkušenosti ,předpokládám že na nové DVBT 2 se jiná anténa nemusí použít. Díky za rady.
Kreyson
Napsal: pát 26.01.2018 20:42 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
To je hodně o poloze a "dostupnosti" signálu. Já používám klasickou color super k plné spokojenosti v místě s dost slabým signálem.
guchar
Napsal: pát 26.01.2018 21:37 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7414 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Arcicorsa
Napsal: sob 27.01.2018 19:11 |
Registrován: 12.1.2013 Příspěvky: 1444 Bydliště: Pardubice
tondas2 píše: Kolegové vzhledem k tomu že satelitní společnost Skylink opět vylepšila cenu tak už mi došla trpělivost a vrátím se k normální anténě.Jakou anténu používáte a vaše zkušenosti ,předpokládám že na nové DVBT 2 se jiná anténa nemusí použít. Díky za rady. Dlouhou dobu jsem se živil STA atd.. Používal jsem zásadně logaritmickoperiodické antény... Každopádně jsem si k tomu nechával dle měření spektrákem dělat zesilovače přesně na míru podle naměřených hodnot, ale i bez toho to jde. https://www.digizone.cz/specialy/anteny ... ke-anteny/
_________________ Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis + Xlite RC@ www.arcitimer.com
Napsal: ned 28.01.2018 18:43 |
Logper je OK pokud chceš pokrýt široké pásmo a máš přitom slušný signál, takže nepotřebuješ moc velký zisk. V této situace bych tvou chválu plně podepsal. Ale obecný všelék to není, pokud je někde stranou signál slabší, tak tyto antény moc velký zázrak nejsou, daleko lépe vyjdou například antény s širokopásmovými sdruženými prvky (známá chlumecká Color Super) či ta výše zmíněná "síta".
Jinak pravá tragédie jsou širokopásmové zesilovače, až příliš často je příjem po jeho vyřazení naopak podstatně lepší! Pokud je zesilovač potřebný, tak to opravdu chce slušnou variantu, moc šidit to nejde.
Kreyson
Napsal: ned 28.01.2018 19:59 |
Zisk antény 42 dBi. Asi zázrak. rdubsik píše: Příjem je vynikající. Jediná nevýhoda - dům je u silnice a občas zaruší signál projíždějící auto nebo motorka. A proč myslíte, že je tam to rušení? S pořádnou a dobře umístěnou anténou by se to nestalo. Tvrzení, že je příjem vynikající, je poněkud zvláštní.
Napsal: ned 28.01.2018 20:41 |
Ono je těch 42dB míněno jako celkový zisk anténa plus zesilovač, takto pojatý údaj se běžně vyskytuje i u podstatně seriózněji pojatých antén... A v tom je pak skryto i to rušení - širokopásmová anténa pochytá kdeco, načež se to taktéž širokopásmově zesílí - výsledkem je totální humus Poznámka - samozřejmě je těch 42dB nadsazeno i po započtení zesilovače, ale to už je jen třešnička na dortu
guchar
Napsal: ned 28.01.2018 20:55 |
@Kreyson" TV ant... 42dBi Asi zázrak ..." Obvyklá marketingová praxe prodejců Z=(anténa+zes.)dB Antény televizní -> Antény se zesilovačem- FINTA č.2: Údaj dBi je o 2.15 dB větší, než údaj vztažený k dipólové anténě v dBddBi(isotropní) zisk vztažen na izotropní zdroj. Jednoduchý dipól má zisk 2.15 dBi = zisk 0 dBd- Takže VŠESMĚROVÁ asi (ant.(3?) + zes.(39))=42dB. Ale zisk zesilovače by měl být regulovatelný "tomashr" byl rychlejší. ==edit02 Díky přispěvateli JirkaA alias OK2WY (30.01.2018 23:38) a jeho pozornému čtení: Byla provedena oprava nesprávného dBm (srovnání výkonu, s výkonem 1 mW na dané impedanci) Protože při srovnání nikoli vůči isotropnímu zářiči, ale vůči dipólu patří (správně) dBd
Naposledy upravil guchar dne úte 30.01.2018 23:28, celkově upraveno 2
Kreyson
Napsal: ned 28.01.2018 21:20 |
Mně to vysvětlovat nemusíte, já ty finty znám. Spíš by si je měli uvědomit ti, kteří podobné výrobky vychvalují a doporučují je ostatním.
guchar
Napsal: pon 29.01.2018 8:40 |
JirkaA
Napsal: úte 30.01.2018 22:38 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6894 Bydliště: Moravský kras
guchar píše: - FINTA č.2: Údaj dBi je o 2.15 dB větší, než údaj vztažený k dipólové anténě v dBm dBi(isotropní) zisk vztažen na izotropní zdroj. Jednoduchý dipól má zisk 2.15 dBi = zisk 0 dBm
Matleš hrušky s jabkama. Anténa nemá zisk v dBm, to je jednotka udávající výkon nebo napětí (to poznáš z kontextu kde je použita) vztažený k miliwattu nebo milivoltu. Zisk je bezrozměrná veličina označená dB, u antén se používá suffix i (tedy dBi) pokud je vztažen zisk k izotropnímu zářiči jak jsi psal, nebo dBd, pokud je zisk vztažen k dipólu, ale to dnes není moc zvykem a setkáš se s tím prakticky jen u radioamatérů. Pokud je zisk antény označen pouze dB, je vždy myšleno dBi.
_________________ OK2WY
JirkaA
guchar
Napsal: úte 30.01.2018 23:16 |
@JirkaA Dík za pozorné čtení. Zmatlal jsem to, dBm opravím v původním příspěvku.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 17 návštevníků |
