Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
OK2BUH
Napsal: sob 03.02.2018 20:07 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Takže ti to tablet i nabíjí? Bylo by dobré kdyby to tak šlo na všem ale obávám se, že nepůjde. Nenašel jsem žádnou normu která by popisovala při jakém odporu se zapne USB host a při jakém měnič. Ale možná jenom špatně hledám. Možná jsou některé zařízení tak chytré, že když se jim pustí napětí zvenku tak měnič vypnou a USB host nechají zapnutý. Ale bojím se s tím laborovat.
olisoft
Napsal: sob 03.02.2018 22:11 |
hej, aj nabija aj OTG ide naraz Treba asi skusit, s trimrom kedy prestane OTG fungovat a zacne nabijat
Inak na webe som o takychto univerzalnych kablikoch nasiel co-to, odpor udajne medzi 10k - 100k
Napsal: pon 05.02.2018 9:47 |
OK2BUH píše: To s tím odporem je zajímavé. Prostě dostat to do stavu kdy data běží jako host ale měnič ještě ne. Ale je to dáno nějakou normou kterou dodržují všichni výrobci? Nemohu o tom nic najít. Obávám se, že to žádnou "exatní normou" ošetřeno není. Nicméně postup je známý jak pro bastlení, tak i pro některá "čínská udělátka" a funguje na hodně zařízeních. Ovšem funkci "všude" samozřejmě zaručit nemohu... Jinak doporučený rezistor je opravdu kolem 100k, viz třeba obrázek tady: https://forums.androidcentral.com/samsu ... -time.html (ten obrázek ještě navíc kreslí samostatně napájený hub, k naší diskusi je podstatná jen jeho levá část).
Kreyson
Napsal: pon 05.02.2018 9:55 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
jemo píše: Takže:
Samsung J5 (2017) + mikro USB - USB OTG redukce + flash pamět, v telefonu file managerem vidím soubory na flasce. Stačí taková odpověď ? To je přesně to, co jsem chtěl vědět. Děkuji.
Wormsnake
Napsal: pon 05.02.2018 17:14 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
Já mám od vánoc Huawej Mate 10 pro a koupil si na ebay k němu USB C otg kabel a nic fleska nejde. Nejde ani FTDI ani ledka se nespustí takže není napájení. Se stejným otg kabelem se fleska nenačte ani se zmíněným telefonem Samsung J5 2017 má ho brácha... Teď sem si objednal tohle! https://www.ebay.com/itm/Type-C-USB-3-1 ... 2749.l2649A budu doufat že až to dorazí půjde otg a snad i při nabíjení telefonu, a když půjde HDMI tak bude pecka. Dám pak vědět jak jsem uspěl, jak na mém Huawei Mate 10 pro tak i na bráchově Samsung J5 2017. Edit: Teď sem mluvil s bratrem a má Samsung A5 2017 prej je to vyšší řada než J5 ale stejně dám vědět jestli sem to rozchodil. Zatím se mě nechce kábl baslit ale vždy sem chtěl mít možnost OTG i nabíjení zaráz dělá to z mobilu pracovní stanici (berte to s úsměvem). Chtěl sem to k mému postaršímu tabletu lenovo aby uměl otg a nabíjení chtěl sem na něm rozjet nějakej server s externím úložištěm.
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
Wormsnake
Napsal: stř 07.02.2018 10:08 |
https://www.ebay.com/itm/Type-C-USB-3-1 ... 2749.l2649Tak už mě přišel tento kabel a jsem ze svého telefonu Huawei Mate 10 Pro nadšenej. Připojil jsem ke kabelu flešku hned šla! Připojil nabíječku a nabíjel se telefon. Připojil jsem 2.5" HDD s NTFS a načetl se. HDD se načetl a běžel i bez nabíječky to mě potěšilo. Připojil jsem ještě HDMI kabel k televizi a okamžitě se na obrazovce mobilu zobrazil průvodce nastavením a zároveň už na obrazovce TV běžela druha plocha s destopovým rozhraním. Spustil jsem na mobilu z připojeného disku mkv fullHD video a spustilo se na obrazovce TV i se zvukem z televize. Takovej úspěch sem z kabelem z číny ani nečekal. Bráchův Samsung A5 trochu zklamal... (po mém sem hned vše zkoušel i na jeho mobilu) Sice fleška ve fat32 hned šla a i nabijení. Ale HDD se neroztočil, s nabíječkou se roztočil ale nešel asi z důvodu nepodpory NTFS. Televize na HDMI taky nic. Takže na Samsungu A5 USB OTG funguje, s napájením i bez a i nabíjet se při OTG umí. Podpora NTFS by asi šla rozjet jsou na to aplikace na marketu (obchodě). Ale to HDMI asi nepůjde ale o to tazateli nešlo. Myslím že Samsung S8 by taky zvládl vše jak můj Huawei Mate 10 Pro. Asi je to cenou top modelů jednotlivejch výrobců, že nikde nešetřily. Myslím to OTG pojede i na Samsungu J5 se správným kabelem.
Naposledy upravil Wormsnake dne stř 07.02.2018 10:24, celkově upraveno 1
Kreyson
Napsal: stř 07.02.2018 10:18 |
Už tady bylo potvrzeno, že J5 to OTG umí. Takže já jsem spokojený. Popravdě nevidím moc smysl v přehrávání videa z HDD skrze mobilní telefon, když můžu ten HDD připojit přímo k televizoru.
Wormsnake
Napsal: stř 07.02.2018 10:33 |
Máš pravdu, já mám mobily a počítače jako koníček a jsem rád že mě to tak funguje. Realita využití je nejistá to máš pravdu. Prostě mě to baví že lze použít mobil jako stolní počítač, hlavně jsem se chtěl pochlubit.
Kreyson
Napsal: stř 07.02.2018 10:39 |
Tak to chápu, znám taky pár takových "bláznů" . Já bych byl, naopak, nejraději, kdyby telefon neuměl nic kromě toho, co používám sám. Takže by nemusel umět skoro nic. Navíc mě trošku štve, že je podstatně chytřejší než já.
Celeron
Napsal: stř 07.02.2018 11:56 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Wormsnake, co maj ty dva telefony za Android verzi? Hlavně ta Hujavej P10. Díky
Wormsnake
Napsal: stř 07.02.2018 18:01 |
Nemam P10 mam Mate 10 Pro a tam je android 8.00 ale na P10 bude asi taky 8.00. Bracha na A5 2017 nevím asi 6 nebo 7 zjistim to...
Wormsnake
Napsal: stř 07.02.2018 19:44 |
Bracha ma na J5 android 7.0 .
Myslis ze s tim ma co delat verze androidu?
Kreyson
Napsal: stř 07.02.2018 20:09 |
Tak má váš bratr A5 nebo J5?
Wormsnake
Napsal: stř 07.02.2018 20:34 |
A5 spletl sem se pardon.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 24 návštevníků |
