 Předmět příspěvku: adaptér od alarmu
PříspěvekNapsal: pát 16.02.2018 15:26
Zdarec,
odešel mi AC/DC adaptér od GSM alarmu, na výstupu měl 12V, 1A. Našel jsem doma dva 12V, jeden má 2A a druhý půl Ampéru. Dá se nějaký z nich použít?? Díky.
 Předmět příspěvku: Re: adaptér od alarmu
PříspěvekNapsal: pát 16.02.2018 16:55
Obrázky: 8
Ten původní 12V / 1A byl stabilizovaný? Ten co dává 12V / 2A je použitelný určitě. (Je-li jako orig. (NE)STAB)
Ba je docela možné, že by to zvládl i ten 0.5A. Pokud je spínaný bude mít ochranu, co by jej při přetížení vypnula.
JE ZAPOTŘEBÍ ZKONTROLOVAT, zda ty náhradní jsou vskutku(popsány) AC/DC. Jsou i AC/AC na výst. stříd. napětí
(Foto typového štítku všech tří by to řeklo jednoznačně.)
PříspěvekNapsal: pát 16.02.2018 17:21
Dejte tam ten 2A.
PříspěvekNapsal: pát 16.02.2018 18:58
Ten první zleva je původní s 1A.
[ 64.09 KiB | Zobrazeno 640 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 16.02.2018 19:30
Prostřední je správná volba :wink: .
PříspěvekNapsal: pát 16.02.2018 22:24
odporúčam premerať napätie na výstupe.
Z vlastnej skúsenosti: deklarované 12V, skutočné (naprázdno) 17V
PříspěvekNapsal: pát 16.02.2018 22:31
Tyto adaptery jsou stabilizovane a napeti byva dost presne. Merenim se nic nezkazi, ale je to zbytecne.
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2018 1:35
Tak jsem dal ten se 2A a alarm funguje, dík všem.
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2018 9:11
Ten prostřední vypadá ještě na verzi s trafkem a pravý i původní jako spínané zdroje. Ale záleží na váze, možná i ten prostřední je spínaný.
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2018 10:20
Obrázky: 8
@varok Podle štítku: Input Voltage Range: AC 100V - 240V a.c. 50/60 Hz 0.4a
Musí být spínaný (Switching Power Supply).
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2018 10:26
Presne tak. Trafo by bez prepinace ten rozsah nezvladlo.
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2018 12:40
Aha, vy myslíte ten velký rozsah na vstupu? Tak to jsem si nevšiml. :oops:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
