PříspěvekNapsal: úte 15.08.2017 15:24
Obrázky: 28
Zdravím ,
koupil jsem si motokolo z druhé ruky, je tam dvoudobý motor 80 ccm. Jenže na volnoběh má dosti vysoké otáčky . Na karburátoru je šroubek pro regulaci otáček , jenže když je snižuji , tak motor " zdechne. "
Poradíte, prosím , jak volnoběžné otáčky snížit , aby motor zůstal v chodu ??
Děkuji za Vaše rady a názory. Mirek
[ 145.3 KiB | Zobrazeno 1297 krát ]
Hrom do vrtule !!
PříspěvekNapsal: úte 15.08.2017 15:54
Otázka je co jsou velké otáčky??
Obecně pomáhá přidat setrvačník. Nebo lepší zapalování.
Ale pro lepší radu je potřeba hodně dalších informací.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: úte 15.08.2017 22:36
Asi bych hledal odpověď tam, kde je pravděpodobnější ji obdržet. Zkus motorkari.cz
OK2WY
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 5:11
Asi bych nejdříve vyčistil nebo vyměnil vzduchový a palivový filtr.
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 6:01
A ja by som skusil lanko (bovden) co vedie od plynu k supatku. Minimalne na jednom konci to konci nastavovacou skrutkou...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 6:19
Obrázky: 8
Předpokládám, že je to pokračování tohoto viewtopic.php?f=22&t=81320&p=1368781#p1368781 tématu. Jestli to je fakt funglovka, asi bych se poptal u prodejce, nebo v servisu. Také by k tomu měl být nějaký návod a nejspíš by tam mohlo být i něco o motoru.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 19.08.2017 9:17
Nevím jaký tam je karburátor, ale jestli podobný jako bývá u babet, zkusil bych se zeptat na foru o babetách. Já občas chodím na speaker.cz
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 22:35
Ako pise LV, ale s najvacsou pravdepodobnostou ti motor bude na krizovatkach pri stani zhasinat. Mam ten isty motor na kole, ale inom
Odoslané z P00C a podpis odstránim
PříspěvekNapsal: stř 23.08.2017 20:01
S takovými motory nemám zkušenosti, ale co jsem měl kdysy š105 nebo v jedné firmě jsme měli vzv s motorem 1202, ještě jednokomorový karburátor, tak ladění jsem si užil dost.
Záleží jestli to je jen vysoký volnoběh.
PříspěvekNapsal: pát 13.04.2018 10:19
Dobrý den, podařilo se vám už nějak poladit to motokolo? Teď jsem se před pár dny bavil s jedním chlápkem a nemusí to být jen špatně seřízenými otáčkami. Jde to dohromady i s bohatostí směsi. Tedy že je to třeba moc bohaté, proto když uberete na otáčkách volnoběhu, tak to chcípne, protože se to přechlastá.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], jova, rakos a 9 návštevníků
