[ 89.01 KiB | Zobrazeno 527 krát ]
.... tak přátelé, první pokud venku s dýmovnicí se moc nevyvedl. Záměr byl, umístit "nadýmáčka" do ochranné papírové trubky (aby se dýmovnice v lahvi nepoložila a nepropálila hned bok lahve) a to celé dát do petky, zapálit, uzavřít a sledovat tlak na manometru. Rovněž zjistit, zda to bude vůbec takto uzavřené bez vzduchu fungovat, nakonec se měla rychle přestřihnout hadička k manometru, aby to fučelo ven.
Chtěl jsem udělát video záznam, ale jelikož nemám tři ruce, nebyl jsem vybaven stativem a ani nebylo po ruce nic, na co bych foták pořádně postavil, tak se stalo, že po zapálení a uzavření pet lahve - se tato během sekundy nahoře, kde končila ta papírová trubka, propálila , foták spadnul z provizorního umístění na pařezu a tím bylo po měření tlaku i videozáznamu. Tak to dýmalo tou dírou v lahvi, docela dlouho, asi ty tři minuty, neodhadnu, zda to dávalo plný výkon čmoudu, ale bylo ho docela dost, až se mi zdá, že je ho až moc.
Takže na příští pokus budu více připravený. Rozhodně se není třeba obávat nárustu tlaku, ale je nutno počítat zpočátku s plamenem a i potom se to celé dost ohřeje. Takže připravím kovovou trubku, do uzávěru dám manometr pro sichr a současně hned i výstupní trysku, poměrně malou,
kolem max. 2-3 mm a uvidíme, co se bude dít
