Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Vigi
Napsal: pon 14.05.2018 12:27 |
Registrován: 22.4.2013 Příspěvky: 28 Bydliště: Město Touškov
Podložka za 2.000,- a zvedá se také Jsem ji přilepil
kope
Registrován: 30.4.2011 Příspěvky: 3159 Bydliště: Praha Letňany
A jakou máš? My máme dlouhé roky z Ikea, tloušťka cca 2 mm a ta se rozhodně nekroutí. Před nedávnem si žena objednala novou z nějakého e-shopu s kancelářským nábytkem - takovou tenkou šlupičku, že prý nebude tolik vidět jako ta ikeácká. A po necelých dvou měsících šla z domu přesně z toho důvodu, který píšeš a pod židli se vrátila ta z Ikea.
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Napsal: pon 14.05.2018 12:30 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
a) použít 3mm plech b) zhubnout
Lark
Napsal: pon 14.05.2018 12:53 |
Já jezdím židlí přímo po koberci už 5 let a žádné problémy jak popisuješ nemám. Je to běžný koberec s tím filcem na spodní straně. Nakonec jsi to Jirko u mě viděl. V dílně mám zátěžové lino, taky s tím filcem už 9 let a tam dostává zabrat podstatně víc, protože většinou jezdím v nějakých pilinách i kovových, a už na něm nepatrné boule jsou, ale pořád to není nic hrozného.
Woita
Napsal: pon 14.05.2018 16:11 |
V práci mám už docela dlouho velmi tlustou (několik mm) čirou (shora také hrubou) podložku, ani se nehne. Ale bohužel nevím co je to za značku, takže konkrétní tip nedám. Jenom že to prohybání nemusí být obecná vlastnost, ale existují podložky, které boule nedělají. Ta moje podložka nepřipomíná plastovou podložku, chováním je to spíš dvojka ocelový plech než lino. V předchozí práci jsme měli také čiré, ale z takového měkkého plastu, a za chvíli byly boule.
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
Asek
Napsal: pon 14.05.2018 16:42 |
Registrován: 8.5.2013 Příspěvky: 557 Bydliště: Praha 8 , ČR Obrázky: 2
Máme už dost let (7?) 2mm silnou a okraje i celkově drží perfektně. Bohužel už si taky nepamatuju značku ani cenu, ale byla levná, do tisíce. Jediné, že pomalu "ujíždí", ale to je způsobeno směrem smyček na koberci. Příloha:
podložka.jpg [ 149.1 KiB | Zobrazeno 1366 krát ]
_________________ Futaby T14SG, T9CP+Duplex, FC16+FrSky už jen elektry, LMS Beckov
Celeron
Napsal: úte 15.05.2018 12:52 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
kope píše: A jakou máš? 2,5 mm z JYSK v Hradci Hrálové. Někdo tady podsouvá nějaký boule na týhle podložce. Já tam žádný nemám, jen kraje po dýlce se ohýbaj nahoru. Vigi, čím jsi to přilepil? Oboustrankou, co používají sádrokartóňáci nebo nějakým kontaktním lepidlem typu Chemoprén? Díky
Lark
Napsal: úte 15.05.2018 14:19 |
Nevím jestli to bylo na mě, protože o boulích jsem se taky zmínil. Ale ty máš vrchol té boule vlastně jen obráceně, přitisknutý na podlahu, a proto se zvedají ty okraje. Ale ve výsledku je to vlastně jedno. Ten prostředek je prostě rozválcovaný a na tom nějakým přilepením nic nezměníš. Když ty okraje přilepíš, tak ta boule vyskočí nahoru. Je to stejné, jako když si vezmeš tabulku plechu a rozklepeš jen prostředek.
kroxigor
Napsal: úte 15.05.2018 15:33 |
Registrován: 4.6.2007 Příspěvky: 3115 Bydliště: Středočesko, ČR Obrázky: 0
Mám IKEAckou na koberci a taky se zvedají okraje ... asi jsem moc tlustej a nebo moc jezdím
_________________ Fyziku respektuji, ale nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 NE = už nelítám
Lark
Napsal: úte 15.05.2018 16:04 |
Řek bych, že je to naprosto normální. Uvědomte si jaké jso ty tlaky pod kolečky třeba při váze 90kg. Myslím že je výhodnější, když je ten podklad v co největší ploše, a pak se to rozválcování tolik neprojevuje a není o co zakopávat. Nějaké plasty takové tlaky asi nesnesou. To by ta podložka musela být ocelová, nebo keramická.
vitahavlicek
Napsal: úte 15.05.2018 17:08 |
kdyz ma nekdo 90 kg nebo vic tak uz nema sedet na koleckove zidli ale ma si k praci radsi lehnout
kroxigor
Napsal: úte 15.05.2018 18:03 |
To bych musel mít pod zadkem basu piv, abych měl 90kg ... ale jo tak já zhubnu, nebo si vytisknu kolečka s širším profilem aby se tolik "nebořily"
Lark
Napsal: úte 15.05.2018 18:37 |
Vojto, kde ty by jsi vzal 90kg? Tebe bych tipoval tak na 2/3 mojí váhy. Myslel jsem to na sebe a celerona.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
