Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Woita
Napsal: ned 14.01.2018 18:51 |
Ahoj, jedete někdo v televizorech - dovedete doporučit, kterou 49 - 50" v současné době (leden 2018) má smysl koupit? Kupoval jste v poslední době někdo TV, můžete okomentovat, napsat zkušenost? Jsem limitovaný celkovou výškou 73 cm, proto úhlopříčka 49 - 50" (125 - 127cm). Nejpokročilejší smart funkce pro mě nejsou důležité (stejně smart jsou dnes asi všechny), zajímá mě kvalitní obraz, 4k rozlišení je (spíš do budoucna) fajn, ale dneska koukám na TV maximálně Full HD, takže aby telka dobře ukazovala i při současném pozemním vysílání... K dispozici mám pozemní anténu DVB-T (mám i satelitní přípojku - tedy i satelitní tuner by byl výhodou - i když ne nutnost, stejně teď na satelit nekoukám). Díky za tipy!
(koukal jsem např. na Samsung UE50KU6072, nebo Samsung UE49MU6402, nebo Sony Sony KD-49XE7096)
rampa_mckvak
Napsal: ned 14.01.2018 19:42 |
Registrován: 6.11.2008 Příspěvky: 2374 Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko Obrázky: 0
_________________ Co neubrzdíš neukecáš.
Lark
Napsal: ned 14.01.2018 21:42 |
Hlavně si pohlídej, aby už měla tuner DVB-T2.
Bořík
Napsal: ned 14.01.2018 22:05 |
Registrován: 22.1.2016 Příspěvky: 758 Bydliště: Brno-Maloměřice
Z těch Samsungů raději něco z řady 7, 8, 9 ... pětková a šestková řada má obrazovku pouze 50 Hz. Existuje sice několik podpůrných vychytávek, aby se rychlý děj nerozmazával, ale přece jenom těch 100 Hz je lepší. Díval jsem se na TV QLED a obraz je parádní; cena zatím také, ale určitě to časem půjde dolů.
beka
Napsal: ned 14.01.2018 22:48 |
Registrován: 12.10.2012 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha 6 ČR
Mám tuto: https://www.alza.cz/49-lg-49sj810v-levne-d5096871.htm: tři měsíce, jede doma od rána do večera,málo žere70w.Přes satelit HD programy ujdou, jak který, slováci mají HD 1080i, naše sat. to šidí na 870i a taky jak kdy.Funkcí to má tolik, že ještě nevím co vše obsahuje.UHD je dokonalé.Ale kdoví kdy bude naše vysílání v UHD. Zatím spokojenost.
_________________ MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
STROHUR
Napsal: pon 15.01.2018 6:07 |
Taky bych si při výběru poslechl zvuk , vědšinou reproduktory hrají dozadu tak někdy nastává problém , i u renomovaných značek. Možná bych pouvažoval o prodloužené záruce , dnešní moderní výrobky slepené oboustranou páskou odcházejí 2 měsíce po 24 měsíční záruce . Vidím to tak z bývalé pozice autorizovaného servisáka japonských výrobců, holandského , francouzkého i německého . Ale už jsem po 25 letech 2 roky mimo .
Bořík
Napsal: pon 15.01.2018 9:17 |
V samotné TV "bedýnce" nemůže ani být pořádná reprobedna ( z prostorových dvodů ) a téměř vždy to bude nějaké šidítko. Rozhodně bych doporučil televizi propojit s domácím kinem. Je to sice investice navíc, ale pořádný zvuk k pořádnému obrazu patří.
SKAY
Napsal: pon 15.01.2018 9:56 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
když sme utoho zvuku mě prijde ze když jena zdi tak zni lip...... nejake LG když uřežeš stojan tak mas k dobru par cm
Naposledy upravil SKAY dne pon 15.01.2018 12:43, celkově upraveno 1
ingwarr
Napsal: pon 15.01.2018 11:21 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
ak to bude LCD podsvietene z z LED tak pozor na direct posvietenie aspon u LG na bielej alebo svetlej obrazovke to robi jemne flaky ako by bola obrazovka od prachu! Inak je LG v pohode, ma všetky možne tuneri
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
OK2BUH
Napsal: pon 15.01.2018 12:10 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Televize musí mít: 1) DVB-T2 + HEVC (jinak to za 2 roky vyhodíš) 2) Pěkný obraz 3) Možnost nahrávání na disk Když chybí něco dalšího tak už se to dá řešit externími krabičkami. Třeba chybějící Miracast pro bezdrátový displej mobilu a PC. I špatný zvuk se dá řešit externě.
Napsal: pon 15.01.2018 12:48 |
Ad 1 - jsem docela alergický na tu demagogii o vyhození za dva roky... Ono stačí připojit settop box za 700 korun a je to, v případě použití programovatelného ovládání se ani nezhorší komfort obsluhy. Jo, prodejci by moc rádi, aby tomu lidi uvěřili, realita je ale trochu jiná.
Mimochodem ta mnou zmíněná krabička za 700 umí i nahrávat na USB, takže i bod 3 je na diskusi.
Aby bylo jasno, samozřejmě že při koupi úplně nové televize bych také doporučoval preferovat model s DVBT2/HEVC. Na druhé straně při nějaké opravdu hodně atraktivní nabídce, která by nesplňovala jen a pouze toto, bych o ní možná byl ochoten uvažovat i s vědomím potřeby budoucích doplňků.
Lark
Napsal: pon 15.01.2018 13:35 |
Za demagogii bych to neoznačoval, protože pro někoho může být to věčné přepínání režimů ovladače otravné, a pro některé starší lidi přímo neskousnutelné. Taky jsem kdysi vyzkoušel univerzální učitelný ovladač, pro ovládání TV, DVD recordéru a tuneru, kde se dají jednotlivá tlačítka i přiřadit, takže jsem je nastavil tak aby to bylo co nejvíc podobné samostatným ovladačům, ale manželka to nerozdýchala a ovladač leží v šuplíku. Zrovna tak byl problém u tchýně, když měla settopbox. Pokud bych kupoval novou televizi, tak bych rozhodně chtěl, aby settopbox nepotřebovala.
automet
Napsal: pon 15.01.2018 13:53 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1871 Bydliště: Blatnica, SR
Ja mám staršiu panasonic plazmu a všetko ovládam iba cez satelit ferguson, kde mám aktivovanú funkciu HDMI CEC, teda po zapnutí satelitu sa zapne aj TV a po vypnutí satelitu sa vypne aj TV. Nahrávam na USB, ktorý je v satelite, zvuk na satelite. To ovládanie od TV mi leží úplne mimo nepoužívané.
OK2BUH
Napsal: pon 15.01.2018 14:00 |
Já to budu pravděpodobně taky řešit pomocí STB. Ale je to komplikace, TV se degraduje na pouhý displej a funkce jako EPG nebo nahrávání potom musí dělat STB. Ale zatím mám čas, DVB-T2 mám v telefonu který si připojím k TV jako bezdrátový displej a nahradí funkci STB včetně nahrávání. Akorát se potom musí denně nabíjet. Ale až budu kupovat novou TV tak je DVB-T2 podmínkou. Píšu to proto, že kamarádovi nedávno prodali zcela bezostyšně TV která to nemá. Reklamovat se to nedá protože funguje.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
