Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Elektrocentrála - výběr
PříspěvekNapsal: ned 15.07.2018 18:25
Obrázky: 6
Vidíš Pavle,.... a každému jsem to tady na té točně říkal,.......
Za ty kačky určitě budeš spokojený :D .
PříspěvekNapsal: pon 01.10.2018 12:48
Blog: Zobrazit blog (1)
Ahoj Všem, zkusím tady navázat a možná se i něco dovědět. Mám centrálu tu z Lidlu a v sobotu při lítání mi hned po nastartování, vyskočila kontrolka přetížení, jenže jsem v ni neměl zapojenou ani prodlužku. Párkrát jsem vypl a znova nastartoval a pořád stejné. Doma jsem ji nastartoval a vše OK a v neděli na letišti zase vše OK
PříspěvekNapsal: pon 01.10.2018 21:14
Tsisters píše:
Co znamená "vyskočila kontrola přetížení"?? Je to celkem inteligentní a poruchu hlásí BLIKÁNÍM zelené kontrolky (pokud je vše OK tak trvale svítí).
Umí signalizovat více stavů:
Flashes 1 x per interval Speed too low
Flashes 2 x per interval Temperature too high
Flashes 3 x per interval Overload protectionswitches on
Flashes 4 x per interval Short circuit
Tuto centrálu mám a vždy když jsem ji přetížil tak blikala třikrát v cca 5s intervalu..
PříspěvekNapsal: úte 02.10.2018 20:24
Na hlavním panelu jsou tři kontrolky:
1-provozní kontrolka
2-indikace přetížení
3-kontrolka stavu oleje
v sobotu při nastartování bez připojení žádného spotřebiče začla kontrolka přetížení hned svítit červeně a centrála nedávala žádnou elektriku.V manuálu píšou, že k odstranění stačí jen vypnout a znova nastartovat, ale to ani poněkolikáté nepomohlo
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
