Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 182 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Další
 Předmět příspěvku: Re: Pád na Frsky
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2018 12:20
Je to sice OT, ale Tomáši, můžeš trochu popsat, jak je to zkracování výfuku provedené mechanicky? Nebo nějaký odkaz.
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2018 12:29
Obrázky: 3
Tomix píše:
Lebo vsetky ostatne primace pracuju tesne nad hranicou 45 db zhruba pri vzdialenosti uz 200-250m to sa mi zda malo.
Predpokladam ze si si pozrel SWR test ktory ma mat hodnotu 0-1
Ide o vyziareny vykon z anteny vysielaca.
Ak tam mas viac, je problem vo vysielacom systeme, ako som tu uz pisal.
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2018 12:31
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Přesná trubka v trubce s těsněním hned u motoru a část k rezonanční přepážce se zkrátí. Náhon servem.
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2018 12:53
Tomáši díky.
to banjo1: SWR není vyzářený výkon, ale poměr odraženého zpět, takže čím menší hodnota, tím lépe.
Edit: Tady máš popsané, včetně toho jak to funguje u FrSky: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=82727&start=75
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2018 13:46
Obrázky: 3
Lark píše:
Tomáši díky.
Lark , sa ospravedlnujem ak tu niekto zle pochopil moju poznamku.
Ja som ale nepisal ze SWR je vyziareny vykon anteny.
Ja som napisal ze ide o vyziareny vykon anteny, asi som to zle modifikoval.
Ak ma antena , kablik z dosky, ci konektor nejaky problem,
SWR vyjadruje pomer medzi energiou ktora je vyslana do anteny a energiou ktora sa vrati vplyvom chybneho prisposobenia anteny/antenneho systemu/, cize sa nevyziari ako ma z anteny. Cím nizsie cislo tym lepsie.
Naposledy upravil banjo1 dne čtv 21.06.2018 15:44, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2018 14:13
banjo1 píše:
SWR vyjadruje pomer medzi energiou ktora je vyslana do anteny a energiou ktora sa vrati vplyvom chybneho prisposobenia anteny/antenneho systemu/, cize sa nevyziary ako ma z anteny. Cím nizsie cislo tym lepsie.
Napsal jsi přesně toto.
Citace:
banjo1 : Predpokladam ze si si pozrel SWR test ktory ma mat hodnotu 0-1
Tomixa tady prcaj za gramatiku tak si to třeba v tom příspěvku oprav.
to:Tomix
Tak je to už na dobré cestě,pokud by se k tobě dostalo ze "servisního" oddělení kde byl zakopaný pes,tak se pochlub
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2018 14:58
Obrázky: 3
tratonah píše:
A co si mam opravit ?
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2018 15:32
Pročti si to vlákno na které jsem odkazoval, a třeba pochopíš. :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2018 15:34
banjo1 píše:
nevyziary bude asi sloveso...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2018 15:44
Obrázky: 3
LV píše:
Ok, sory, opravim to, dik.
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2018 17:45
TomasC píše:
Jeti je hodně uživatelsky zaměřené. Jednoduché programování modelu je vlastně jen projití dotazníku a odpovědí na realitu modelu a tvoje požadavky. Tomu se přizpůsobí i následné možnosti. Když dám jen jedno servo křidélek, tak nevidím možnost Butterfly, když dám dvě serva a dvě klapky, tak možnost vidím a mám možnost nastavit 4 serva pro Butterfly.
Ale jdou dělat věci, které nejsou běžně potřeba. Třeba od otáček 29000 zkrátit výfuk na každých dalších 1000 otáček o 0,9mm. Skvělá funkce a jsem přesvědčen, že nebude použita víckrát než 10x celosvětově (z toho v Čechách 4 kusy). :D :D
Obecně si myslím, že největší problém je, aby uživatel věděl co chce. Rádio to pak odmaká. Ale to platí bez ohledu na značku.
Ahoj, Jeti mám a znám, od MPX jsem jen četl návod, proto ten dotaz.
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2018 17:46
tomashr píše:
Bohužel k Jeti se moc vyjadřovat nechci, tahle značka mne minula (a taky proto ode mne v diskusích o Jeti nenajdeš o jeho programování ani tečku).
U toho Multiplexu se začínalo přiřazením ovládacích prvků (knypl 1 aileron, tahový potenciometr Camber, atd.). Co někomu možná připadalo trochu podobné jako u OpenTX bylo to, že pak se serva a prvky přiřazovala k mixu, což může připomínat tu stránku "Mix" u Taranisu, ale to je z podobnosti vše. Ten "mix" u ProfiMC byl vlastně vícevstupová šablona - třeba servo 1 (levé křidélko) se přiřadilo jako Butterfly, kde jsi pak vybíral, co udělá na jaký prvek. Výsledek se nijak moc nelišil od dnešního typického rádia, kde máš samostatně definice funkce butterfly, ail diff a camber, jen to tu bylo na jednom místě, což při možnostech tehdejších displejů bylo spíš výhodou (možnost graficky rozkreslit funkci nestála za moc).
Co byl ještě jeden unikát těchto MPX bylo to, že kromě těchto "šablonových mixů" měl také pár volných mixů, které ale v pojetí MPX byly vícevstupové, ne pouze jeden ku jedné. Ve výsledku se některé specifické funkce, které se u dnešních rádií (včetně OpenTX) řeší více volnými mixy, tady vešly se do mixu jediného...
Ale konec okénka do historie, tohle už je offtopic. Možná ale neuškodí ukázat, že některé věci vznikly už před skoro 25ti lety a to zatraceně dobře. Ano, otevřeně přiznávám, že Futaba v té době za MPX zaostávala a že nebyla vždy první, teprve FC28v3 byla snad o něco dále (ale za fakt dobrou Futabu pokládám až 14MZ, jejíž koncepty pak šly i do levnějších variant).
Děkuji za info.
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2018 19:35
Blog: Zobrazit blog (25)
tomashr píše:
Tohle je ale náhodou hodně dobrá poznámka, na které se dá vysvětlit rozdíl...
Ano, Multiplex Profi MC jsem měl a hrdě se k tomu hlásím. Naopak ale neberu to tvrzení o podobnosti těchto MPX s OpenTX, to je z mého pohledu až urážka tvůrce MPX (už zemřelého), který předstihl vývoj minimálně o 10, ne-li 15 let.
MPX totiž ve skutečnosti připomínal spíš současné Futaby , byl to systém s dobře promakanými šablonami, ve své době se ale lišil tím, že bylo libovolné přiřazení knyplů a pořadí serv. To přiřazení ale bylo právě už k hotovým mixům(šablonám), typicky u F3X modelu se čtyři serva v křídle přiřadila k připravenému mixu Butterfly, kde se pak definoval chod v reakci na ovládací prvky (Aileron, Spoiler, Camber). Prostě šablona principiálně blízká dnešnímu pojetí u Futaby (a v době vzniku Profi MC byla opravdu propastně dále než tehdejší Futaby). Proti dnešním rádiím to vypadalo syrověji kvůli menším displejům a absenci grafických displejů, v tom je pokrok, ale logika byla opravdu hodně podobná dnešním top rádiím a třeba rychlost vytvoření F3X modelu (samozřejmě bez počítače přímo v rádiu) byla hodně podobná jako třeba u dnešní 14SG či dokonce 18SZ.
Srovnání s OpenTX je skutečně zcela mimo, v něm naprosto chybí ta vrstva hotových mixů, jde v podstatě o "framework", kde se UI vynechalo víceméně kompletně. A je skutečně smutné, že toto řešení, které nesahá po kotníky Multiplexům starým 20 (či dokonce 25?) let je dnes bráno za něco podařeného :-(
Přijde mi, že si hodně lidí pod pojmem "šablony" představí právě to, jak opět vypadaly před 25ti lety, u Futaby třeba jako u FC-16 a dnes se něco podobného občas vyskytne v totálním lowendu. Tedy natvrdo udělané nastavení, kdy třeba křidélka u butterfly musela být povinně na kanálech 1 a 7, brzdit šlo jen určitým jasně definovaným prvkem atd. To opravdu mělo hodně omezení a klidně připouštím, že proti tomu bych OpenTX preferoval také. Mimochodem - OpenTX (vlastně původně ER9X) vznikl pro Flysky/TGY 9X, jejíž firmware byl právě obšlehlý ze starých Futab (třeba jako právě FC16) se všemi limity, takže ano, proti němu to byl pokrok bez diskuse...
Jenže tohle je minulost a dnes jsme úplně jinde :-)
A pro rejpaly - FC16 bylo před více než 20ti roky moje první programovatelné rádio, TGY9X se mi ještě někde doma válí (takže když píšu, že jeho fw je kopie FC16, tak fakt vím o čem píšu), pak jsem měl dlouho MPX Profi MC, následně Futaby 14MZ a 14SG a mám doma na coptery i pokusy Taranis X9D Plus SE. Opravdu neteoretizuji...
Tohle jsem si schoval. :-) Až zase jednou propukne diskuze jak neskutečně přelomový je OpenTX :-) :-)
Jediné v čem je to přelomové,že je to zadara :-) Tzn když se na to zřítím,můžu si stěžovat akorád tak na lampárně :-) :-)
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2018 20:12
graup15 píše:
Vždycky je super, keď sa k OpenTX vyjadrujú ľudia, čo ho ani nevideli. Tomáš ho aspoň má... :roll:
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2018 21:09
graup15 píše:
MPX byl založen, jestli jsem to dobře pochopil, na vícevstupových šablonách, jejichž funkci jsi měnil jejich kofigurací. OpenTx je o jeden level "programátorsky" níž, v OpenTx si tyto šablony tvoříš.
Uživatelé procházející toto fórum: dracekvo, novfra a 11 návštevníků
