Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
mior
Napsal: pát 22.06.2018 8:13 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3152 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Tomix píše: Lebo vsetky ostatne primace pracuju tesne nad hranicou 45 db zhruba pri vzdialenosti uz 200-250m to sa mi zda malo. Jasné, rozumiem.
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
mior
Napsal: pát 22.06.2018 8:19 |
tratonah píše:
Tomixa tady prcaj za gramatiku...
To nie je gramatika - "prímač" je neexistujúce slovo. A čo neexistuje, nemožno gramaticky posudzovať. P.S: Aj sa mi zdalo, že sa to u neho lepší, ale zase sa vrátil do starých koľají Napadlo ma, že či sa tie jeho prijímače za to na neho nehnevajú a preto nefungujú. Možno ak ich začne označovať správnym slovom "prijímač", tak všetko začne fungovať ako má! A či?
Tomix
Napsal: úte 03.07.2018 19:09 |
Registrován: 24.4.2016 Příspěvky: 310 Bydliště: Nove Zamky Obrázky: 0
Nechapem co s tym chces dokazat ze si mal stastie a kupil si lepsi primac a vysielacku ako ta moja? A ked sa uz bavime o cenach vysielacka za 350euro a prijimace za 35 euro su lacne? Prepac ale ja mam na to trosku iny nazor.Nikomu nevnucujem taku ani onaku znacku iba vravim ze mna frsky sklamalo a nato akej kvality su vysielacky a hlavne hardver v nich je to poriadne predrazene. Nebudem sa bavit o softveri opentx ten je podla mna velmi podareny a mozem lutovat ze sa neda pouzivat vo vysielackach inej znacky.
_________________ Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
ddano007
Napsal: úte 03.07.2018 21:01 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Tomix píše: Nechapem co s tym chces dokazat ze si mal stastie a kupil si lepsi primac a vysielacku ako ta moja? A ked sa uz bavime o cenach vysielacka za 350euro a prijimace za 35 euro su lacne? .... Ale takých, čo šťastlivo lietajú so svojou 16- kanálovou vysielačkou aj prijímačmi je tu viac... A stála 250Eur a prijímače kupujem po 25Eur. Ale je pravda, že som ju nekupoval z druhej ruky... a možno preto chodí spoľahlivo Ale ak si myslíš, že 10- kanálová vysielačka za 350E... https://hracky-modely.sk/futaba-t10j-2- ... 8sb-p13347... a prijímače za 57E... http://www.nataair.sk/nataair/eshop/20- ... GHz-T-FHSS... sú lepšie, tak fajn, tvoj názor...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Tomix
Napsal: úte 03.07.2018 21:43 |
ddano007 ja som mal na mysli tu moju taranis-e ta stoji nova cez 350 euro teda na hk je lacnejsia ale nie kazdy kupuje odtial. No a ci ta futaba bude lepsia ozaj netusim,vsetci futabu ospevuju vela ludi s nou lieta a nemaju ziadne problemi tato sa mi zmestila do rozpoctu tak som ju kupil s tromi primacmi.A hej original primace su dost drahe ale daju sa zohnat aj lacnejsie,napriklad corony pod 20 euro. Inak co sa tyka toho grafu zda sa mi ze tam je pokles rssi pod 45db to uz by mala vysielacka hlasit slaby signal a bolo to iba vo vyske tusim 450m nie je to trosku malo?. Mimochodom ja som z taranisom tiez nemal problem ked som lietal vysoko skor ked som bol tak 30 az 50m vysoko a 200m daleko.Na lietadlo som mal vzdy vyhlad a nezavadzal ziadny strom ani kopec. Mozno to bolo tym ako som mal umiestnenu vysielacku ale to mi je jedno nemal som z nej dobry pocit a preto som sa rozhodol pre vynemu.
ddano007
Napsal: úte 03.07.2018 22:07 |
Tomix píše: ddano007 ja som mal na mysli tu moju taranis-e ta stoji nova cez 350 euro teda na hk je lacnejsia ale nie kazdy kupuje odtial. No, ja som narážal na Tvoju terajšiu vysielačku, ktorá je tiež palcová, ako moja. A vysielačky na HK nekupujem, len prijímače Tomix píše: No a ci ta futaba bude lepsia ozaj netusim,vsetci futabu ospevuju vela ludi s nou lieta a nemaju ziadne problemi tato sa mi zmestila do rozpoctu tak som ju kupil s tromi primacmi.A hej original primace su dost drahe ale daju sa zohnat aj lacnejsie,napriklad corony pod 20 euro. No... ľudia tu ospevujú fšeličo, vrátane FrSky, na ospevovanie sa nelieta Síce sa Ti trochu čudujem, že po tom, čo si sa popálil s tou prvou vysielačkou, si si kúpil zase vysielačku z druhej ruky, ale prajem Ti, nech ti šlape. Z môjho pohľadu šetrenie na vysielačke nie je moc namieste... Tie corony nepoznám, ak je to niečo takéto... https://hobbyking.com/en_us/corona-r6sf ... eiver.html... tak tam 1) postrádam telemetriu 2) ja osobne kupujem prijímače origoš od výrobcu vysielačky. Kúpiť si značkovú vysielačku a k nej neznačkové prijímače ... čo ja viem, to už človek múže rovno lietať hocičo z Číny, aj TG9x. Lietal som ju spoľahlivo niekoľko rokov, ale skús to tuná povedať nahlas Tomix píše: Inak co sa tyka toho grafu zda sa mi ze tam je pokles rssi pod 45db to uz by mala vysielacka hlasit slaby signal a bolo to iba vo vyske tusim 450m nie je to trosku malo?. To je skôr otázka na ingwarra, či mu to niečo hlásilo. Mne koptéra pri blbej polohe zajačí aj na 600 metroch, hoci ovládanie funguje...
ingwarr
Napsal: stř 04.07.2018 4:57 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
áno, vysielač ma upozornil na nízky signál. To neznamená že je to vinou FRSKY. Neviem či ešte funguje radar nad Hlohovcom, ale ten vedel zarušit signál na 2,4GHz keď "frčali" MMDS. Potom k tomu dosahu, keď sa "lietalo" na MHz deklarovaný dosah bol 500m, a tak to beriem i teraz, mam ešte Futabu FC-16 a s tou som lietal maximálne do vzdialenosti tak 200m Nikdy by som si nekúpil z druhej ruky RC súpravu, ani regulator Tomix inak na slovenskom portali ponuka tu Futabu T10J "lowcost" nerozbalenú len z jedným prijímačom za 220€. Tiež som sa rozhodoval pri kúpe novej súpravy či zas Futabu alebo nie, len ma "nasrala" v minulosti ich cenová politika keď si pýtali za pamäť do vysielača 3000Kčs, pritom cena eeprom pamäte bola dákych 100Kčs. Keď že lietam z modelmi do 300€ zobral som FRSKY, aj keď som sa bal open tx a že to je Čína. Potom aj Futabisti roztrieskajú lietadlo, lebo ešte Futaba nevynašla systém ktorí by zabránil pádu na "ruky"
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
coro
Napsal: stř 04.07.2018 8:37 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Tomix píše: Nechapem co s tym chces dokazat ze si mal stastie a kupil si lepsi primac a vysielacku ako ta moja. Možno je práve tu tá pointa - je to čína, všetci vieme že výstupná kontrola a kvalita aj kus od kusu môže kolísať. Navyše teda máme aj upozornenie že nejaký rentgen na colnici môže niektoré kusy zničiť (to pre mňa znamená že môže iné kusy len trochu poškodiť - a neviem či sa to týka len čínskeho tovaru??). Každopádne máš upozornenie že existujú aj vadné kusy a treba si to skontrolovať. Je to trochu nejasné s tým RSSI ale napriek tomu je tam výpovedná hodnota aj jej význam je podstatný ak nelietaš s EPP bublinkami ktoré nemáš problém plesknúť o zem a zase oprášiť. Kedysi s klasickým kryštálom v príjmačoch ktorému stačilo klepnutie o niečo tvrdé a bolo po ňom, sme brali ako fakt že si máme skontrolovať dosah a že nič nie je dokonalé. Teraz by sme to chceli mať dokonalé a to ako úplne samozrejmosť.. lebo je aj pravdou že väčšinou to bezproblémové aj naozaj je - ale aby sa na nejaký systém dalo naozaj spoľahnúť musel by sa vyšetriť každý výpadok ako v skutočnom letectve, a to by málokto zaplatil. Všetko toto naše, sú len obyčajné hračky - aj Frsky, aj Futaba. Jediné čo máme je takáto diskusia a v nej nejaký počet naštvaných na tú-ktorú značku. Ale u tých lepších nám na ten konkrétny kus čo máme doma, netreba profi vybavenie a vidíme to RSSI ako perfektný krok k vyššej bezpečnosti. Len ho treba brať vážne. Ale nemusí znamenať "vyhoď ten príjmač" ani "máš to v trupe blbo umiestnené", môže znamenať len "nelietaj tak ďaleko aj tak to tam nevidíš.." prípadne "ak máš tak veľký model že potrebuješ letieť na takúto vzdialenosť, musíš si kúpiť príjmač s väčším dosahom"..
ddano007
Napsal: čtv 05.07.2018 12:43 |
ingwarr píše: ... výška 500m vyššie pri rozpätí 1300mm to nemá význam, z modelu je len malilinky krížik Počuj, ingwarr, že ty si z nás robíš pr.del s tými 500 metrami? Dneska som bol preletieť 2m Phoenixa, hovorím si "Čo somja horší, jak ingwarr?" Vytiahol som ho hore, že som už naň pomaly ani nevidel, kuknem na výškomer: 200m. Nehovor mi, že bez ďalekohľadu dokážeš ovládať 1.3 metrový model na 500 metrov!
Tomix
Napsal: čtv 05.07.2018 13:43 |
Clapi nechcem byt zly,ale obaja ste mi pekne nahrali na smec.Jeden lieta z modelom 1,3m 500m vysoko a vysielacka mu hlasi slaby signal ale on si z toho nic nerobi.Pritom ked kupujete prijimac je skoro pri kazdom je napisane Dosah:> 1,5 km dokonca u niektorych este viac.Druhy lieta s Phoenixom ten lieta skoro sam a na ovladanie by stacil aj cadet. Ale hej oba taketo modeli som bezne lietal s frsky aj ja ale ked mi vysielacka hlasi x krat slaby signal asi nie je vsetko v poriadku. Mimochodom ten moj podareny prijimac je v servise od 11.6,2018 imi Nitra ma na nete hlasku caka sa na nahradny diel takze ten prijimac vazne nebol koser a nebol to iba moj vymysel. A ako vazne si myslite ze ked na vysielacke spuste range test odídete 20m od prijimaca a rssi sa pohybuje teste nad hranicou 45db je tiez v poriadku? (odskusane na taranis-e horus x12 a horus x10) Hodnoty na vsetkych troch +- rovnake cize nebude problem ani v mojom taranis-e mimochodom tie horusi su skoro nove nemaju ani pol roka.Alebo za pol roka sa uz stihla pokazit aj tie? Ako nehnevajte sa na mna ale ked som kupoval frsky vysielacku a zo vsetkych chvalospevov,videi na internete som vazne netusil co kupujem.Pride mi to cele take iste ako ked sa z hk kupovaly vseliake turnigy jedna slapala a ina zase nie.Zaver je jasny predrazeny cinsky smejd.A to nevraviac o tom ze ani dizajn nevymyslia sami a nieco jednoducho skopiruju.Mozete si porovnat taranis-e a graupner MC-32 alebo horus X12 a jeti DS-16 je to iba moj nazor a podobnost je cisto nahodna?
Naposledy upravil Tomix dne čtv 05.07.2018 14:51, celkově upraveno 1
RCdrakula
Napsal: čtv 05.07.2018 13:51 |
Registrován: 18.5.2018 Příspěvky: 68 Bydliště: Kousek od Prahé
Co je to primac?
ingwarr
Napsal: čtv 05.07.2018 14:31 |
ddano007 píše: Počuj, ingwarr, že ty si z nás robíš pr.del s tými 500 metrami? Nehovor mi, že bez ďalekohľadu dokážeš ovládať 1.3 metrový model na 500 metrov! je to síce barometrický výškomer, kde by mohla byt odchylka aj 50m, ale do diaľky vidím dobre ale na blízko ked niečo robím používam aj 3 dioptrie ddano007 a nemôže ti vyškomer ukazovat menej Ja som nevedel v akej je pozicii keď to stale stúpalo som začal klesať Tomix daj kde je vyrobená Futaba či je to Japonsko alebo Thajsko, Singapur či Čína.
Tomix
Napsal: čtv 05.07.2018 15:00 |
RCdrakula píše: Co je to primac? To je taka mala blbost z ktorej trcia kable a u frsky to nefunguje tak ako ma. Ano vsetko sa uz dnes vyraba v Cine. Ale aj tu sa mozeme rpzpravat o tom ze na vyrobu jednej boly pouzite suciastky za 10 euro a do inej zase za 20 euro.Este by som rozlisoval aj v pojme vyroba a montaz.Podstatny rozdiel je aj tak finalna kontrola co u frsky bude ziadna alebo len minimalna zato u inych znaciek na nu davaju pozor. A dalsia hlavna vec su normi a myslim si ze tie v Cine sa ani z daleka nedaju porovnat s tymi v EU. Mozno si poviete ze som optimista ked tomu verim a ze v dnesnej dobe sa kazdy vyrobca snazi vyrabat tak aby dana vec slapala 2 roky pokial je zaruka a potom musel kupit novu. ano je v tom velka pravda ale myslim ze tie original cinske veci nedaju ani polovicku casu teda az na neake vinimky.
tratonah
Napsal: čtv 05.07.2018 15:57 |
ingwarr píše: Potom k tomu dosahu, keď sa "lietalo" na MHz deklarovaný dosah bol 500m, a tak to beriem i teraz, Ano,ale to byl dosah na zemi,s výškou byl až trojnásobný což ti potvrdí průkopníci přeletů a trianglisti . Ten tvůj se v 500tistech metrech batolí na hranici dosahu.Pravda na poletování kolem huby to stačí
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
