Pád na Frsky http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=22&t=83998 |
Stránka 2 z 13 |
Autor: | Marek_Km [ ned 17.06.2018 8:28 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Pád na Frsky |
LV píše: Čo sa ti zdá na nadpise nepresné? Přesně to samé, jak je nepřesně pojmenováno vlákno viewtopic.php?f=39&t=84017 Proč se nejmenuje Pád na JETI? A všiml si někdo, že kromě jednoho komentáře tam nikdo nepřihodil něco ve smyslu že to šmejd a tak podobně? |
Autor: | tratonah [ ned 17.06.2018 8:36 ] |
mior píše: To by som netvrdil. Keď už, tak určité problémy má každá značka a tu popisovaný problém vôbec nepotvrdil, či je chyba v značke. Za mňa a brata: Máme 4 vysielacie moduly Frsky a cca 25 rôznych prijímačov v modeloch. Tu popisované problémy sme za 10 rokov nezaznamenali. Spravidla to nie je v technike, ale v inštalácii. Vzpomínám si,když ten zázrak 2,4Ghz nastupoval na to oslavné hýkání,již žádné rušení od instalace,motoru atd.prostě elektroniku našlapeš do trupu a vše bude ok.A najednou to potřebuje různé fičury aby to alespoň trošku fungovalo. Mě na tom grafu zarážela jiná věc a to,že signál vypadl na cca 2 sekundy a potom se obnovil v plné výši,přesto ten model šel k zemi ! U starého systému,by model možná tak akorát dostal na dvě sekundy škytavku,nebo by si toho pilot ani nevšiml. Tož asi tak Ps. již předešlém vlákně jsem se ptal na typ modelu,než to někdo zamáznul |
Autor: | jyrry [ ned 17.06.2018 8:56 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Pád na Frsky - kam zmizelo vlákno ?? |
Vydržte. Držím Tomovi palce ať vám to brzy vyhrabe a můžete se v tom zase rýpat. ![]() TomasC čtv 14. čer, 2018 15:39 píše: ...
Vlákno není smazané, jen není v běžném dohledu. Až budu mít chvilku času, tak z toho zkusím něco vytřídit. Ale nebude to moc brzo a určitě to bude velmi stručné. |
Autor: | Tomix [ ned 17.06.2018 9:48 ] |
tratonah píše: Vzpomínám si,když ten zázrak 2,4Ghz nastupoval na to oslavné hýkání,již žádné rušení od instalace,motoru atd.prostě elektroniku našlapeš do trupu a vše bude ok.A najednou to potřebuje různé fičury aby to alespoň trošku fungovalo. Mě na tom grafu zarážela jiná věc a to,že signál vypadl na cca 2 sekundy a potom se obnovil v plné výši,přesto ten model šel k zemi ! U starého systému,by model možná tak akorát dostal na dvě sekundy škytavku,nebo by si toho pilot ani nevšiml. Tož asi tak Ps. již předešlém vlákně jsem se ptal na typ modelu,než to někdo zamáznul Bol to MDM Fox 2200mm cca 1900g.Ja som mal vsetky serva napojeje na jeden primac ziadny Sbus nic podobne.Motor v tom lietadle je neaky turnigy 35nieco,regulator 70A s 4A beckom na 2-6S napajane to bolo 4S 3000mah.Su tam iba 4 serva takze regulatorom by to nemalo byt.Primac bol S8R zo stabilizaciou riadne skalibrovany a nastaveny podla navodu od RiMr.Stabilizacia bola ale vypnuta sice nie cez nastavenie v primaci ale trojpolohovou packou.Moze si hocikto vraviet co chce ale toto bol moj treti pad na frsky.Dva boly v minulosti este zo starou turnigy 9xr pro s integrovanym modulom.tie nebudem ratat lebo v tom module uz bolo ripane kvoli telemetrii a podobne.Teraz som mal prvy krat nastaveny failsafe.Primac som doma po kupe odskusal renge test vyzeralo byt vsetko v poriadkuaj ked na tych 30m som mal signal 40 db ale nizsie nepadol.Na letisku som lietadlo polozil na strechu auta a odysiel cca150m signal 50-70 db.Tak som to hodil do vzduchu bezproblemov som odlietal,skusil stabilizaciu vcetko bolo v poriadku.Toto sa opakovalo asi na 3 baterkach.Pri poslednom lete mi telemetria zahlasila slaby signal asi 15-20s pred padom.Hned som spozornel a chystal sa pristat ale uz som to nestihol.A teraz zaujimavost failsafe bol nastaveny aby drzal vsetky serva v strede cize aby lietadlo letelo rovno.Ale ked som neskor kontroloval ten log zistil som ze serva v kridielkach dostali pokyn ist na doraz dolava a vyskovka dolu.To nasvedcovalo aj padu najprv cumak dolu a vzapeti sa fox zacal tocit okolo svojej osi. Nechcem sa hadat ani tvrdit ze je jednoznacne navine frsky,primac siel na reklamaciu uvidim ako to dopadne. Moj nazor ale je ze Frsky je precenovana a hlavne predrazena Cina. Nechcem uprednostnovat jednu znacku pred druhou ale podla mna graupner mc-16 bolo radio podla ktoreho cinania urobily taranis-e.Ano mc-16 ma iba 8ch a taranis 16 ale povedzme si uprimne kolko z nas potrebuje tych kanalov viac ako 8.Ceny tychto dvoch radii si uz mozete porovnat sami. |
Autor: | tratonah [ ned 17.06.2018 10:12 ] |
Tomix Citace: Bol to MDM Fox 2200mm cca 1900g.Ja som mal vsetky serva napojeje na jeden primac ziadny Sbus nic podobne.Motor v tom lietadle je neaky turnigy 35nieco,regulator 70A s 4A beckom na 2-6S napajane to bolo 4S 3000mah.Teraz som mal prvy krat nastaveny failsafe. A teraz zaujimavost failsafe bol nastaveny aby drzal vsetky serva v strede cize aby lietadlo letelo rovno.Ale ked som neskor kontroloval ten log zistil som ze serva v kridielkach dostali pokyn ist na doraz dolava a vyskovka dolu.To nasvedcovalo aj padu najprv cumak dolu a vzapeti sa fox zacal tocit okolo svojej osi. Díky za info Fox je mrcha i v normálním letu,natož při těch výchylkách ve failsafe. ve cca 40m neměl šanci.Proč tomu tak je nevím neznám to,ale není dle mě normální aby byl takto omezený dosah a chování při tak krátkém výpadku.Pokud by vše zůstalo v neutrálu tak ten model nemusel takhle skončit. Nedokážu poradit , ale sleduji to dění,po pár zkušenost s mou fujtabou na kopci , ji používám jen na bzučení kolem hlavy a na svahu vytáhnu bič ze svého JR zapnu a spokojeně lítám ,neřeším různé range testy a jiné fičury.Vím zamrzl jsem v minulém století,ale mě to nevadí |
Autor: | Tomix [ ned 17.06.2018 10:48 ] |
Na Foxa kaslem o chvilu je opraveny mna stve ze ten primac som chcel do belanky 2,3m 7kg. Mam s nou problem ze sa pod motorom strasne vzpina a vyosenie motora nepomohlo tak som premyslal ze toto by mohlo pomoct. Jedine stastie som mal v tom ze som sa neodvazil dat do nej stabilizaciu bez toho ako ju vyskusam v inom modeli. Mi tu mame iba rovinu ale stejne mam pocit ze na jednom mieste ma nieco rusi ale neviem uz je to iba kusok nad zemou cca 5-10m a je tam maly kopcek mozno sa ten signal od neho odraza raz sa mi to stalo osudným pri pristáti. |
Autor: | mior [ ned 17.06.2018 10:52 ] |
tratonah píše: již žádné rušení od instalace,motoru atd.prostě elektroniku našlapeš do trupu a vše bude ok. Ale toto predsa platí všeobecne, nielen pre Frsky! tratonah píše: A najednou to potřebuje různé fičury aby to alespoň trošku fungovalo. Žiadne, ale naozaj žiadne fičurky nepotrebujem! Len slušnú inštaláciu - teda rozumné umistnenie prijímača, antén, slušné napájanie. Žiadne vrabčie hniezda, desať serv na jeden bec, antény v chumli drátov... Samozrejme nemožno vylúčiť chybný kus prijímača, ale to nemožno generalizovať u žiadnej značky. |
Autor: | tratonah [ ned 17.06.2018 11:05 ] |
Citace: to: mior Žiadne, ale naozaj žiadne fičurky nepotrebujem! Len slušnú inštaláciu - teda rozumné umistnenie prijímača, antén, slušné napájanie. Žiadne vrabčie hniezda, desať serv na jeden bec, antény v chumli drátov... Samozrejme nemožno vylúčiť chybný kus prijímača, ale to nemožno generalizovať u žiadnej značky. štěkáš na špatném hrobě, já ti tvou značku nepomlouvám,mě je jedno jakými opratěmi řídím,chci jen spolehlivost jednoduchost atd. Trošku si protiřečíš : žiadne fičurky nepotrebujem! Len slušnú inštaláciu - teda rozumné umistnenie prijímača, antén, slušné napájanie Argument pro 2,4GHz byl právě toto , že odpadnou tyhle fičury.Neřeším ? musím dávat bacha na různé uhlíkače , zastínění táhly,umístění příjmače ,antén ,super zdroje,které omezí výkyvy napětí atd.Pořád se z 2,4Ghz něco řeší a vylepšuje,takže asi žádný zázrak se nekoná . Můj názor |
Autor: | BoŠ [ ned 17.06.2018 11:31 ] |
tomix: Jak jsi měl nastavený FS pro volbu módu stabilizace a kanál pro volbu letové pozice? Jestli se při FS nedostal přijímač do stavu třeba stabilizace v nožovém letu. A přece jen bych rozlišoval pád na kombinaci modul frsky - Turnigy, a pád na Frsky vysílač, resp. přijímač. |
Autor: | mior [ ned 17.06.2018 11:37 ] |
tratonah píše: Trošku si protiřečíš : žiadne fičurky nepotrebujem! Len slušnú inštaláciu - teda rozumné umistnenie prijímača, antén, slušné napájanie Argument pro 2,4GHz byl právě toto , že odpadnou tyhle fičury.Neřeším ? musím dávat bacha na různé uhlíkače , zastínění táhly,umístění příjmače ,antén ,super zdroje,které omezí výkyvy napětí atd.Pořád se z 2,4Ghz něco řeší a vylepšuje,takže asi žádný zázrak se nekoná . Můj názor Ale to nie sú fičurky - to je pre mňa úplne normálne - bez ohľadu, aký systém používam alebo aký príde v budúcnosti. Nechceš mi povedať, že čakáš na ten zázrak, keď Ti bude stačiť, že do modelu nadžgáš hrču káblov, elektroniky a zdrojov a ono to poletí a bude to spoľahlivé... Kúpil by si si taký model? S takým chaosom v trupe? Nech príde akokoľvek spoľahlivý systém, ja sa "technickej čistoty" nevzdám, nebude zo mňa zrazu bordelár! Teda - aspoň dúfam... Prečo? Lebo svet je o poriadku, nie o chaose - nielen v technike. |
Autor: | Tomix [ ned 17.06.2018 11:40 ] |
Budem sa opakovat ale stejne to napisem. Vsade vo svete je Frsky stale iba cina a tak sa na nu aj hladi.Iba u nas a v Cechach sa z toho zrazu stala top znacka ale taka proste nieje. Moje prve lepsie radio bola FlySky FS-T6 z betou,tam som hodil primac dnu pomiesane anteny z kablami serv regulatorom pri baterka ci pod nou a lietal som.Dokonca sa mi stalo ze som utrhol aktivnu cast anteny odblankoval som zvysnu odstanil izolaciu cca na 3cm a lietal som v pohode dalej.A ze sa lietalo daleko a vysoko si asi vie kazdy predstavit.Asi by som ju mal este aj dnes keby mi stacilo 6ch,ale nechal som sa zlakat spinanym osvetlenim a telemetriou dnes si uz zacinam uvedomovat ze to bolo zbytocne (ale chapem ze niekto to k zivotu potrebuje.A teraz dam antenky z primaca do buzirok jednu vodorovne smerom k cumaku druhu zvyslo tak mi 10 ludi napise ze je to zle a preto som padol. Cele je to podla mna hlupost na 150m musi byt signal aj ked obe anteny zabetonujem ak nie nieco je zle ale nie v napajani a instalacii. Bos myslim ze je irelevantne ako bol FS nastaveny hlavny problem je v tom ze pri 150m nastal vypadok signalu ale aj ked takmer hned naskocil lietadlo sa uz nedalo riadit. Ked uz sme pri tom rozdiel medzi turnigy a taranisom ja nevidim ziadny to co dokaze taranis dokala aj turnigy a ze som na nej po roku musel menit kniple no a s tym ratam ked kupujem cinu. Mimochodom na terajsej frsky taranis mi uz odysli 2 potenciometre a to este nema ani 2 roky.Najlepsie na tom je ze na tych potenciometroch som este nikdy nemal nic nastavene asi sa urazily ze ich nepouzivam. |
Autor: | mior [ ned 17.06.2018 11:55 ] |
A sme zase na začiatku problému - zatiaľ sme nezistili, či ten pád spôsobil Frsky - a presnejšie ktorá jeho časť. Sám si sa nepriamo priznal, že mávaš inštaláciu typu hrče káblov. Možno šťastná kombinácia spôsobila, že v tom modeli si problémy nemal - čo však nezaručuje, že v inom problémy nebudú. Je jedno, či si použil Frsky alebo iný systém... A skúsim ešte raz - "prímač" neexistuje, máme "prijímač", lebo prijíma rádiový signál... Takže - zbytočne budeme nadávať na Frsky či Futabu či inú značku, ak sme doteraz nezistili, kde bol problém! A ver mi - dosť často je chyba práve medzi zemou a kniplami ![]() |
Autor: | Atto [ ned 17.06.2018 11:58 ] |
tratonah píše: ... Argument pro 2,4GHz byl právě toto , že odpadnou tyhle fičury.Neřeším ? musím dávat bacha na různé uhlíkače , zastínění táhly,umístění příjmače ,antén ,super zdroje,které omezí výkyvy napětí atd.Pořád se z 2,4Ghz něco řeší a vylepšuje,takže asi žádný zázrak se nekoná . Můj názor Nemyslím, že argumentom pre 2,4 GHz bolo to, že odpadnú fičury. V snahe držať antény čo najďalej od vodivých častí modelu nevidím žiadnu fičuru. Rovnako spoľahlivé napájanie prijímača nepovažujem za fičuru. Toto všetko (a aj ďalšie iné) bolo treba dodržiavať aj za éry 35/40 MHz. Aj prijímače na 35/40 MHz, ak v nich bol procesor, boli citlivé na výrazné poklesy napájacieho napätia. Ak sa ti 2,4 GHz v porovnaní s 35/40 MHz nejaví byť pokrokom, tak sa vráť k upútancom. Ale IgorB by ti povedal, že ani tam sa dnes bez procesoru nezaobídeš. |
Autor: | Tomix [ ned 17.06.2018 11:58 ] |
Mior ty necitas? Co som priznal? To co som pisal bolo v bete nie vo foxovi miesas hrusky z jablkami. |
Autor: | mior [ ned 17.06.2018 12:06 ] |
Ukáž nám inštaláciu vo Foxovi, prosím! A skúsime sa spolu dopátrať príčiny. Neber to ako kritiku či posmešky alebo znevažovanie . To naozaj nie - toto tu nikto o mne nemôže povedať. Naopak - chcem Ti pomôcť vyriešiť problém a zároveň sa niečo priučiť - lebo ja Frsky hromadne používam a chcem zistiť, kde je pes zakopaný! |
Stránka 2 z 13 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
