Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 182 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Další
 Předmět příspěvku: Re: Pád na Frsky
PříspěvekNapsal: ned 17.06.2018 13:21
Atto píše:
Nemyslím, že argumentom pre 2,4 GHz bolo to, že odpadnú fičury.
V snahe držať antény čo najďalej od vodivých častí modelu nevidím žiadnu fičuru. Rovnako spoľahlivé napájanie prijímača nepovažujem za fičuru. Toto všetko (a aj ďalšie iné) bolo treba dodržiavať aj za éry 35/40 MHz. Aj prijímače na 35/40 MHz, ak v nich bol procesor, boli citlivé na výrazné poklesy napájacieho napätia.
Ak sa ti 2,4 GHz v porovnaní s 35/40 MHz nejaví byť pokrokom, tak sa vráť k upútancom. Ale IgorB by ti povedal, že ani tam sa dnes bez procesoru nezaobídeš.
Koukám že chytáš na první škrt ,sorry nenechám si od tebe vnucovat co je pokrokem a co není.A co se týče těch přijímačů 35Mhz tak tu pohádku si nech jiným neznalým posluchačům ju .
Narozdíl od toho zázraku,výpadek signálu na kratší dobu,či výkyv napětí ještě u mne nezpůsobil pád modelu . Jaká to je aparatura a přijímače raději moc rozepisovat nebudu abych ti nezpůsobil nějaké trauma.S čím a jak budu lítat prosím nech na mě a nebo oblbuj tu svou partičku.
Za mne díky tomu grafu,nevidím nejrozumnější důvod toho zázraku mít tak posraný dosah a ztráta signálu na cca 2 sekundy je zkáza modelu ! A jestli má tak fatální vliv že antény nesvíraj ten správný úhel na 150m tak bych to instaloval tak max do autíčka
PříspěvekNapsal: ned 17.06.2018 13:24
mior píše:
Ukáž nám inštaláciu vo Foxovi, prosím!
A skúsime sa spolu dopátrať príčiny.
Bez emocí,vysvětli mě prosím co mohlo způsobit ztrátu na signálu ve vzdálenosti cca 150m v instalaci jak popsal,nebyl odpálený BEC , napájení taky ok,motor taky ok prostorný trup takže to tam asi nebylo zas až tak zlý .
PříspěvekNapsal: ned 17.06.2018 13:31
mior píše:
Neber to ako kritiku či posmešky alebo znevažovanie . To naozaj nie - toto tu nikto o mne nemôže povedať.
Naopak - chcem Ti pomôcť vyriešiť problém a zároveň sa niečo priučiť - lebo ja Frsky hromadne používam a chcem zistiť, kde je pes zakopaný!
Ako som pisal jedna k cumaku a druha zvyslo a uz mi 10 ludi napisalo ze to je zle ty budes 11 ale tu mas fotku stejne to nikam nevedie.
[ 65.57 KiB | Zobrazeno 432 krát ]
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
PříspěvekNapsal: ned 17.06.2018 13:35
Tomix píše:
jj a odpověď zní,že přijímač to neustál vedle toho serva :lol:
PříspěvekNapsal: ned 17.06.2018 13:37
Tomix píše:
Tých 10 ľudí ešte nelietalo, inak by vedeli že to, čo je teraz vodorovne a zvisle, za letu sa mení dokola o 359°.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: ned 17.06.2018 13:41
Hej aj to mi uz napisali jedina moznost je nechad primac na zemi a lietadlo poslat hore bez neho inak ho bude nieco rusit.
Stale sa tu toci okolo toho isteho frsky je dobre ale ja som to nemal dobre nainstalovane v poriadku beriem ale na 150m? keby to bolo 800m daleko kaslat nato poviem ze mate pravdu ale kurna 150m je malo ako to potom naistalovat do modelu kde je plno elektroniky(neaka turbinka) ktorej trosku pridas a hned je 400m od teba?
LV vitaj uz si nam tu chybal.
PříspěvekNapsal: ned 17.06.2018 13:47
Tomix píše:
Máš pravdu, i Laco,ale já bych problém viděl i v tom,proč při tak krátkém výpadku signálu ,máš ještě ten graf ? a v jasně definovaném failsafe to skončilo takhle chyba v software a hardware nebo obsluha ? A proč ?
PříspěvekNapsal: ned 17.06.2018 13:54
tratonah píše:
Tak toto bolo naozaj bez emócií 8O .
Asi som pánovi stupil na pieskovú bábovku.
Nečudujem sa, že TomášC to pôvodné vlákno premazal.
S tvojim prístupom aj toto skončí rovnako.
PříspěvekNapsal: ned 17.06.2018 14:04
Z tej fotky nie je dobre vidieť na koniec kolmej antény. Chýba mi tam tá aktívna netienená časť.
Taktiež antény idú zbytočne blízko silových rozvodov.
Inak nevidím niečo extra zle, preto po poriadku:
Neskúšal si iný prijímač?
Čo ťa viedlo k tomuto rozloženiu v pomerne veľkom trupe?
Aj keď tu tratonah posmešne poukazuje na blízkosť serva, naozaj by som tak nerobil, čo je to za servo?
Skús dať ten prijímač skutočne trochu mimo serva, toho indikátora a baterky - miesta máš dosť.
150 metrov je dosť na prejavenie poruchy, tá vzdialenosť nie je až tak malá, ak je niečo v neporiadku.
PříspěvekNapsal: ned 17.06.2018 14:26
Predtym som mal X6R otoceny opacne antenky iba volne vialy za primacom bez problemov pokial mi nezhorel motor a nesiel do skratu,ten pravdepodobne odpalil regulator a primac aj serva 3 zo 4.Viete si predstavit ako skoncil fox ,,cumakovka zo 70m,,.
Preto som musel kupit novy primac zo spomenutych dovodov som sa rozhodol pre tento.
Ten primac tu nemal ostat bola to iba skuska stabilizacie preto som ho narychlo dal tak ako je na fotke.
A servo tam je Futaba S3003.A prilis blizko silovych rozvodov ved regulator aj kable na motor su na druhej strane trupu este aj od baterky to bolo viac ako 4cm ten trup je ozaj obrovsky ak niekto mal foxa 2300od pelikamu tak tam je trup o polovicu uzsi ako tento moj.
PříspěvekNapsal: ned 17.06.2018 18:05
mior píše:
Ano dobrý postřeh,konec té antény není vidět ani při zvětšení a převzorkování.Zda je,nebo není upřesní majitel
Silové kabely jsou od antény dostatečně daleko dle mne a vedou jistě dopředu k regulátoru.
Co se týče toho přijmače :lol: Takhle vedle serva jsem jej ještě neviděl , ale pod servy cca 2-3 kusy už několikrát.
Nemá být pravě díky te frekvenci 2,4GHz to více odolnější ?na Interferenční rušení nebo jak se to jmenuje ? Jenže tady došlo k výpadku signálu ne k zarušení .
Navíc jak servo tak elektronika příjímače musí být odolná EMC jakožto sama i nerušit ?
Aktivní část antény přijímače je již dostatečně vzdálená od zdrojů rušivých polí ne ?
Rád se dozvím něco nového , nemám s tím problém
PříspěvekNapsal: ned 17.06.2018 18:17
tratonah píše:
Kde je ten graf, o kterém se tady mluví?
PříspěvekNapsal: ned 17.06.2018 18:37
Tu mate log cize graf a este jednu fotku umiestnenia anten.Ta fotka je nekvalitna vela nepovie ale samozrejme aktivna cast anteny bola na spodku modelu
[ 55.36 KiB | Zobrazeno 336 krát ]
[ 36.49 KiB | Zobrazeno 336 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 17.06.2018 18:44
Tomix píše:
Pak je vše ok,teda až na model,ten je v riti
PříspěvekNapsal: ned 17.06.2018 18:48
Cudoval by si sa ale nieje trup pod kabinou trosku popraskal inak nic uz je to opravene ale cakam na primac.
Uživatelé procházející toto fórum: MPml, OK2BUH a 12 návštevníků
