Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
jimbo
Napsal: ned 29.07.2018 18:25 |
pepin
Napsal: pon 30.07.2018 19:46 |
jimbo píše: Takto sem to udělal, řj. ofukovaná z boků a teplo odevzdává i do štangle, rám je z hliníku. takto by to mělo být uplně v pohodě, ještě bych pouvažoval o nějakém uchytu třeba sucháčem té baterie, aby v terénu v tom pouzdře nelítala.
pepin
Napsal: stř 29.08.2018 0:26 |
tak včera mi ta sada dorazila https://www.aliexpress.com/store/produc ... 4c9bVrOuDidnes jsem ji trocxhu protáhnul a ted nabijím--ráno uvidí m, kolik jsem dobil. prvotní dojem -- odhadem--7,8ah nemají, je i v popisu k té sadě trochu zmatečný popis, že články jsou poskládané 3P z jednotlivých článku o kapacitě 2000ma, ale násobkem 3 článku někjak zázrakem docházejí k výslednému součtu 7800ma. podle mého dnešního dojezdu to odhaduji opravdu spíš na kapacitu sady 3P pod 5000ma reálně sosatelného , nic méně články netopí, takže tvrdý a dobrý, navíc natolik tvrdý, že mi uspávají origo cyklo baterii, která když nemá pocit, že z ní sosám něco zásadnějšího, tak automaticky po určité době vypne---na žužlačku se zdá, že ty čínské baterky na kratším napájecím kabelu k reglum v poho stíhají udržovat napětí --takže hlavní cyklo baterie mi při jízdě na žužlačku usíná, bo si myslí, že zas jen piju někde v hospodě pivo. ted dobijím a měřím, kolik do té téměř vybité sady dobiju, odhadem si opravdu myslím, že 7,8AH kapacity je nesmysl a že jde o 3P max 2100články--nic méně tvrdý a v poho použitelný. poměr cena--- výkon----opravdu zázrak. ale kapacitu 7,8Ah podle mého dnešního dojezdu nemají ani náhodou, odhaduji to opravdu spíš na tvrdý dobrý 2100, s reálně vysosatelnými 1800ma na článek---uvidím ráno, kolik jsem dobil, za ty peníze ale zatím bez hodnocení živtnosti veliká spokojenost.
guchar
Napsal: stř 29.08.2018 5:35 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7414 Bydliště: ČR Obrázky: 8
karval
Napsal: stř 29.08.2018 5:47 |
Kolik je v sadě článků se přece dá změřit (metrem).
guchar
Napsal: stř 29.08.2018 8:41 |
@karval Pepin už na tom maká. Počkám až, na koupené, metrem změří "reálně sosatelné Ah" . Pepin PSAL: "články netopí, takže tvrdý a dobrý, natolik tvrdý, že mi uspávají origo cyklo baterii" "zatím bez hodnocení životnosti veliká spokojenost" A BYCH NA JEHO SLOVA DAL. - Ono to vlastně bylo přemýšlení nad ZÁZRAKEM, jak se z 2 Ah u 1P, při 3P stane 7.8 Ah.
pepin
Napsal: stř 29.08.2018 11:04 |
Dobil jsem do neuplne vybite sady necelych 5000ma. To by odpovidalo kapacite te 3p sady 6Ah Udavana kapacita 7.8Ah je opravdu nesmysl.
karval
Napsal: stř 29.08.2018 13:36 |
Guchare, když jsem psal metrem, tak jsem myslel rozměr. Proč ty ze všeho děláš takovou vědu? Každou maličkost rozepíšeš na půl stránky a vygůglíš deset odkazů. Přitom často píšeš takové kraviny, že je na ně škoda reagovat (třeba těch 250 Wh z Pb aku 12V/7Ah je docela úlet, že?)
pepin
Napsal: stř 29.08.2018 14:28 |
jen nech guchara googlit, občas se mi to jeho googlení docela hodí jinak v té sadě je prostě 30 článku, tři nad sebou, deset v řadě psaná kapacita 7,8Ah je nesmysl, je to stejná sada, jak dával odkaz právě Guchar na 36V baterii 6Ah v modré smrštovačce---sada bez nabiječe. pro cyklopohon--neřeším dojezd--- pokud nemají být baterie přetěžované a po vysosání po polovině kapacity výrazně měknout a topit, chce to používat minimálně 4P sady . takže pokud někdo uvažuje tady o té 3P sadě, chce to koupit dvě sady a používat je zapojené paralelně, bez ohledu na to, že na plánovaný dojezd by stačila pouze jedna---prostě ty špičky reglu k 20A rozložit do co nejvíce lionek, navíc čím větší počet P, tím nižší odběry požadované po jednom článku a tím pádem víc sosatelné kapacity z jednoho článku a tím pádem i při už téměř vybité baterii pořád při 250W pohonu slušný výkon. s méněkapacitními sadami---jen to nejnutnější na plánovanou trasu jsem začínal a ukázalo se to jako nesmysl a cesta, jak baterie likvidovat--přetěžovat, s vybijenim sady výkon výrazně padal dolu a vysosatelná kapacita byla oproti kapacitě článku podstatně nižší i když jsem použil články se zatižitelností 30A--sony tuším Vtc4. sady jsem měl puvodně zapojené 2P a když jsem je nakonec spojil na 4P, dojezd se nezdvojnásobil, ale téměř ztrojnásobil. PS: pokud někdo o koupi sady s nabíiječem uvažuje, ale zatím váhá--na váhání má max 4dny, alespon mě to píše, že prodej--nabídka končí za 4 dny. já objednal ještě 2 sady
guchar
Napsal: stř 29.08.2018 15:36 |
pepin
Napsal: stř 29.08.2018 20:22 |
guchar píše: @pepin Řečnická otázka: Kde se bere 7.8 Ah? ODPOVĚĎ: Když se v odkazu "Charger" rozklikají----------
jasně, že samostatné články tam jsou o kapacitě 2600ma, nic méně cyklo článek 36V 7,8Ah má v popisu toto ----------- 1, 36V 7.8A 18650 battery 1PCS 2.36V 2A charger 1PCS 3, free shipping [Product parameters Battery type: 18650 single cell voltage: 3.7V single battery capacity: 2000mAh combination: 10 series 3 and nominal voltage: 36 V input voltage: 42 V output voltage: 36-42 V After the combined capacity: 7800 mAh (7.8Ah) zbytečný nad tím dál spekulovat a do nekonečna něco měřit, sada se skládá ze článku o kapacitě 2000ma, které jsou spojené 3P---tedy výsledných 6000 mAh--nikoli 7,8Ah. sadu jsem vybil téměř do mrtě, dobil--měřil kolik dobil a jak jsem psal, dobil jsem necelých 5000mah---prostě 7,8Ah baterie to není, vysosatelných bude tak maximálně těch 6Ah, pokud se na cyklo pohon použijou dvě sady paralelně, pokud pouze jedna, nejspíš bude sosatelných méně, než 5500ma, nic méně v paralelním zapojení dvou sad jsme s kapacitou na 12Ah za cenu pod 4K oproti u nás koupitelné cyklo baterii Apache 13Ah tuším jsem ji platil něco pod 9k a k ní dokupoval nabiječku za 990kč---tady ji mám v ceně sady--respektive ve dvou sadách dvě nabiječky.
guchar
Napsal: čtv 30.08.2018 6:31 |
pepin
Napsal: sob 01.09.2018 1:03 |
tak dnes vysosáno do mrtě, odhad reálné kapacity nechám ale na výpočtech jiných.
k sadě Liitokata jsem paralelně připojil ještě 10čl--papírově 2600ma na článek.
do sady po vybití dobito 9460ma
do origo cyklo sady apache 13Ah připojené paralelně k sadě Liitokata dobito 13450ma
příjemných něco přez 80km--Řeporyje --šárka, troja, černý most, hostivařská přehrada,Chodov, braník, holyně, prokopské udolí a zpět Řeporyje--poslední kilák už opravdu spíš na nohy, i když v batohu byli záložní baterky na dalších min 20km, ale už mi to přišlo zbytečný to přehazovat.
zapojení článku jsem měl --pravděpodobně 9P--teda ke konci vybijení jsem odhadem sosal z jednoho článku tak max 200ma a to lionky ještě umí něco dát.
guchar
Napsal: sob 01.09.2018 5:56 |
@pepin - pepin: "... zapojení článku jsem měl --pravděpodobně 9P-- teda ke konci vybijení jsem odhadem sosal z jednoho článku tak max 200ma ..."
- Jak si mám představit (chápat) tvoje: "jsem měl --pravděpodobně 9P--" ?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
