Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Převod tlaku na tah raket.motoru
PříspěvekNapsal: stř 04.07.2018 18:26
Zdravim, prosím Vás, není mi jasný vztah mezi tlakem a "tahem" Spec. u raketového motoru (modelářský) Na netu mají zkušební test a tlak na
přístroji je 150 PSI. V převodní tabulce jsem vyguglil, že je to pound-force per sq. inch a odpovídá to 10,2 fyzikálních atmosfer. Co je tlak 1 Atm vím, ale jak to převedu na tah - třeba v kg??
 Předmět příspěvku: Re: Převod tlaku na tah raket.motoru
PříspěvekNapsal: stř 04.07.2018 19:27
No já si myslím, že to nebude tak jednoduché.. Předpokládám, že do toho ještě kecá průměr a tvary trysky.. http://www.transformacni-technologie.cz/40.html
PříspěvekNapsal: stř 04.07.2018 20:14
...jasně, ale to je pro převod vedlejší, prostě na měřícím zařízení naměřily nějaký tah, ale přístroj je ocejchovaný v PSi - a právě mi šlo o ten převod, protože PSI je velikost tlaku a z toho mi není jasný, jaký je tah.
Jinak to video zkoužky je tady https://www.youtube.com/watch?v=-9GoPatuHgc
PříspěvekNapsal: stř 04.07.2018 20:51
Tlak sám o sobě nic neříká o tahu motoru https://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/rocket/rktthsum.html , podívej se na vzorec v rámečku, z něj ti vypadne tah v N .. Spočítat to samozřejmě není raketová věda, ale potřebuješ víc dat....
PříspěvekNapsal: stř 04.07.2018 20:57
... tak na rámeček sem se podíval :roll: takže tudy asi cesta nevede. Ale přece musí být nějaký vztah mezi tlakem a tahem. Kdyby ten raketový motor pracoval zafixovanej do kuchyňské váhy, tak mám hned výsledný "tah" v kg a vim, kolik muže raketa event. vážit...
PříspěvekNapsal: stř 04.07.2018 21:01
Tlak je síla působící na plochu. Síla je definována jako zrychlení hmotného tělesa. Stačí to?
PříspěvekNapsal: stř 04.07.2018 21:02
nemam na to skoly ale tak nejak si myslim ze tah bude primo umerny rychlosti plynu vychazejicich z motoru coz je dano tvarem trysky atd...
U raketovych motoru (velkych) se udava hodnota impulsu a priznam se ze jsem do dneska nepochopil co to vlastne je (ale nejak moc jsem to nehledal :-D)
Dam ti jeden priklad - pokud budes mit nadrz v ktere bude ten tlak co jsi psal. Kdyz bude zavrena tak nemas zadny tah. Kdyz do ni udelas malou dirku tak budes mit maly tah po dlouhou dobu. No a kdyz udelas velkou diru tak budes mit vetsi tah po kratsi dobu. Proto se neda cisty tlak prevest na tah.
PříspěvekNapsal: stř 04.07.2018 21:16
...hmm.... tak pak by mě zajímalo, proč dělají statický pokus s raketovým motorem, a měří to v PSi , když je to nic neříkajísví údaj v podstatě...
Až si budu zkoušet vyrobené motory, tak je budu fixovat za mincíř (závěsná váha) ... :lol: a bude to hned jasný, jak to táhne...
Přece když si ladíme na přípravku pohon do letadla, tak taky měříme tah vrtule pomocí pákového převodu na váhu - a máme to v kg, tak nevím, opakuji, proč oni si měří tlak ?? Nějaký jednoduchý převod tu přece musí být. Nakonec se dá říct, že to rameno při zkoušení vrtulí, co tlačí na váhu, taky vytváří v podstatě tlak na tu váhu. A tady pak pro nás ten tlak rovná se tah... nechme definice, co je tlak a co je tah...
Naposledy upravil rakos dne stř 04.07.2018 21:53, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 04.07.2018 21:52
Když je tlak definován jako síla na plochu, nedala by se síla vypočítat z tlaku a plochy trysky?
p=F/S => F=p*S
PříspěvekNapsal: stř 04.07.2018 21:55
... to blesk ... myslím, že hledáme zbytečné složité souvislosti. Jak jsem dopsal ted před tebou výše... prostě mi to vychází pro náš případ, že tlak je stejný jako to, co ukazuje váha, tedy tah ...
Když to zjednoduším ještě - postavím raketu zafixovanou na kuchynskou váhu (tryskou nahoru)Ta mi pak ukáže po dobu třeba jedné sec. "váhu" jeden kg - tak není to snad tah toho motoru??
Nemužu si pomoct - když mi něco zafixovanýho tlačí na podstatu silou 150 PSi což je podle převodních tabulek zhruba 10 Kg - tak při uvolnění to musí stejnou silou tlačit vzhůru a múžu si to pojmenovat jako tah... (stále mluvíme o raketovém motoru)
PříspěvekNapsal: čtv 05.07.2018 7:00
nie je jasne aky tlak maju sudruhovia na mysli...
nie som sice odbornik na raketove motory ale toto viem:
- tah motora "vymyslel" niekolko storoci pred tym ako bol vobec postaveny prvy raketovy motor Ciolkovskij a popisal to aj v rovnici ktora sa podla neho
vola, je jasne, ze tah zavisi od mnozstva/vahy "vystrekovaneho" z trysky a jeho rychlosti
- ten tlak maju sudruhovia asi na mysli vo vnutri motora? nevidim ziadny jednoduchy suvis s tahom, pokial do vztahu nevstupia pravdepodobne dalsie mnohe
veliciny, tym padom tazko najst suvis
a tu je aj rovnica:
ziaden tlak do rovnice nevstupuje, rovnica popisuje spravanie motora v okoli jedneho bodu (to je matamatika) a vstupuju veliciny ako
- pociatocna hmota m0
- konecna hmota mf (pre pochopenie napriklad za 1 milisekundu, pre cely proces horenia to mozes vyratat v 2000 krokoch pre 2 sec horenie motora)
- rychlost materialu/plynu/vody/betonu z japonky z trysky ve
- a ln je prirodzeny logaritmus (e=2.718....) e= lim (1+ 1/e)exp x x ide do nekonecna...
cize ako sa mina palivo tak motor zrychluje lebo je lahsi...
k tomu betonu: videl som dvoch borcov co betonovali hotel a zeriavom dvihali japonku co mala naspodu otvaratelny otvor ktory sa ale posuval do boku, chlapci to asi
robili prvy krat a namiesto toho aby PRUDKO otvorili tento otvor na spodu zacali otvarat POMALY a to sposobilo ze sa beton zacal vystrekovat do boku :) dvaja 80kg
hlupaci nemali sancu zabojovat proti betonovemu raketovemu motoru (striekalo to beton do boku a nie rovno dole) tak sli obaja dole z lesenia a to aj bez fail safe
a vsetok beton isiel mimo lesenia, pekna podivana :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Tsiolkovs ... t_equation
Naposledy upravil sky59 dne čtv 05.07.2018 7:13, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 05.07.2018 7:12
sky59 píše:
A kolik století před postavením prvního motoru to tak asi přibližně bylo? :o :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 05.07.2018 7:14
RCdrakula píše:
vela :)
a prikladam prvu stranu originalnej publikacie za 15 kopejok z roku 1914
[ 746.82 KiB | Zobrazeno 1064 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 05.07.2018 8:03
Jinak k tomu měření tahu v původním příspěvku si myslím, že jde pouze o hydraulický měřák, který používají raketoví modeláři. Stačí znát průměr pístu, na který se tlačí motorem a tah se přepočte z tlaku. (Kdyby byla plocha pístu 1 cm² a tlakoměr v kg/cm², odpovídal by údaj na manometru tahu v kg)
https://www.raketaci.cz/index.php/forum ... mitstart=0
PříspěvekNapsal: čtv 05.07.2018 9:37
to RCdrakula - tu stránku znám, ta je moc dobrá .... ale jinak teda, bez velkého teoretizování.... znova, proč fixujeme el.motory s vrtulí a měříme tah a hledáme optimální vrtuli ? A porovnáváme tah vs příkon. Takže mluvíme o tahu pohonu. Takže když stejně tak zafixujeme raket.motor, tak je to přece to samé, zjistíme tah toho raket.motoru. Nic víc - nic míň. A podle tahu řešíme váhu modelu - ať už letadla nebo modelu rakety.
Tím bych to asi ukončil. nětreba velkých rovnic a teorií - prostě podle "tahu" váha modelu - a je to.
Tady ten celý problém vzniknul tím, že "oni" tam měřili tah motoru v jednotkách tlaku na podestu, kdyby tam měli váhu v kg, tak nebylo co řešit :wink:
Na tom odkazu o odpověď výše je to perfektně popsáno, jak je to s tahem. Je to velká věda a teorie, ale pro nás by mohla stačit ta obyčejná váha a fixace.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
