Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: BRZDY ABS (e-)kolo(běžka/brnda) ++ASR
PříspěvekNapsal: pát 20.07.2018 15:27
    Pokud bych si kupoval na elektro-kolo(vozík) hydraulické brzdy, tak asi brzo budou i s ABS.
    Stránky kde o tom byl psáno (základem má být "Brake Force One's existing H20 brakes")
    ABS brakes and traction control could soon be the norm for e-bikes
    Za větší senzaci považuji(nejen v nadpisu)zmínku o připravovaném Anti Slip System (ASR)
    "Another interesting spin off from this technology is the potential for traction control.
    Working in a similar way to ABS, traction control uses the same speed sensor to monitor speed
    at the rear wheel. When a loss of traction is detected the system cuts power to the motor,
    which allows the rear wheel to regain traction."
    Další zajímavou možností této technologie je potenciální možnost řízení trakce (ASR). Pracuje
    podobně jako ABS. Řízení trakce používá stejný snímač rychlosti pro sledování rychlosti
    zadního-hnaného kola. Když je zjištěna ztráta trakce, systém sníží(omezí) výkon motoru,
    což umožní zadnímu-hnanému kolu opět získat trakční schopnost.
    - Nějak mi to nesedí. Samotné snížení rychlosti otáček hnaného kola nenastává jen při prokluzu.
    - Otázkou je (zda např u koloběžky se středovým pohonem na předním kole)
    by stačilo porovnání drah předního a zadního kola (otáčky přepočtené poměrem průměrů)?
    PříspěvekNapsal: pát 20.07.2018 21:24
    guchar píše:
      předminulý víkend jsem lehnul při sjezdu po jedné vymleté polní cestě, kde byl do těch vymletých kolejí naplavený píseček, kola nezablokovaný, ale v tom písku se mi přední kolo rozkmitalo---klasika, jako když budeš chtít přejet na kole pískoviště, uplně si nejsem jistý, k čemu by mi tam pomohlo abs, nebo třeba když někde dřu do svahu pod plynem-- protiskluz pro motor---kolo hrabe pod plnym, strán jak když postavíš žebřík, jak to kolo hrabe, občas se chytí a zase o kousek poskočí---trakci by tam hledalo do soudného dne.
      Ted už jsem po nějakých zkušenostech trochu vyměknul--hlavně co se týče kapacity baterií
      více výkonného pohonu a nějakého rozumného dojezdu, ale pořád si stojím za tím, že pokud pujdu do něčeho trochu více wattového, než 250W, rozhodně to bude pro turistické značené trasy a jednostopé vozidlo náhon jak na předek, tak na zadek--mě by stačilo 250W vepředu i v zadu---zadek by aktivoval pouze plynový ovladač paralelně i s předním kolem, jinak by se po rovinkách a běžném terénu zadek pouze vezl za přípomocí předního kola.
      Praxe ale ukázala, že se bez toho dá v pohodě žít a že by spíš byl problém v tom terénu třeba někde vynášení po schodech kde žádný pohon stejně nepomuže, bo
      nezbyde, než to pohybovadlo přenést je efektivnější jít cestou--čím to pohybovadlo bude vážit na přenášení mín, tím líp.
      Jasně že se mi líbí super výkonné elektrokola,který zatím ještě mohou za ceduli---zákaz vjezdu m,otorových vozidel, ale když ti pak dojde, že nájezd je třeba jen 10 km, bo pokud to ty baterky žere, tak najedeš prd, tak už s tím vícewattovým pohonem fakt měknu---smysluplně bych ho nevyužil- jet na víkend někam, kde po hodině jízdy je konec, vysosáno a znovu nabijíš mi přijde už o ničem.
      sorry, že jsem trochu víc uhnul od abs, nic méně doufám, že si vážíte toho, že jsem do vlákna o abs na kolo neprdnul alespon jednu fotku nějakého gramofonu :lol:
      PříspěvekNapsal: pát 20.07.2018 21:56
      pepin píše:
      bo nezbyde, než to pohybovadlo přenést je efektivnější jít cestou--čím to pohybovadlo bude vážit na přenášení mín, tím líp.
      Přesně. Elektrokolo pořád považuji za nesmysl. Pokud se potřebuji někam dostat, jedu autem. Pokud se chci protáhnout jedu na kole.
      Ano, babičce, která má přes osmdesát, jsme to pořídili. Na cestu do obchodu a zpátky. To je OK. Fyzicky to nedá. Není zbytí.
      Ale mám-li kolo kvůli fyzické aktivitě, elektro na něj nepatří. Tím se aktivita eliminuje jen na to, že těžší kolo někam vláčím,,,
      PříspěvekNapsal: pát 20.07.2018 22:48
      zdzd píše:
      takhle to uplně přesně nefunguje, uplně zjednodušeně --elektro pohon ti třeba umožní naplánovat trasu pro návrat, která je dlouhá třeba 70km, kdybys neměl elektro přípomoc, někdy to nejde vymyslet tak, aby to šlo utáhnout--obkroužit na 35 kilometrech--jen na nohy
      já mám na zítra naplánovanou trasu právě těch cca něco okolo 70km, kámoš jezdí na nožní pohon, ani jsem mu nevolal--bez šance, aby to ujel a zkrátit to kolečko nejde.
      předpokládám, že tvuj zítřejší modelářský víkend taky nezačne tím, že jako prví po příjezdu na modelářské letiště bude to, že natáhneš gumicuk
      PříspěvekNapsal: sob 21.07.2018 4:31
      Přesně jak říkal pepin. "Chci se protáhnout". Ale je taky milé se u toho někam podívat, jenže to
      "podívat" moje "protáhnout" nedá CELÉ "podívat". Je dobré TO rozdělit mezi Elektro- a Já- Watty.
      Klidně i s přihlédnutí k hodnotě TEPOVÁ FREKVENCE jako ukazatele míry Já-Zátěže.
      - A to ABS na brzdách je zatím na kg těžší, ale pokrok nezastavíš.
      ABS jsem poznal až při přesedlání z Felicie na Fábii. A jeho písk-písk mne dvakrát vytáhlo z maléru
      Ve městě v jednom místě bylo nečekané náledí - do vozovky vešel chodec schovaný za čekárnou.
      Po druhé, na jinak suché krásné silnici byl krátký mokrý úsek s trochou listí. Do proti volno,
      a tak přes náklaďák. Jenže tam byla mulda (co jsem přehlédl) a na horizontu začalo růst BMW
      Můj motor na dokončení neměl, a já musel fofrem zpět za náklaďák.
      V obou případech (mimo to že to brzdilo možné maximum, dle adheze) auto taky drželo směr.
      A o řadě případů, které nebyly tolik na hraně (za hranou) jsem nejspíš ani nevěděl.
      --Fotku gramo, Hi Fi, či čehokoliv sem klidně dej. Moc příspěvků tu nebude = zůstane to přehledné
      PříspěvekNapsal: sob 21.07.2018 14:22
      zdzd píše:
      To se pěkně kecá od Břeclavi z rovin... Já o tom naopak začínám přemýšlet s úmyslem hýbat se aspoň nějak a při tom v těch našich kotárech v krasu někam dojet aniž bych se zlikvidoval do mrtva. Ono to s torque senzorem není o tom, že by to jelo za tebe, jenom to určitý procento pomůže.
      OK2WY
      PříspěvekNapsal: sob 21.07.2018 15:22
      @JirkaA (k @zdzd) "... po rovině ..." Když v těch končinách vynechám místa "se schůdky dolů",
      ta nejhezčí místa mne čekala po "vyplazení se" na Pálavu. A to nemluvím(v rovinách) o protivětru.
      PříspěvekNapsal: ned 22.07.2018 12:18
      JirkaA píše:
      Je to jak predpokladas protahnes se ale muzes ovlivnit tou pripomoci jakoukoli trasu na prijemne protazeni a ne se po vyjizdce vracet uplne dobitej a prez tyden se v praci davat zase dohromady.
      Pokud je tvuj pracovni tyden za pc tak to problem asi nebude pokud je tvuj pracovni tyden o manualni cinnosti neni uplne dobre se z vikendu vracet uplne dobity.
      PříspěvekNapsal: ned 22.07.2018 12:49
      pepin píše:
      To snad není o elektrice, ale o výběru trasy ne?
      PříspěvekNapsal: ned 22.07.2018 13:02
      zdzd píše:
      no prave jakoukoli dnes vyberu tak ji taky ujedu
      ono pokud jezdis casto nechces jezdit je jedno prijmne kolecko od baraku .
      PříspěvekNapsal: ned 22.07.2018 15:51
      zdzd píše:
      V Moravským krasu? Podívej se na vrstevnice :) A tahat se někam s kolem autem, na to se můžu vyprdnout..
      OK2WY
      PříspěvekNapsal: ned 22.07.2018 16:55
      Zaplať pánbůh za elektrokolo. Před dvaceti lety jsem přežil leteckou havárii a dnes nedojdu dál jak 100 m. Do přírody se dostanu jen autem kam vede silnice. Teď se mohu po delší době podívat i do lesa. Mám skládačku, naložím do auta, někam dojedu a tam si to pojezdím na kole.
      PříspěvekNapsal: ned 22.07.2018 17:05
      JirkaA píše:
      Tam jsem jezdil taky. Dvě kola mám v autě do pěti minut. Zajedeme na zajímavé místa a tam teprve cyklujeme.
      https://www.montaguebikes.com/
      PříspěvekNapsal: ned 22.07.2018 17:06
      OK2BUH píše:
      Toto dává smysl.
      OK2BUH píše:
      Toto dává smysl.
      Uživatelé procházející toto fórum: JirkaA a 13 návštevníků
