Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Voda pod dlaždicemi
PříspěvekNapsal: pát 27.07.2018 21:01
Dudaji. Vis o cem je perfektne odvedena prace? Casto o tom. Ze pokud neni opravdu zpetna vazba. Nekdy muzes v dobre vire ze konas kvalitni praci i praci takovou. Ze ti uz ani ten zakaznik nezavola.....tak to. Co jste udelal bylo uplne na hovno.
V principu navic ani nejde umet jedno osvedcene reseni. Meni se materialy od tech firem navic nikdy neovlivnis stavebni postup a pouzite materialy nez po tobe nekdo chce. Abys to finalne nejak doresil a opravil.
Foto sprachace ve fazi vystavby a podivovani nad timm jak to nekomu nemuze fungovat a jistota. Ze me to fonvovat bude. Ackoli se v tom sprchaci zatim jeste nikdo nesprchoval......sorry. na to fakt nemam.
Ty sracky jsem resil v bytech nad 10 mega.minimalne. Fakt si myslite. Ze tam nebyla hydroizolace. Nebo cokoli se lepilo. Lepilo se jilem?Neni duvod. Aby nikomu nic nefungovalo. Ale neni boha mit osvedceny postup. Osvedcenou technologii kdyz pokazde resis trochu jinepredesle technologicke postupy a menici se materialy....to. co ti fungovalo od xy vyrobce uznevyrabi. Dela neco jineho.
PříspěvekNapsal: pát 27.07.2018 21:15
Resi jen posrane zatejkani vody mezi dlazbou a zlabkem...klasika rc manie...celej barak zbourej. Postav novej. My ti ho tu na rc manii do tydne naprojektujem jako prd.
PříspěvekNapsal: pát 27.07.2018 23:58
dudaj píše:
To vysychání je na dlouho . Možná by pomohlo jenom proškrábnout někde spáry . Já likvidoval spáry rozbruškou a tenkým kotoučem . Pokud máš širší spáry , neměl by to být problém . Záleží, jaké máš vybavení .Šroubovákem to nejde, pokud jsou kvalitně udělaný :D .
Ono cokoli tam naleješ na vyplnění, tak nepřilne k okolí .
Moje zkušenost je palici a koupit metr nový dlažby . Je to zpravidla nejrychlejší postup :D .
Ale chápu, že se ti do toho nechce a radit na dálku, bez toho abych to viděl taky není o ničem .
To proškrábnutí spar jsem mu už navrhoval.
I tak se dá najít místo, kde je pod dažbou a spárou vlhko.
Ale hlavně jediný způsob kromě vybourání, jak alespoň trochu podklad vyvětrat.
Udělat dno v novotě považuju nakonec za rychlejší než různé zkoumání a hledání.
Materiál je za pár set a výsledek jednoznačný.
Jak už jsem psal - možná to pod dlažbu zatéká odjinud, už jsem se s tím setkal.
No a někteří prodejci vychvalují materály až do nebes, m.j. že lepidlo těsní a není nutná izolace.
Řemeslník na to pak prdí a klade dlažbu i obklady jen do lepidla na nahrubovanou zeď či betonový podklad.
A přesto si myslím - jak tu už bylo napsáno - že pokud to smrdí, tak ne voda pod dlažbou ale něco jiného. Netěsnost v potrubí (někdo nedává kroužky, špatně se to sestavuje) a lepit? Je nová doba...
Chce to alespoň fotku, aby bylo jasné, o čem se tu vůbec vede teoretická diskuze.
Kdybych se ptal já, byl by to první krok ;-)
Naposledy upravil Steve dne sob 28.07.2018 21:51, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 28.07.2018 7:37
dudaj píše:
Jenže jsou lidi, co to neuměj a daj kolem žlabu silikon a celý to udělaj špatně . Proto jsem hned na začátku psal, že by se to muselo vidět, jak je to udělaný .
Taky jsem dělal pár sprcháčů a nikdy nebyl nejmenší problém . Silikony nepoužívám 15 let nikde . Ani kolem vany . Je to přežitek obkladačů , co vše matlaj silikonem a po pár letech se to musí opravovat . Neživím se tím a chápu, že to jde rychle - velký spáry a zaplácat silikonem . Ale není důvod .
Tak přesně takhle je to zfušovaný i u našich... :evil:
Je tam dlouhý odtokový žlábek který je zasilikonovaný ze všech stran.
[ 799.57 KiB | Zobrazeno 370 krát ]
No a pokud šlápnu celou vahou na stranu jedné dlaždice tak se z pod ní začne hrnout voda:
[ 833.75 KiB | Zobrazeno 370 krát ]
Takže starý silikon vyškrábu, pokusím se to co nejvíc vysušit, potom tam narvu nový silikon a až se rodiče vrátí tak jim vyřídím ať si pomalu začnou shánět někoho šikovného kdo jim ve sprcháči udělá novou podlahu...
Mám své práce na své stavbě až - až ještě abych předělával něco dalšího...
PříspěvekNapsal: sob 28.07.2018 15:03
Obrázky: 13
Pokud je hrana nerezového žlábku výš než dlažba a tady to vypadá že možná je, tak se tam ta voda v kombinaci s tou nepřesně uřízlou dlaždicí téměř beze spáry zkrátka jednou dostane. Evidentně je (když při došlapu vytéká voda) dlaždice uvolněná. Nakolik ,to jde ověřit tím poklepem třeba násadou od kladívka.Nějaká šance na vydloubnutí dlaždice a opravu tam je.Buď se to povede nebo ne.Pokud ano,určitě bych pak tu delší (pravděpodobně problémovou) dlaždici zkrátil na potřebnou větší spáru.Vždy necháváme zákazníkovi nějaký zbytek obkladů a podobně.Panelákoví většinou nemají zájem protože to nemají kde skladovat.
Jako záchranu s minimem práce bych asi zkusil odstranit všechen silikon,vzít nějakou malou brusku(dremel apod.) s diamantovým kotoučem a vybrousit kolem žlábku u dlaždic takovou vůli aby to šlo klasicky zaspárovat. 2mm. Při spárování nechat hmotu dostatečně vytuhnout(u dlažby to trvá poměrně dlouho) nebo si zkrátka pohlídat aby mezi dlažbou a žlábkem nevznikl opět propad(vymytí spárovačky) kde bude voda stát a nebude mít kam odtéct.Silikon není špatná věc a má své využití ale v tomto případě asi spíš ne.Spárovačku bude možné dotlačit mnohem hlouběji a vyplnit víc prostor ale do tak malé spáry se zkrátka nedostane.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: sob 28.07.2018 16:49
pepin píše:
Mě přijde, že si myslíš že ostatní vědi prdlačku a ty víš všechno .
Takže pro tvou informaci - není tomu tak . Pokud nesouhlasím s tvými postupy vím naprosto přesně proč a nejsme v mateřský školce .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 28.07.2018 17:13
malé zvíře píše:
Souhlas
jenom je divnej ten smrad , odkud opravdu jde . Já bych to spíš viděl na nefunkční sifon.
Pokud by smrdělo z tý spáry , tak by se to asi odvětralo - navíc předpokládám denní sprchování i s mýdlem, které bude taky trochu desinfikovat . Není možný, že by něco (záchod) odcuclo ten sifon ?
Nechybí tam nějakej díl sifonu ?
Tohle je potřeba vyzkoušet . Třeba na noc ucpat důkladně odtok a zjistit, jestli to o den později stále smrdí . Může být i podobný problém s umyvadlem vedle .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 28.07.2018 20:42
Mám pocit, že odtok je tady jediná pořádně udělaná věc. Jsem si na 100% jistý, že ten nesmrdí. Když jsem ráno vytáhl první kus silikonu, tak jsem si neuvědomil že to bude smrdět a jak jsem měl hlavu nad tou spárou abych viděl co je uvnitř, tak jsem tam málem přidal i snídani. Opravdu to smrdí z pod dlažby - a hodně. Během dneška jsem z celého sprcháče vybral všechen silikon, pomocí papírových ubrousků jsem ze spár vytáhl co nejvíc vody a teď to nechám přes víkend vysichat. V týdnu jak budu mít čas, tak to obtáhnu znovu silikonem a naši budou mít cca rok na to, aby se rozhodli co s tím udělají. To už nechám na nich... 8)
PříspěvekNapsal: sob 28.07.2018 20:55
Dal bych tam Savo, ať to spálí ten binec, co tam je, vypláchl vodou (třeba i vapkou) a pak to teprve čistil dál.
PříspěvekNapsal: sob 28.07.2018 22:14
dudaj píše:
Ja jen vim ze treba do milimetrovy spary se ti fakt kotouc rozbrusky nevejde a i kdyz bude spara 5 milimetru. Staci tim kotoucem jen trochu liznout dlazdici tak ta glazura dlazdice uleti a dlazbu osekas.
Snazim se kdyz radim pouze na internetu radit prvotne variantu ktera by mozna stacila ale rozhodne nebude znamenat jeste vetsi destrukci v pripade ze tu opravu provadi nekdo kdo kdo ma jen chut si vyhrnout rukavy ale prakticke zkusenosti nema tak aby neudelal vic skody nez uzitku.
PříspěvekNapsal: sob 28.07.2018 22:15
dudaj píše:
PříspěvekNapsal: ned 29.07.2018 8:48
pepin píše:
Vejde.
Na spáry stačí 0,8 na kov . Sice rychle ubejvá, ale pořád je to rychlejší. Ale běžně se jako malá spára dělá 2 mm . Na 1 mm musí bejt vše dokonale včetně kalibrovaný dlažby. To není tento případ .
Ruka se ti pochopitelně klepat nesmí :D
www.3dfrezovani.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Kuta33, TominoLel, vlada123 a 9 návštevníků
