Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Amper
Napsal: stř 01.08.2018 10:30 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
da se to nekde koupit v mensim mnozstvi ? Hodilo by se me to do robota Jinak by mel asi fungovat bezny ESC regulator s prislusnou zatezi (rekneme 50A), mozna by byl lepsi sensored regulator pro auticka ale netusim jak overit ze je vystup cidel zapojeny spravne
Amper
Napsal: stř 01.08.2018 10:31 |
koukam ze pisou proudy vyrazne mensi ale stejne bych vzal vetsi regler - ciste pro jistotu
Amper
Napsal: stř 01.08.2018 10:33 |
km007
Napsal: pát 03.08.2018 8:08 |
Amper
Napsal: pát 03.08.2018 8:58 |
na videu je letecky regulator. Pokud chces couvat a brzdit tak musis koupit autickarsky.
km007
Napsal: pát 03.08.2018 13:31 |
Jo pokounu po něčem a dám vědět jak jsem dopadl.
ufon13
Napsal: pát 03.08.2018 15:02 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
leteckýž umí sice jen jedním směrem ale pokud jsi šikovný dokážeš mechanicky prohodit jakékoli 2 kablíky mezi motorem a reglem ...... pak je ti letecký stejně k užitku jako speciál pro auta či lodě....... a zachováš si jemnost ovládání plynu v celé délce neneutralizované páky vysílače..... Jde to, stačí další kanál s vypínačem zap/vyp a servo s udělátkem co přesune kontakty.
Steve
Napsal: sob 04.08.2018 23:33 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
Myslím, že to bude chtít kvalitní přepínač - ty proudy by se nemusely kontaktům dlouhodobě líbit...
Wormsnake
Napsal: ned 05.08.2018 7:40 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
https://www.ebay.com/itm/FLIPSKY-FSVESC ... itleDesc=0Tenhle regulátor je specilní pro skejty kola domácí elektro přibližovadla. Má FW upravený pro účely maximálně plynulelých rozjezdů z nulové rychlosti. (i s motory bez senzorů, senzory umí víc typů, a dají se i bodastlit na outruner) Nesnaží se držel onáčky i na čtvrt plynu jedou otáčky na max s plynem se mění kroutící moment motoru. Rozběh vážně vláčný a nekope jak mula při rozběhu, ověřeno mnou zatím jen na stole. Plyn jde ovládat několika vstupy třeba i dvěma ADC když jeden je plyn a druh brzda. Umí rekuperaci!Má telemetrii Dnes to chci nabastlit na skádačku, tak mě držte palce.
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
ufon13
Napsal: ned 05.08.2018 9:24 |
Steve píše: Myslím, že to bude chtít kvalitní přepínač - ty proudy by se nemusely kontaktům dlouhodobě líbit... ano chce . podobný jako je třeba trojůhelník/hvězda u větších motorů, řešit to ale jde a celkem bez problémově. stačí z toho zmíněného přepínače vyjmout pružinovou pojistku proti samovolnému přepnutí tu nahrazuje servo, jinak jde přesouvání velmi lehce. To je jen jedna cesta, šikovný modelář nebude mít problém s kontakty z jiných zdrojů. Použít lze třeba ty co fungují ve starších dobíjecích relé z aut jsou dimenzované na vyšší proudy a na spínání velmi časté.
km007
Napsal: pon 06.08.2018 9:47 |
Jo jo , ale chci ovládat každé kolo zvlášť proto bych chtěl autový regulátor, tedy dva a ne tam přidávat serva. Aby to jelo prostě přes regulátor dopředu i dozadu, a mělo to pozvolný rozběh a dobrou sílu při přidání.
km007
Napsal: čtv 04.10.2018 12:13 |
Napsal: čtv 04.10.2018 12:25 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
ufon13 píše: leteckýž umí sice jen jedním směrem Většinou je to tak. NIcméně najdou se vyjímky. V menu MEZON Pro od JETI je možnost nastavení, zda chci jen jednosměrný nebo obousměrný provoz.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
