Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
guchar
Napsal: pát 14.09.2018 10:09 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Před topnou sezónou(listopad)dodavatel po určitou dobu zvýší(z 12 na 24 mg/m3) dávku odorantu Toto množství by mělo čichem odhalit už koncentraci od 1% (výbušné jsou koncen. od 5 do 15%). Hlášený počet úniků v tuto dobu výrazně stoupne. Z toho je ale značný počet neprokázaných úniků Potíž je v tom, že celá řada látek má stejný/podobný zápach jako přidávané odoranty. Je zjevné, že je lepší neprokázaný únik hlášený na linku 1239, než následná havárie-výbuch. Přesto:KTERÉ LÁTKY ZAPÁCHAJÍ ZAMĚNITELNĚ S ODORANTY zemního plynu? Kde je potkáme?
tratonah
Napsal: pát 14.09.2018 14:45 |
guchar píše: Přesto:KTERÉ LÁTKY ZAPÁCHAJÍ ZAMĚNITELNĚ S ODORANTY zemního plynu? Kde je potkáme? Příloha:
11111.jpg [ 59.83 KiB | Zobrazeno 1421 krát ]
Tak třeba v řitním otvoru ??
dt
Napsal: pát 14.09.2018 15:52 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 1151 Bydliště: Hlučín, CZ
guchar píše: Před topnou sezónou(listopad)dodavatel po určitou dobu zvýší(z 12 na 24 mg/m3) dávku odorantu Toto množství by mělo čichem odhalit už koncentraci od 1% (výbušné jsou koncen. od 5 do 15%). Hlášený počet úniků v tuto dobu výrazně stoupne. Z toho je ale značný počet neprokázaných úniků Potíž je v tom, že celá řada látek má stejný/podobný zápach jako přidávané odoranty. Je zjevné, že je lepší neprokázaný únik hlášený na linku 1239, než následná havárie-výbuch. Přesto:KTERÉ LÁTKY ZAPÁCHAJÍ ZAMĚNITELNĚ S ODORANTY zemního plynu? Kde je potkáme? Před položením dotazu by nebylo špatné vyvinout alespoň minimální úsilí ke zjištění odpovědi vlastními silami. https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemn%C3%AD_plyn
guchar
Napsal: pát 14.09.2018 19:19 |
OK2BUH
Napsal: pát 14.09.2018 20:26 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Kontrolní otázka: Jaký je rozdíl mezi odorimetrem a odometrem?
Celeron
Napsal: pát 14.09.2018 20:52 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Velkej, smradoměr a počítadlo ujetý vzdálenosti. Ale nejsem si na 100% jistej. Jiná kontrolní otázka: Jakej je rozdíl mezi oxymetrem a oximetrem?
Lark
Napsal: pát 14.09.2018 20:58 |
Nebylo by jistější nechat si plynovou instalaci "očuchat" revizním technikem pomocí přístroje, než zkoumat jestli to má vonět po fialkách, nebo exkrementech?
guchar
Napsal: sob 15.09.2018 5:11 |
@OK2BUH Jak psal Celeron odometr = počítač/měřič kilometrů (slovník cizích slov), obor odometrie "odor" v angličtině znamená zápach(s mnoha synonymy, ostatně ta má i čeština)ve spisovné češtině odér. V nespisovné pak i další varianty jak psaní tak výslovnosti. V procesu odorizace zemního plynu se do něj přidávají odoranty. Měřák má odborný název "přístroj pro měření úrovně odorizace" není divu, že normální smrtelník si název zjednoduší. Jinak ODORANTY je též označení pro látky s vůní "párovacích proteinů" = feromonů, fungují i u lidí. @Celeron oxy- versus oxi- Kyslík se řekne latinsky "oxygenium" a vše, co se týká kyslíku, má proto předponu s ypsilonem Naproti tomu za působení kyslíku probíhá OXIDACE a vznikají tak OXIDY. - Což ale není odpověď na (OXY/OXI)METR. Na trhu běžně nabízené PULZNÍ OXYMETRY se používají pro neinvazivní měření okysličení krve, přesněji saturace hemoglobinu v arteriální krvi kyslíkem. Ovšem v některých odborných publikacích je uváděna PULZNÍ OXIMETRIE a PULZNÍ OXiMETRY na první pohled ke stejnému účelu. Já tedy rozdíl nevidím. - Dalším takovým i/y jsou předpony dis/dys disfunkční/dysfunkční. Tam ale rozdíl ve významu je. - Latinské dis- odpovídá české předponě roz-, popř. ne-: disfunkční = nefunkční - Řecké dys- znamená‚ zeslabený, vadný, porušený‘, předpona vyjadřuje něco negativního, špatného, zhoršení, poruchu: dyspepsie (porucha trávení). V oblasti medicíny a psychologie se užívá termín dysfunkce = narušená, porušená nebo odchylná činnost některého orgánu, dysfunkční = špatně/nesprávně fungující.
guchar
Napsal: sob 15.09.2018 5:29 |
@Lark "Nebylo by jistější nechat si plynovou instalaci "očuchat" revizním technikem ... " Ano bylo. Vždy když je zápach silný a původ nejistý. Ale pokud to jen trochu jde, tak než možný "cirkus" spustím, přece jen (jde-li to snadno a rychle) pokusil bych se vyloučit možný "JINÝ = FALEŠNÝ" zjevný původ zápachu po zemním plynu. PŘÍKLAD Neznámý zápach vystrašil dnes odpoledne i lidi v centru Brna. Policisté a hasiči ale později vyloučili, že by šlo o nebezpečný únik. http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/250979-plynari-zvysili-odorizaci-zemniho-plynu-chteji-tak-odhalit-uniky/Na jiném místě vybuchl plyn nashromážděný v podzemním kolektoru - zápach do okolí neunikal.
karval
Napsal: sob 15.09.2018 9:17 |
Pusť si plyn na sporáku bez zapálení a čichni si, jak to smrdí. Mně to přijde, že to smrdí zkrátka "jako plyn", už od dětství pořád stejně.
guchar
Napsal: sob 15.09.2018 10:16 |
@karval Svítiplyn se u nás používal 150 let.Přechod na zemní plyn byl v ČR ukončen koncem 1996. Svítiplyn(výr. z uhlí) zapáchal sám od sebe. Více nebo méně podle stupně nečistot, ale nedostatečně. Později se odorizoval, jako zemní plyn přidáním - C2H5SH ethanthiolu. Ano odorizován smrděl stejně. Navíc ty nečistoty zapáchaly po síře, tedy podobně. - Ethanthiol má silný, značně nepříjemný zápach, který člověk dokáže zachytit již při přítomnosti 1 molekuly ethylmerkaptanu na 2 800 000 000 molekul vzduchu (357 ppt). Podle Guinessovy knihy rekordů z roku 2000 se jedná o nejintenzivněji zapáchající známou látku.
guchar
Napsal: sob 15.09.2018 16:26 |
@Celeron Pár škol i titulů mám. Jsou to jen papíry o tom, že jsem "nastavenou laťkou" nějak prošel. S problémy, které chceš/musíš řešit se v životě už popasuješ sám. Co najdeš, nemusíš vynalézat.
guchar
Napsal: ned 16.09.2018 0:29 |
@Celeron Neodmítám nikoho, ale tak jak nikdo. ani já nejsem vševěd. Vyzkoušený soused je asi lepší. - Jen doufám, že mne z toho taky neklepne.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
