Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Lark
Napsal: čtv 01.11.2018 20:19 |
Mám Eltrinex LS500 GPS a jsem spokojený. Naštěstí zatím nebylo potřeba nic dokazovat a doufám že nebude.
Steve
Napsal: čtv 01.11.2018 21:14 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
Koupil jsem už dvě full HD kamery, vychvalované, ne vyloženě levné.... Pokud nezastavíš za autem, tak za jízdy ze záznamu číslo nepřečteš. Takže jsem už s jistou skepsí koupil daleko na východě zpětné zrcátko na zpětné zrcátko - ano nasadí se na původní. To má na levé straně oko kamery, které jde nasměrovat, a na pravé půlce zrcátka se mi zobrazuje obraz. Lze připojit druhou (zadní) kameru. S touhle konfigurací jsem už spokojen (přes neoprávněné obstrukce na celním úřadě a znovu dodání prodejce až na druhý pokus). Samozřejmostí je kontinuální záznam, kdy se přepisují nejstarší soubory. Dále pak možnost přepnutí do režimu, kdy se kamera zapne při pohybu před ní. Vhodné kvůli zlodějům a pod. Všechny rozumné kamery pak umí přepínat mezi velikostí formátu, době vypnutí a dalšími parametry. Je nutno respektovat potřebu zakoupení karty s větší záznamovou rychlostí, jinak se bude video sekat.
Nicméně, občas obdivuji vynikající obraz i nočních scén na některých videích na YT... Škoda, že málokdy lze zjistit, o jakou kameru se jedná.
Takže bych se díval po kamerách v ceně pod tisíc (venku) nebo patnáct set i víc (stejné, ale u nás...).
Mimochodem - výhodou toho zrcátkového je menší nápadnost (nedráždí zloděje). A v některých zemích je kamera zakázána nebo podmíněna pouze jakousi nutností či potřebou "osobní ochrany" či co. Např. Rakousko.
Lark
Napsal: čtv 01.11.2018 22:22 |
Nepíšeš jaký typ přesně máš, ale to co popisuješ ta Eltrinex LS500 GPS umí taky. Má i čidlo přetížení, kterého citlivost se dá nastavit, takže třeba i při prudkém brzdění, nebo bouračce, ten záznam zamkne proti přepsání. Záznam používám v plném rozlišení 1920x1080 30fr/s a SPZ jsou čitelné nejmíň na 20m a v noci jsou díky reflexním SPZ dokonce čitelnější, dokonce i na protijedoucích autech. Má jednoduché nacvaknutí na magnety, čímž se automaticky zapne a žádná další obsluha není potřeba. Při parkování jí ale na okně nenechávám, aby nedráždila nenechavce. Ale jak píšeš chce to rychlou SD kartu clas 10 hlavně pro záznam. Má i databázi železničních přejezdů a radarů, která je ale aktualizovaná jen občas a varování se dají vypnout. Nikomu ale nic nevnucuju. Dal bych i fotky z videa, ale je to protiprávní, takže nebudu riskovat. Na netu ale jsou z ní ukázková videa z testů uživatelů. Na netu jsou i srovnávací testy různých autokamer.
Steve
Napsal: pát 02.11.2018 19:19 |
Lark píše: Nepíšeš jaký typ přesně máš, ale to co popisuješ ta Eltrinex LS500 GPS umí taky. Má i čidlo přetížení, kterého citlivost se dá nastavit, takže třeba i při prudkém brzdění, nebo bouračce, ten záznam zamkne proti přepsání. Záznam používám v plném rozlišení 1920x1080 30fr/s a SPZ jsou čitelné nejmíň na 20m a v noci jsou díky reflexním SPZ dokonce čitelnější, dokonce i na protijedoucích autech. Má jednoduché nacvaknutí na magnety, čímž se automaticky zapne a žádná další obsluha není potřeba. Při parkování jí ale na okně nenechávám, aby nedráždila nenechavce. Ale jak píšeš chce to rychlou SD kartu clas 10 hlavně pro záznam. Má i databázi železničních přejezdů a radarů, která je ale aktualizovaná jen občas a varování se dají vypnout. Nikomu ale nic nevnucuju. Dal bych i fotky z videa, ale je to protiprávní, takže nebudu riskovat. Na netu ale jsou z ní ukázková videa z testů uživatelů. Na netu jsou i srovnávací testy různých autokamer. 1) Ta poslední má G-senzor taky, ty lepší je snad mají všechny - určitě užitečné, zatím jsem to - naštěstí - nepotřeboval. Jen si tak uvědomuji, že na zmiňovaných videích bylo občas slyšet nějaké pípání, hlášení a pod. Při intenzivním brzdění a pod. Možná tedy v určitém (citlivém) nastavení nefunguje jen při velkém G (náraz) ale i v krizovkách. Nezkoušel jsem to. 2) Ty první dvě nebyly to co potřebuji, to přečtení SPZ a pod. byl problém. Ta poslední je o něčem jiném, zadní kameru jsem ještě nepřipojil. 3) Pokud dáš záznam jízdy a nebude tam auto, identifikovatelný chodec a pod, pak by to nevadilo - i bez SPZ se dá posoudit kvalita záznamu Mimochodem - zrovna jsem se odpoledne díval na "ty" stránky a našel asi podobné i levnější typy. Jednu jsem vzal, budou vánoce, tak co, ne? Hádat se s někým a dokazovat, kdo měl přednost mi za těch několik stokorun stojí. Ba možná by se i dobře zaplatila.... Nebývám na straně provinilců. https://www.aliexpress.com/item/Newest- ... 4c4dZt2FmB
Lark
Napsal: pát 02.11.2018 20:53 |
Pořizoval jsem jí taky kvůli případnému dokazování viny, ale doufám že to nebudu potřebovat, i když s magory se potkávám hóódně často. Naposled dnes, kdy jsem dojížděl na oranžovou a zprava profičel debil s Fábkou už na červenou. Dnes už je těch kvalitních kamer slušný výběr a v těch testech jsou i videa pro porovnání. Účet na YT nemám a fotka vložená sem, bude degradovaná. Jinak s tím rozlišením Eltrinex LS500 GPS jsem se seknul. Největší rozlišení má 2K (2304x1296 30fr/s). Používám ale těch 1920x1080HDR, protože se mi to zdá ostřejší a líp natáčí za šera a v protisvětle. Je k ní i polarizační filtr. V letošních testech opět vyhrála, i když kvalitou natáčení je nejlepší DOD RC500S, ale taky za víc než dvojnásobnout cenu.
prtka
Napsal: sob 03.11.2018 17:23 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 11.8.2010 Příspěvky: 1724 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Eltrinex LS500 GPS . Max.spokojenost.
_________________ Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMPHOBBY M2 EVO, M4 Max
Futaba 14SG
tondas2
Napsal: sob 03.11.2018 21:27 |
Registrován: 22.7.2013 Příspěvky: 489 Bydliště: Světlá nad Sázavou
Lark
Napsal: sob 03.11.2018 22:07 |
Ono asi vůbec nejde o ty radary, pohybová čidla, G-senzory a další čičurinky. To je jen bombónek na dortu. Spíš jde o to, jaká je v té cenové relaci kvalita obrazu. Velké rozlišení v pixelech ještě neznamená, že na tom obrazu budou dobře čitelné detaily. A taky jí vozím jen jako "černou skříňku", ale když si uvědomím od jakých problémů by mi mohla pomoci, tak těch peněz nelituji. Kór když vidím co se na našich silnicích děje.
Steve
Napsal: ned 04.11.2018 0:09 |
Lark píše: Ono asi vůbec nejde o ty radary, pohybová čidla, G-senzory a další čičurinky. To je jen bombónek na dortu. Spíš jde o to, jaká je v té cenové relaci kvalita obrazu. Velké rozlišení v pixelech ještě neznamená, že na tom obrazu budou dobře čitelné detaily. A taky jí vozím jen jako "černou skříňku", ale když si uvědomím od jakých problémů by mi mohla pomoci, tak těch peněz nelituji. Kór když vidím co se na našich silnicích děje. Vidím to stejně, proto ji mám. A jak jsem pal - nehodlám se s nikým dohadovat a dokazovat.... A na to mám tu v zrcátku, se kterou jsem spokojený, nestála moc a se zadní kamerou to taky nemusí být marné Na našich šopech jsem je občas zahlídnul, ale za násobné ceny.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
