Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Golfista
Napsal: ned 11.11.2018 15:21 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Potřeboval bych poradit, jak mám vypnout okno, teda spíš okna, po vložení SD karty do PC? Pokaždé se objeví okno s dotazem jestli chci disk opravit a po zavření naběhne volba, jak ho chci spustit. Dost to obtěžuje a moje pokusy jsou bez úspěchu. Vkládám Micro SD kartu x krát deně a chci se toho zbavit. Nevíte jak? Děkuji
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
aviatik666
Napsal: ned 11.11.2018 15:29 |
Registrován: 28.5.2008 Příspěvky: 1427 Bydliště: Hradec Králové Obrázky: 0
Oprav ji a máš klid, dále je třeba ji "vysouvat", tak jak se má, takže vpravo dole na liště přes pravé tlačítko myši "vysunout disk...". Co se týče volby "jak ho chceš spustit", stačí s opraveným diskem vybrat příslušnou volbu a PC si to pamatuje. Pokud chceš aby nevyskakovala žádná hláška, zadáš "nedělat nic".
Golfista
Napsal: ned 11.11.2018 15:48 |
To jsem dělal. Nezměnilo se nic.
malé zvíře
Napsal: ned 11.11.2018 16:23 |
Registrován: 12.6.2011 Příspěvky: 711 Bydliště: Svitavy a okolí
Paměťovku nově naformátuj, pokud bude vyžadovat opravu i nadále -> koš
_________________ Last one alive, lock the door!
Lark
Napsal: ned 11.11.2018 16:40 |
To se ale týká jen té nabídky na formátování. S tím dalším oknem jsem to řešil už na WinXP a na W7 taky, ale nepodařilo se toho okna zbavit. Taky bych uvítal nějaké řešení. To zaškrtnutí "Nedělat nic" nepomáhá.
Edit: Ten požadavek na formátování se netýká jen SD karet, ale všech USB úložišť a většinou je to u médií, která byla v jiném počítači s W10 a jsou v pořádku. W10 si tam nejspíš něco přidávají.
Golfista
Napsal: ned 11.11.2018 16:53 |
Jsou všechny nové a používal jsem je jenom na W7
Golfista
Napsal: ned 11.11.2018 17:28 |
To právě nepomohlo.
aviatik666
Napsal: ned 11.11.2018 18:01 |
Golfista píše: To právě nepomohlo. Nikoho nechci nařknout, to jen pro informaci, kdyby náhodou zase nějaký zdejší moralista a chytrolín zkoumal místo obsahu vlákna styl mých komentářů, ale je třeba dávat pozor na černé kopie Windows. Některé z nich nefungují jak mají, i když se tak tváří. Např. nejde vypnout "řízení uživatelských účtů", včetně některých funkcí. Může to být třeba i automatické přehrávání.
Lark
Napsal: ned 11.11.2018 18:05 |
Tak jsem to ještě upravil, protože pro mobily musím používat jen Průzkumník a ten jsem musel startovat ručně. To zaškrtnutí pro všechna média jsem nechal a pro všechny formáty jsem nastavil "Neprovádět žádnou akci", kromě mobilů, kde jsem nechal "Otevřít v Průzkumníku". Teď už mi to funguje jak jsem si představoval. Běžně totiž všechno řeším přes TotalCommander. Nevíte někdo jak dostat TotalCommander do té nabídky "Přehrát automaticky"?
aviatik666
Napsal: ned 11.11.2018 18:27 |
Lark píše: Nevíte někdo jak dostat TotalCommander do té nabídky "Přehrát automaticky"? Nastavení - aplikace - výchozí aplikace - nastavit výchozí možnosti podle aplikace a dál už na to příjdeš...
Golfista
Napsal: ned 11.11.2018 19:00 |
aviatik666 píše: Nikoho nechci nařknout, to jen pro informaci, kdyby náhodou zase nějaký zdejší moralista a chytrolín zkoumal místo obsahu vlákna styl mých komentářů, ale je třeba dávat pozor na černé kopie Windows. Některé z nich nefungují jak mají, i když se tak tváří. Např. nejde vypnout "řízení uživatelských účtů", včetně některých funkcí. Může to být třeba i automatické přehrávání. Winows byli součástí počítače...
Golfista
Napsal: ned 11.11.2018 19:07 |
Lark píše: Tak už mi to funguje, ale musel jsem to vypnout totálně pro všechna zařícení. Do toho nastavení se dá dostat i přímo z toho otevřeného okna, klepnutím na modrý odkaz na spodku, nebo naklikáním cesty v záhlaví druhého obrázku a odškrtnutím v levém horním rohu pro všechna zařízení. Úplně všude ve všech oknech jsem zaškrtnul neprovádět žádnou akci, kartu jsem zformátoval a stejně to dělá dál.
Lark
Napsal: ned 11.11.2018 19:30 |
Golfista píše: Úplně všude ve všech oknech jsem zaškrtnul neprovádět žádnou akci, kartu jsem zformátoval a stejně to dělá dál. Co ti to delá? Nabízí formátování, nebo ti vyskakuje to okno v čem to chceš spustit? to aviatik666: Asi jsem natvrdlej, ale můžeš sem dát přesnou cestu k tomu nastavení. Když vlezu do Nastavení výchozích programů (příloha), tak tam ten TC není a nemůžu přijít na způsob jak ho tam přidat. Můžu upravit jen stávající. Není tam ani ten Průzkumník, takže asi lezu někam jinam. TC je normálně nainstalovaný a registrovaný.
Přílohy: |
Nastaveni.PNG [ 88.62 KiB | Zobrazeno 901 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
