Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
pepin píše:
já mám pouze obyč tavnou pistoli bez regulace--když zapnu, svítí červená dioda, když se pistole nahřeje, rozsvítí se zelená dioda.
Vzhledem k tomu, že jsou různé plasty na svaření , tak řada pistolí má regulaci namátkou třeba tahle. https://svarecky.heureka.cz/mar-pol-pol ... e/#section Srážení hran je nesmysl, to jsem psal. Mastnota problém je. O tom není potřeba diskutovat. Mastnota se nevypaří . Protočení trubky při zasunutí sníží tlak spojení - zalisování. Je potřeba si uvědomit, že pevnost svařeného spoje nikdy nedosáhne pevnosti materiálu. Ty trubky když nahřeješ a spojíš na tupo, pevnost bude malá. A o tom je celý problém. Trubky jsou zasunuty v sobě, ale pokud dlouhodobě vzniká pohyb, což se děje především u teplé vody, může být časem problém. Zkus si rozřezat napříč spoj a slepence zkus oddělit. Určitě jsou materiály o různé kvalitě. Narazil jsem na rozumný video.
Tak nejdřív píšeš, že spoj nikdy nebude mít pevnost samotného materiálu a potom odkážeš na video kde hned na začátku tvrdí že výsledný spoj je pevnější než samotný materiál... Tak jak to teda je?
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky:8
@malé zvíře Ono je to o A) původní trubce B) o vyrobeném spoji. To hodnocení kvality a odolnosti lze provádět z mnoha hledisek. V tom videu je to vyložená reklama orientovaná na LAIKY. Opřená o několik (ne nutně splněných předpokladů, např. ideálně provařený spoj v místě spoje síla stěny 2x) Což muže být chápáno jako mechanicky nebo tlakově odolnější. Selským rozumem vzato, každá nehomogenita typu svařovaný spoj, je místem potencionálních problémů či potíží.
malé zvíře píše:
Něco jsem napsal špatně ? pokud něco svařím a budu porovnávat plochu spojení a stejnou plochu materiálu, tak spojení bude mít pochopitelně horší kvalitu. Pokud zasunu do sebe trubky , tak plocha sváru je cca 3x větší, než průřez trubky. Potom je logický, že toto spojení bude mít pevnost třeba větší. Ale testy jsem nedělal, takže co tvrdí v reklamě nemusí být pravda. Ale postupu při spojení trubek bych nic nevyčítal. Nicméně opakuji, dynamickým pravidelným zatížením nepraskne trubka , ale spojení . Uvědom si, že trubky jsou lisovány za vysokých tlaků a naprosto přesné ideální teploty. To se při ručním sváru nikdy nepodaří .
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
