Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: motor vysavače
PříspěvekNapsal: čtv 22.11.2018 19:39
Co si myslíte že je s motorem vysavače...? Nejsem elektrikář, takže tápu... :(
 Předmět příspěvku: Re: motor vysavače
PříspěvekNapsal: čtv 22.11.2018 20:05
chybu bych hledal spíš v řídící elektronice..
OK2WY
PříspěvekNapsal: pát 23.11.2018 9:46
bud v elektronice (asi pravdepodobnejsi) nebo je nekde uklepanej spoj, kterej se periodicky spoji a vibracema zase rozpoji....
PříspěvekNapsal: pát 23.11.2018 10:11
Pro jistotu ještě zkontroluj uhlíky.
PříspěvekNapsal: pát 23.11.2018 12:29
Vyfot štítek vysavače , tipnul bych elektronická regulaci .
PříspěvekNapsal: pát 23.11.2018 19:25
Zkusit vyklemovat regulaci, jestli to nějakou má a podle toho se zjistí. Záleží jaký má vysavač příkon, už jsem viděl vysavač bez regulace, ale nějaká dps s elektronikou tam byla. Asi nějaký soft-start pro menší odběr při zapnutí, nevím.
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 20:48
Takže dnes se mi podařilo najít trochu času na demontáž vysavače a našel jsem tam jediný elektronický bazmek a to "elektronická deska vysavače". Našel jsem to i na stránkách electrolux podle PNC čísla, ovšem moc mne nepotěšili. Stojí 756,-Kč a při dnešních cenách vysavačů se to asi nevyplatí.
https://shop.electrolux.cz/c/Elektronick%C3%A1-deska-vysava%C4%8De/p/2193995533
[ 98.3 KiB | Zobrazeno 597 krát ]
[ 95.91 KiB | Zobrazeno 597 krát ]
[ 92.34 KiB | Zobrazeno 597 krát ]
[ 61.32 KiB | Zobrazeno 597 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 21:06
Řekl bych, že to je obyčejná regulace....... něco na spůsob tohoto:
https://www.tipa.eu/cz/stavebnice-tipa- ... gLQ-vD_BwE
či podobný
http://www.neven.cz/kategorie/elektroni ... 20v-3-8kw/
pro daný výkon motoru dimenzovaný neoriginál by snad měl zprovoznit vysávač bez problémově pokud tedy je vubec regulace potřebná. Obvykle stačí ji vypreparovat a zapojit naplno stále, to je ještě levnější řešení, osobně jsem snad nikdy regulaci nepoužil na vysávači jinak než v MAX módu.
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 21:46
ufon13 píše:
či podobný
Taky mě napadlo celou tu desku dát pryč a zapojit to na vostro třeba přes kolíbkový vypínač, páč tím plastovým bazmekem se to i vypíná. Ovšem má to jednu chybu, v této oblasti jsem absolutně nepolíben a nevím, i když tam jsou vlastně jen čtyři káblíky... :wink:
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 22:53
A nebylo by lepší to svěřit odborníkovi? :wink:
PříspěvekNapsal: úte 27.11.2018 2:14
ano bylo...... ten nakoupí origo destičku, vymontuje starou a namontuje novou kterou koupí ze stejného obchodu kde stojí ,,majlant,, a přirazí si za diagnostikování problému , demontáž, montáž, a odzkoušení s měřením....... tudíž minimálně trojnásobek ceny origo dílu...... přičemž nová destička odjde za pár dní zase........... a to je dnešní technika..... s předprogramovanou dobou expirace......... :wink:
PříspěvekNapsal: úte 27.11.2018 6:55
Pokud máš měřák s měřením kapacity , zkusil bych změřit hodnotu žlutých kondenzátorů a elektrolitického kondenzátoru. . Musí se vypájet ,
Jinak je vada způsobena tím malým IO / mpc / na desce .
Je to tak 50/50
Pokud se rozhodneš desku vypojit a překlemovat vyfoť ji detailněji , zkusím tě navést.
Pokud si vysavač rozebral máš z poloviny hotovo , to bývá nejhorší.
PříspěvekNapsal: úte 27.11.2018 10:57
ufon13: Vycházím z rady v sousedním vlákně:
aviatik666 píše:
"Na odbornou práci, mají být odborníci." Běž a oslov profesionála, něco tě to bude stát, ale bude to fungovat a ještě ušetříš čas sobě i jiným zde na fóru.
Je to velká bolest některých zdejších diskutérů, myslí si, že s prominutím "sežrali Šalamounovo houno" a rádi diskutují o všem od kvantové fyziky až po vznik vesmíru... Není nic špatného přiznat, že prostě nevím všechno, že... :wink:
A tady bych ještě přidal, že u vysavače, na rozdíl od wifi, může jít při neodborné manipulaci doslova o život.
PříspěvekNapsal: úte 27.11.2018 15:17
aviatik666 píše:
Asi to nebude taková věda.. Na tom tišťáku jsou ty dva nalevo evidentně spojené tak je spoj taky, a mezi ty druhý dva dej vypínač (nebo pokud je kromě té regulace ve vysavači samostatný vypínač, tak je spoj taky a vypínej to tím..).
OK2WY
PříspěvekNapsal: úte 27.11.2018 15:42
Solim Namez píše:
A taky jsem to odborníkovi svěřil. :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Trias a 13 návštevníků
