Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
JirkaA
Napsal: čtv 22.11.2018 20:05 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
chybu bych hledal spíš v řídící elektronice..
_________________ OK2WY
walter2
Napsal: pát 23.11.2018 9:46 |
bud v elektronice (asi pravdepodobnejsi) nebo je nekde uklepanej spoj, kterej se periodicky spoji a vibracema zase rozpoji....
Solim Namez
Napsal: pát 23.11.2018 10:11 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
Pro jistotu ještě zkontroluj uhlíky.
STROHUR
Napsal: pát 23.11.2018 12:29 |
Vyfot štítek vysavače , tipnul bych elektronická regulaci .
varok
Napsal: pát 23.11.2018 19:25 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2704 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Zkusit vyklemovat regulaci, jestli to nějakou má a podle toho se zjistí. Záleží jaký má vysavač příkon, už jsem viděl vysavač bez regulace, ale nějaká dps s elektronikou tam byla. Asi nějaký soft-start pro menší odběr při zapnutí, nevím.
aviatik666
Napsal: pon 26.11.2018 21:46 |
Registrován: 29.5.2008 Příspěvky: 1427 Bydliště: Hradec Králové Obrázky: 0
ufon13 píše: Řekl bych, že to je obyčejná regulace....... něco na spůsob tohoto: https://www.tipa.eu/cz/stavebnice-tipa- ... gLQ-vD_BwEči podobný http://www.neven.cz/kategorie/elektroni ... 20v-3-8kw/ pro daný výkon motoru dimenzovaný neoriginál by snad měl zprovoznit vysávač bez problémově pokud tedy je vubec regulace potřebná. Obvykle stačí ji vypreparovat a zapojit naplno stále, to je ještě levnější řešení, osobně jsem snad nikdy regulaci nepoužil na vysávači jinak než v MAX módu. Taky mě napadlo celou tu desku dát pryč a zapojit to na vostro třeba přes kolíbkový vypínač, páč tím plastovým bazmekem se to i vypíná. Ovšem má to jednu chybu, v této oblasti jsem absolutně nepolíben a nevím, i když tam jsou vlastně jen čtyři káblíky...
STROHUR
Napsal: úte 27.11.2018 6:55 |
Pokud máš měřák s měřením kapacity , zkusil bych změřit hodnotu žlutých kondenzátorů a elektrolitického kondenzátoru. . Musí se vypájet , Jinak je vada způsobena tím malým IO / mpc / na desce . Je to tak 50/50 Pokud se rozhodneš desku vypojit a překlemovat vyfoť ji detailněji , zkusím tě navést. Pokud si vysavač rozebral máš z poloviny hotovo , to bývá nejhorší.
Solim Namez
Napsal: úte 27.11.2018 10:57 |
ufon13: Vycházím z rady v sousedním vlákně: aviatik666 píše: "Na odbornou práci, mají být odborníci." Běž a oslov profesionála, něco tě to bude stát, ale bude to fungovat a ještě ušetříš čas sobě i jiným zde na fóru. Je to velká bolest některých zdejších diskutérů, myslí si, že s prominutím "sežrali Šalamounovo houno" a rádi diskutují o všem od kvantové fyziky až po vznik vesmíru... Není nic špatného přiznat, že prostě nevím všechno, že... A tady bych ještě přidal, že u vysavače, na rozdíl od wifi, může jít při neodborné manipulaci doslova o život.
JirkaA
Napsal: úte 27.11.2018 15:17 |
aviatik666 píše: Taky mě napadlo celou tu desku dát pryč a zapojit to na vostro třeba přes kolíbkový vypínač, páč tím plastovým bazmekem se to i vypíná. Ovšem má to jednu chybu, v této oblasti jsem absolutně nepolíben a nevím, i když tam jsou vlastně jen čtyři káblíky... Asi to nebude taková věda.. Na tom tišťáku jsou ty dva nalevo evidentně spojené tak je spoj taky, a mezi ty druhý dva dej vypínač (nebo pokud je kromě té regulace ve vysavači samostatný vypínač, tak je spoj taky a vypínej to tím..).
aviatik666
Napsal: úte 27.11.2018 15:42 |
Solim Namez píše: ufon13: Vycházím z rady v sousedním vlákně:
A tady bych ještě přidal, že u vysavače, na rozdíl od wifi, může jít při neodborné manipulaci doslova o život. A taky jsem to odborníkovi svěřil.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků |
