Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Buckeye-Blitz
Napsal: čtv 10.01.2019 9:01 |
Na obrazovce plazmové TV se objevuje při zapnutí obrazec podobný mapě. Časem se rozšiřuje od horního okraje směrem dolů. Je to podobný úkaz, jako kdyby se mezi dvě plochy dostala vlhkost. Obrazec je markantní při denním světle. Pravda, TV už má nějaký ten rok odsloužený, nicméně zajímalo by mě zda někdo ví, co je příčinou. Popis nebo foto podobné závady jsem nikde na internetu nenašel.
_________________ Myšlenka,kterou nelze vyjádřit stručně, nezasluhuje, aby byla vůbec vyslovena.
OK2BUH
Napsal: čtv 10.01.2019 10:04 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Nejlépe bude když to vyfotíš. Pod slovem mapa si můžeme představit kdovíco.
tondas2
Napsal: čtv 10.01.2019 13:35 |
Registrován: 22.7.2013 Příspěvky: 496 Bydliště: Světlá nad Sázavou
Na některých plazmách jestliže neměli spořiče obrazu tak se mapy vypalovali,vím že jediný kdo toto uměl ošefovat byli Panasonic že neustále jeden bod projížděl a nedovolil vypálení ,ale jestli by to mohlo být toto bez nějakého obrázku asi neurčím,některé plasmy měli přímo program v sobě který bílou barvou toto přepálil a některé to uměli jen v servise.Ale je to jen věštění z koule.
jova
Napsal: čtv 10.01.2019 16:02 |
Registrován: 15.2.2009 Příspěvky: 1124 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Mám obdobný problém právě s plazmou Panasonic Viera. Část obrazovky mi postupně, jakoby odshora, rovnoměrně s nepravidelnými okraji tmavne. Postupem času se plocha zvětšuje a z blízka to vypadá, jako by tu obrazovku pokrývala vrstvička prachu. Je to vidět hlavně při světlých scénách, sníh, obloha... Je možné že by mezi panel a ochranné sklo nějak prach pronikal? Dá se to nějak vyčistit?
_________________ EPP samokřídla fotky: https://mapy.cz/fotografie?fotomapy&x=15&y=49&z=8&aid=861
automet
Napsal: čtv 10.01.2019 20:48 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1879 Bydliště: Blatnica, SR
Mam taktiez 95 cm Panasonic Viera a zatial nic nepozorujem. Obrazovka by mala byt hermeticky utesnena, takze pod to sklo by sa nic nemalo dostat.
STROHUR
Napsal: pát 11.01.2019 7:17 |
Nezháší display , flek se stěhuje posunuje mění tvar i barvu. Také jsem se setkal s povolenými zemnícími šrouby na deskách vlevo a vpravo od displaye které podobný efekt způsobili. Jinak vadný display .
Některé plasmy Panasonic měli ještě sklo osazené cca 0,5 cm před vlastní panel u těchto je možné že se dpostal prach mezi panel a sklo . Lze to rozebrat a vyčistit , stává se to v kuřáckých domácnostech , prašnějším prostředí / krb kamna / v místnosti. Od určité modelové řady Panasonic přešel na ochranné sklo přímo lepené na vlastní panel.
Buckeye-Blitz
Napsal: pát 11.01.2019 7:50 |
jova píše: Mám obdobný problém právě s plazmou Panasonic Viera. Část obrazovky mi postupně, jakoby odshora, rovnoměrně s nepravidelnými okraji tmavne. Postupem času se plocha zvětšuje a z blízka to vypadá, jako by tu obrazovku pokrývala vrstvička prachu. Je to vidět hlavně při světlých scénách, sníh, obloha... Je možné že by mezi panel a ochranné sklo nějak prach pronikal? Dá se to nějak vyčistit? Přesně tak se ten flek rozšiřuje po obrazovce, nicméně po vypnutí obrazu to místo vypadá, jakoby mezi dvě plochy zatekla voda.
jova
Napsal: pát 11.01.2019 8:59 |
STROHUR píše: ...Některé plasmy Panasonic měli ještě sklo osazené cca 0,5 cm před vlastní panel u těchto je možné že se dpostal prach mezi panel a sklo . Lze to rozebrat a vyčistit , stává se to v kuřáckých domácnostech , prašnějším prostředí / krb kamna / v místnosti. Od určité modelové řady Panasonic přešel na ochranné sklo přímo lepené na vlastní panel. Tohle asi bude můj případ. Sice se tam nekouří, ale práší se jako v každé domácnosti. Ta mezera je i trochu vidět při bočním pohledu, původně jsem myslel že je to na tom čelním skle, ale když právě člověk mění pozorovací úhel, tak je vidět že je to mnohem hlouběji. Netušíš jak se to dá rozebrat?
STROHUR
Napsal: pát 11.01.2019 10:04 |
Najdi model , najdu ti odkaz na manual , kde jsou jaké šrouky. je to hafo šroubů cca 70 , pak a ve dvou vysadit přední rám se sklem.
jova
Napsal: pát 11.01.2019 17:08 |
Dík, jedná se o Panasonic TH-37PX80EA.
Lark
Napsal: pát 11.01.2019 19:07 |
jova píše: ...Panasonic TH-37PX80EA. Mám 11 let 42PX80EA (stejná řada) a obraz pořád skvělý (klepu na dřevo). Za servisní dokumentaci bych byl taky vděčný. Právě řeším dilema, jak s přechodem na DVB-T2, jestli settopbox, nebo novou TV.
STROHUR
Napsal: pát 11.01.2019 22:24 |
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
