na tom konektoru--- speed control throttle--řídíš plyn--Nastavení rychlosti-- 1-4.2V spojením červeného a bílého drátku, je ale možné, že vždy bude muset být připojený origo plynový ovladač a teprve pak to pujde ovládat i změnou napětí mezi červeným a bílým--případně zeleným drátem--já tam musím mít vřazenou ještě minimálně jednu diodu--možná problém, když je propojením na tvrdo napětí vyšší, než těch 4,2V, pokud ty drátky propojím na tvrdo, tak plyn jen sepne a hned zase rozepne--záleží na konkrétní konstrukci toho ESC, na všech co mám jsem to ale rozpohyboval--mohu ovládat plyn i mimo origo otočný.
určitě bych přikoupil na minimálně první rozpohybování origo plyn a až když se bude kolo točit a fungovat jak má, teprve potom experimentuj---vždy to bude ale ovládané červeným proti bílému--zelenému.
https://www.aliexpress.com/item/Ebike-P ... st=ae803_4https://www.aliexpress.com/item/36V-DC- ... st=ae803_4https://www.aliexpress.com/item/Cycling ... st=ae803_4ohlídej si zapojení konektoru, kde je plus, kde mínus, kde signál, někde je signál uprostřed, jinde na kraji, někdy jsou ty konektory těch ovladaču přetažený smrštovačkou, tak na to zapojení není pak vidět.
PS:mohu se zeptat, jakou baterií chceš dodávat těch 50A a jakým displeem budeš ten regulátor nastavovat--?
