Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: solarko doma v malom.
PříspěvekNapsal: pát 25.01.2019 9:44
Ahojte kamaratka ma problem s chrbticou a citi sa dobre po solarku. Neviem ci je to placebo no to je teraz jedno.
Mozete mi poradit nejaku lampu ev. nieco podobne v malom na doma?
Dik moc.
 Předmět příspěvku: Re: solarko doma v malom.
PříspěvekNapsal: pát 25.01.2019 18:09
Otázkou je zda ten účinek není víc od celkového prohřátí (a klidu vleže) než od té opalovací
UV složky, kvůli které návštěvníci do solárka chodí. (S ozářením kůže se produkuje také vitamín D.)
Na to uvolnění teplem můžeš zkusit celotělový FÉN, co bývá před vstupem do šaten u krytých bazénů
Kdysi prodávaná horská slunka uměla i infra režim, kdy žhnuly jen tyče, jinak omezující proud výbojem v trubici
Vzhledem k jejich velikosti šlo nahřívat jen malé plochy. Hlava, loket, kolena, ...
PříspěvekNapsal: pát 25.01.2019 18:39
Ať zkusí saunu jestli jí pomáhá teplo.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: pát 25.01.2019 19:34
Infrasaunu, obyčejná je na dvě věci.
PříspěvekNapsal: sob 26.01.2019 7:04
Solárko je na houno, pomáhá jí především teplo a na to je nejlepší klasická sauna. Manželce to také pomáhalo, ale klid měla teprve až po operaci páteře.
PříspěvekNapsal: sob 26.01.2019 15:11
Sauna je fajn, pokud nejsi kardiak. Existuje ještě celá další řada způsobů prohřátí problematických částí těla.
Je vhodné kúry absolvovat v nějakém zařízení pod dohledem fyzioterapeuta - lékaře a na zařízení
s kvalifikovanou obsluhou. Minimalizuje se tím možnost poškození zdraví z neznalosti možných vedlejších efektů
- U občasných problémů pomůže i klasická potní kůra, peřina, postel, Paralen, horký čaj (/grog/svařák)
Chronické potíže (choroba/věk) zabírá snad jen víra ve zlepšení stavu. Svatojakubská cesta (Camino de Santiago)
PříspěvekNapsal: sob 26.01.2019 18:39
Mé matce pomahá toto https://www.pilulka.cz/infra-lampa-irl- ... gKkTPD_BwE
PříspěvekNapsal: sob 26.01.2019 20:14
Noo to vyzera zaujimavo i recenzie! Dik moc.
PříspěvekNapsal: sob 26.01.2019 23:39
STROHUR píše:
Tomu se říkalo Solux. Stejnou funkci měly jak tu už někdo psal dvě krajní tyčky horskýho slunce Sírius. To samý zastane infrapanel pro sauny.
PříspěvekNapsal: ned 27.01.2019 4:34
TERAZKY píše:
Na to ti stačí žárovka 8)
https://www.svetzarovek.eu/p-150091/k-1143/philips-infra-r95-100w-230v-e27-cervena/
Běžně se to používá na chov zvířat které vyžadují teplo.
Já je používám na laminování.
PříspěvekNapsal: ned 03.02.2019 23:12
Me na bolest zad nepomohlo zadne cviceni, plavani, nic a uz sem byl zoufalej (3 mesice v kuse prakticky invalidni bolelo cokoliv) ... pak sem zkusil na radu kamose misto cviceni teplo a lezici uvolnenou polohu .... hrejive polstarky s octanem sodnym (horky led) https://dvojka.rozhlas.cz/zahada-samoohrivaciho-polstarku-7529249 sauna nepomahala tez, po tydnu polstarku velmi vyrazne zlepseni a poslednich 14 dni uz zase odhazuju snih jak za mlada ... pres den dva polstarky pres rucnik pacto pali dost naprimo a na noc taky dat ...
Je to levne a da se to brat kamkoliv i do postele a prilozit presne na misto kde je problem... staci vyvarit a zase to funguje znova ...
(Solarko hreje dost takze to bude neco jako to infra ale je to nebezpecne na raka kuze takze bych to rozhodne nedoporucoval...)
PříspěvekNapsal: pon 04.02.2019 0:15
srabsrab píše:
Pleteš si infračervený a ultrafialový. Infračervený rakovinu nezpůsobuje, je to v podstatě "tepelný záření", to bys pak mohl dostat rakovinu i od ohýnku a nebo vodního radiátoru. :wink:
Zato ultrafialový pod 280nm je prokazatalně rakovinotvorný.
PříspěvekNapsal: pon 04.02.2019 0:37
No, jestli na to trpí častěji, nebylo by jistější navštívit dobrého orthopeda? Možná by stačila nějaká rehabilitace na zádové svalstvo. Nechci strašit, ale při zanedbání by to mohlo končit i operací a v nejhorším i na vozíku.
PříspěvekNapsal: pon 04.02.2019 10:45
Celeron píše:
Jirko dotaz:
kolik,, nm ,, má trubice z pouliční rtutovky s odstraněným luminoforovým krytem?
neopaluju se s ní, ale používám ji na desinfekci místností a vzhledem k tomu že zkouším různá nová využití UV resinu citlivého na 405nm napadlo mě zda by šla použít na větší věci než je UV zářič na modeláž nehtů.
Sorry za OT .... polepším se,
a napíšu , že ta IR žárovka je dobrá:
https://www.svetzarovek.eu/p-150091/k-1 ... 7-cervena/
pak existuje i masážní IR lampa s vibrací která pomáhá mě (mám ploténku poněkud jinde než by měla být):
https://www.tvproducts.cz/cz/detail/mas ... ym-svetlem
ale co je opravdu na celá záda je IR panel používaný na vytápění provozoven, velikostí je jako 3 trubicová zářivka příkon má2kW a vyhřeje pokoj 5x6m během 10 minut. Já ho sehnal ve šrotu za láhev vodky.... a používám ho na vysoušení krajinek-dioramat.
PříspěvekNapsal: pon 04.02.2019 12:47
vysokotlaká rtuťovka má spektrum cca 300 až 400 nm s maximem kolem 365 nm.
OK2WY
