Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
sky59
Napsal: stř 06.02.2019 13:46 |
Dnes som uplne nahodou narazil na nieco, co aspon pre mna vyzera celkom zaujimavo. Podla popisu po vlozeni microSIM by sa to malo vediet pripojit na mobilnu siet a podla fotografii to ma byt vlastne modem, cize nie je problem prenasat data. Je to tu: https://www.aliexpress.com/item/Mini-Sm ... 3c00uSMT7ZPouzitie by som videl o zasielani polohy ziskanej z GPS modulu v pripade uletenia modelu, a ktovie, ci by aj vo vyske nezachytil GSM signal? Pozna to niekto nahodou? Pripadne ci uz su aj skusenosti? Podla udajov to nestoji a nevazi nic..... Příloha:
tlf.png [ 309.21 KiB | Zobrazeno 3419 krát ]
sky59
Napsal: stř 06.02.2019 20:06 |
Tiez zaujimave, avsak ten maly ma priamo 3 GPIO porty a vlastne uz nic ine nepotrebuje, mozno vhodne na dialkove ovladanie kurenia a pod?
JirkaA
Napsal: stř 06.02.2019 20:28 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
Nestoji a nevazi to nic, ale taky to nic neumi, je to jen gsm modul, potrebujes k tomu neco, cim to budes ridit, tedy mikrokontroler a prislusny software..
_________________ OK2WY
Solim Namez
Napsal: stř 06.02.2019 20:44 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
Jasně, potřebuje to procesor, ale zase tak málo toho neumí. Používají se standardní AT příkazy, přenáší data pomocí GPRS, navíc má vychytávky jako uspání apod. Sestavoval jsem tu destičku pro syna ze stavebnice z Alíka za cca 1 dolar. Dělal z toho něco jako meteostanici na odlehlé místo s baterkovým provozem. Funguje bez chyby.
sky59
Napsal: stř 06.02.2019 21:35 |
JirkaA píše: Nestoji a nevazi to nic, ale taky to nic neumi, je to jen gsm modul, potrebujes k tomu neco, cim to budes ridit, tedy mikrokontroler a prislusny software.. Praveze to ma tie 3 gpio porty, takze by to malo vediet ich uz ovladat bez dalsieho procesora
JirkaA
Napsal: stř 06.02.2019 23:47 |
Jo, má to tři GPIO, který můžeš ovládat nebo zjistit jejich stav pomocí AT commandu. To je všechno. Vlastní program do toho nedostaneš, je to prostě jen modem. Ale kup si to a předveď se.
igorb
Napsal: čtv 07.02.2019 2:00 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4785 Bydliště: SK Bratislava
JirkaA píše: Vlastní program do toho nedostaneš, je to prostě jen modem. Kto povedal? Vobec to nie je len modem, ma to procesor s hromadou funkcii (ako kazdy moderny modem - kto by asi tak ovladal tie pio porty keby tam procesor nebol - a nie len tie). A je to flesovatelne, nevidim dovod preco by to nemalo ist - aj ked som sa o to este nezaujimal, nevidim na take tvrdenie dovod, podla mna len otazka knowhow, cize googlenia . Presne rovnako ako to ide u WIFI modemov (nap. ESP8266) - tie tiez idu ovladat AT comandami, alebo flesnut priamo vlastny program. Jedine ze by nieco bolo tak sprasene ze by to neslo z nejakeho dovodu, ale to by bol dost ulet.
sky59
Napsal: čtv 07.02.2019 10:25 |
trosku hlbsie som hladal a zda sa ze to ma naozaj necakane vlastnosti, tu je software a ANs: https://simcom.ee/documents/?dir=SIM800xpodla tohoto sa daju urobit mnohe aplikacie a nielen na GPIO! a nafleshovane dovnutra, mysli ze je tam pouzity procesor MTK, dost popularny vyrobca
sky59
Napsal: čtv 07.02.2019 10:43 |
Ano, su to dva pdf z tej originalnej stranky len su premenovane, objednavam .... Zsa sa ze je tam ARM procesor a zrejme tam bezi nejaky kernel.... musim ist robit cosi ine
igorb
Napsal: čtv 07.02.2019 10:59 |
Nepochybne ze tam bezi kernel, ono to musi robit svoju robotu, to API je len postranne okienko k procesoru, aplikacia dostane vyhradeny kus pameti (moze ich tam byt viac a zavisi ktora je ridelena, taka velka je, pisu to tam). Takze tam kludne mozes mat program na GPS (ma to SPI ak tomu dobre rozumiem, predpokladam ze na tych rx/tx ... moc do hlbky som to necital, ak je to niekde inde, tak to asi nepojde) ktore ti moze posielat suradnice cez TCPIP, mozes tam mat reprak (doska ma nanho vyvod) a hrat zvuky alebo si na to mozes zavolat zmobilu a rozpravat z eroplanu k davom :- )) tu he hardverove PDFko samotneho cipu, treba pozriet ci piny na plosaku postacuju na zvolenu funkciu (napriklad SPI), lebo je ich vyvedenych len zopar: https://img.filipeflop.com/files/downlo ... IM800L.pdf
Napsal: pát 08.02.2019 14:21 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Příspěvky bez přínosu odloženy...
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: BoBik_CZ a 24 návštevníků |
